Para trabalhar com aliases de comando e atalhos personalizados
Como criar, importar e exportar atalhos personalizados. Em geral, use atalhos personalizados para comandos que ocorrem quando uma caixa de diálogo estiver ativa.
Nota: Se instalar uma nova versão do Inventor, você perderá suas aliases e atalhos personalizados. Para mantê-los, exporte-os antes da instalação e importe-os após a instalação.
Novidades: 2024.2
Criar aliases ou atalhos personalizados
  1. Na faixa de opções, guia Ferramentas painel Opções, clique em Personalizar.
  2. Na caixa de diálogo Personalizar, guia Teclado, lista Categorias, clique em uma categoria de comando.
  3. Na lista do filtro , selecione Todos, Atribuído ou Sem atribuir.
    A opção Sem atribuir exibe somente os comandos sem atalhos ou aliases atribuídos. (Se a coluna Tipo está em branco, o comando não está atribuído.)
  4. Use o recurso Pesquisar para localizar rapidamente o comando que obterá o atalho. A pesquisa vai sendo refinada à medida que você digita um texto.
  5. Na caixa de comandos, clique na coluna Teclas junto ao comando associado. Insira o alias ou atalho do comando, usando um destes métodos:
    • Para um alias de comando, pressione uma ou mais teclas alfanuméricas (A-Z, 0-9).
    • Para um atalho, pressione a tecla de pontuação (incluindo ` - = [ ] \ ; ' , . /), ou uma das seguintes teclas: Home, End, PgUp, PgDn, seta para cima, seta para baixo.
    • Para obter um atalho, pressione a tecla Shift e uma tecla numérica (0-9), uma tecla de pontuação ou uma das seguintes teclas: Home, End, PgUp, PgDn, Seta para cima e Seta para baixo.
      Nota: Qualquer combinação de Shift + letra resulta em um alias de comando, mas não em um atalho. Com o Inventor, os atalhos R11 existentes estão disponíveis; no entanto, os atalhos R11 que envolvem somente as teclas Shift são alterados para combinações de Shift + Ctrl.
    • Para obter um atalho, pressione qualquer combinação de teclas Shift, Ctrl e Alt juntamente com um caractere alfanumérico. (Não é recomendado usar Alt sem outro modificador.)
  6. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para desfazer o novo alias, clique no botão Rejeitar ou pressione a tecla Delete ou Backspace.
      Nota: Para desfazer um alias existente, clique na coluna Teclas, ao lado do comando associado, e pressione Delete ou Backspace.
    • Para atribuir o alias, clique em Aceitar ou pressione Enter.
  7. Continue atribuindo aliases ou clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo.
Configurações de personalização de exportação
  1. Clique na guia Ferramentas painel Opções Personalizar.
  2. Altere os alias de comando ou os atalhos.
  3. Clique em Exportar . A caixa de diálogo Exportar configurações de exportação é exibida.
  4. Procure a pasta na qual deseja salvar os parâmetros. Se necessário, crie uma pasta.
  5. Especifique um nome do arquivo e a seguir, clique em Salvar.
Importar configurações de personalização
Feche todos os arquivos do Autodesk Inventor antes de importar as configurações.
  2. Clique em Importar.
    Nota: Feche todos os arquivos do Autodesk Inventor antes de importar as configurações.
  3. Clique em Sim para carregar as configurações personalizadas.
Utilizar aliases de comando multicaracteres padrão
  1. Clique na guia Ferramentas painel Opções Personalizar e clique na guia Teclado.
  2. Selecione Utilizar aliases de comando multicaracteres padrão.
    Quando selecionado, os aliases de comando multicaracteres fornecidos com o Autodesk Inventor são utilizados.
