Copiar componentes de montagem
O comando Copiar cria uma cópia ou uma nova instância para componentes de montagem selecionados.
É possível copiar a montagem completa que está sendo editada ou um subconjunto de componentes. É possível também excluir componentes com o comando e, com a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, gerar os nomes de arquivo para os componentes copiados.
Os atributos da montagem de origem são recriados, incluindo relações, padrões, representações e o status Flexível. O estado de adaptabilidade não é recriado.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Montagem painel Padrão Copiar.
  2. Na janela de desenho ou no navegador da Montagem, selecione os componentes a copiar. Os componentes selecionados são listados no navegador da caixa de diálogo Copiar Componentes: Estado.
  3. Selecione Copiar relações para aplicar aos componentes copiados as restrições e as juntas entre os componentes existentes. Cancele a seleção para evitar que as restrições e as juntas sejam aplicadas aos componentes copiados.
  4. Selecione Fixar novos componentes para fixar automaticamente os novos componentes copiados.
  5. Use os botões de Estado na parte superior da caixa de diálogo para modificar o estado de todos os componentes selecionados. Também é possível clicar no ícone de Estado próximo a um componente individual e alternar entre as opções de estado.
    Cria uma cópia do componente. Cada componente copiado é salvo em um novo arquivo, que não é associativo ao arquivo de origem.
    Cria uma instância no arquivo de montagem atual ou em um novo.
    Exclui a submontagem ou a peça da operação de cópia.
  6. Se apropriado, clique em Mais e cancele a seleção na caixa de seleção Reutilizar conteúdo padrão e peças de família para habilitar a cópia de componentes de biblioteca e iParts
  7. Clique em Próximo para abrir a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos.
  8. Na caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, revise os arquivos copiados e execute as alterações necessárias:
    • Nome de exibição: digite um valor, clique em + para visualizar os atributos disponíveis ou escolha Redefinir.
    • Nome de arquivo: digite um valor, clique em + para visualizar os atributos disponíveis ou escolha Redefinir.
    • Nota: É possível adicionar mais de um atributo a um campo de nome. Por exemplo, <Nome da montagem><Nome do arquivo>.
    • Caminho de origem: clique em + para selecionar uma das opções de caminho disponíveis ou escolha Redefinir.
  9. Como alternativa, ative Criar nova montagem.
  10. Clique em Retornar para seleção para modificar o estado ou selecionar novos componentes. Caso contrário, clique em Aceitar para aceitar e fechar a caixa de diálogo.
Nota:
