É possível copiar dados do AutoCAD para a Área de transferência e colá-los em um esboço do Inventor ou importar arquivos do AutoCAD diretamente em um esboço do Inventor.
 Ao copiar ou importar dados do AutoCAD em um esboço, os objetos do AutoCAD são convertidos em objetos do Inventor e podem ser completamente editados. Assim, por exemplo, é possível trazer dados 2D do AutoCAD para um esboço e fazer a elevação para criar um modelo 3D ou copiar a geometria do AutoCAD em um esboço de desenho e adicionar anotações.
Nota: Se um arquivo de AutoCAD for simplesmente aberto no Inventor, os objetos não serão convertidos. Os objetos são exibidos exatamente como no AutoCAD, mas tudo que é possível fazer é visualizar, plotar e medi-los no Inventor. No entanto, também é possível selecioná-los para copiar e colar. Portanto, se você abriu um arquivo de AutoCAD no Inventor e agora deseja editar completamente seu conteúdo, é fácil para fazer isso.
 Copiar e colar dados do AutoCAD em um esboço do Inventor
-  Execute um dos seguintes procedimentos:
- No AutoCAD, selecione os dados que você deseja levar para o Inventor e pressione Ctrl + C. A seguir, alterne para o Inventor.
- Em um desenho do AutoCAD que esteja aberto no Inventor, selecionar os dados que deseja editar em um esboço e pressione Ctrl + C.
-  Em um esboço ativo do Inventor, clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Colar. Ou clique na guia Ferramentas
  painel Área de transferência
  Colar .
- Clique na janela de desenho para inserir os dados na posição do cursor.
Uma caixa delimitadora que armazena os dados copiados é exibida na janela de desenho.
Nota: Se dados do AutoCAD que incluem um ponto base são colados, clicar na janela de desenho insere o ponto base e a caixa delimitadora é deslocada do cursor.
- Para aceitar a inserção padrão, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir. Caso contrário, clique com o botão direito do mouse e selecione Opções de colagem.
-  Na caixa de diálogo Opções de colagem, selecione uma destas opções:
- Unidades detectadas. Utiliza as unidades dos dados do AutoCAD no esboço do Inventor.
- Especificar unidades. Escolha na lista para aplicar uma escala de unidade diferente aos dados colados no esboço do Inventor.
- Restringir extremidades. Selecione para aplicar automaticamente restrições de extremidade. Caso contrário, é possível restringir extremidades após colar.
- Aplicar restrições geométricas. Selecione para restringir completamente o esboço quando os dados são colados. Caso contrário, é possível aplicar restrições geométricas após colar.
- Importar restrições paramétricas. Mantém as restrições paramétricas 2D do AutoCAD no esboço.
- Blocos do AutoCAD para blocos do Inventor. Converte blocos do AutoCAD em blocos de esboço do Inventor. Se desmarcada, os blocos do AutoCAD são importados como geometria primitiva.
- Objetos proxy para símbolos definidos pelo usuário. Converte objetos proxy em símbolos definidos pelo usuário.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções de colagem.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluído.
Dica: Clique outras vezes na janela de desenho para inserir cópias adicionais dos dados do AutoCAD.
 Importar arquivos DWG ou DXF em um esboço do Inventor
-  Em um esboço 2D ativo, clique em
 ACAD no painel Inserir da faixa de opções.
-  Navegue até o arquivo do AutoCAD que contém os dados que deseja importar e clique em Abrir.
- Na caixa de diálogo Opções de importação de camadas e objetos, selecione as camadas e os objetos que deseja importar usando a visualização para ajudar você a ver suas seleções.
- Clique em Avançar.
- Especifique opções de destino da importação.
- Clique em Concluir.
