Referência do arquivo de dados de biblioteca (.csv)
O arquivo de dados com valores separados por vírgulas especifica a descrição da cada objeto de arnés que deseja importar na Biblioteca de cabeamento elétrico. Utiliza um separador de lista específico do idioma (tipicamente uma vírgula) como delimitador de coluna. Cada linha do arquivo de dados de condutor representa os dados empregados para gerar um novo condutor de biblioteca. Para os arquivos de dados de cabo, cada linha representa um condutor de cabo com uma propriedade de Nome de cabo que faz referência à definição de cabo correspondente. As propriedades de cabo são importadas para a definição de cabo com o nome de cabo fornecido. O ID do condutor e o Nome do condutor descrevem um condutor de cabo na definição de cabo; por esta razão, os condutores de cabo devem estar presentes na biblioteca ou devem ser importados antes de importar as definições de cabos.
Para exportar dados de biblioteca, é criado um arquivo de dados com o mesmo formato, exceto que não é necessário exportar as propriedades requeridas. Os dados exportados são determinados pelo arquivo de configuração selecionado.
A ordem das propriedades é definida usando a lista na terceira linha do arquivo de configuração. As linhas de comentário são indicadas com // à frente delas e são ignoradas durante a importação.
Formato requerido para condutores
Para cada condutor, é preciso as seguintes informações:
Nome do condutor
Nome exclusivo atribuído ao condutor de biblioteca.
Aparência
Um nome de aparência que determina a aparência com a qual é desenhado o condutor na janela de desenho. A aparência deve coincidir com uma das aparências predefinidas que figuram no modelo de montagem de cabos e fios. É possível criar outras aparências e adicionar ao modelo. Se a aparência não coincidir com uma das predefinidas, o condutor não será importado.
Diâmetro externo
Diâmetro externo do condutor.
Outras orientações que devem ser levadas em conta:
Formato requerido para cabos
Para cada cabo, é preciso as seguintes informações:
Nome de cabo
Nome exclusivo atribuído ao cabo de biblioteca.
Diâmetro externo
Diâmetro externo do cabo. Se este valor for deixado em branco, será calculado o valor a partir dos condutores de cabos.
Nome do condutor
O nome do condutor de biblioteca associado ao condutor de cabo. Se o condutor de biblioteca não existir, o condutor de cabo não é exportado.
ID do condutor
Identificador exclusivo do condutor que contém o cabo.
Formato requerido para emendas
Para cada emenda, é preciso as seguintes informações:
Nome de emenda
Nome exclusivo atribuído à emenda de biblioteca.
Outras orientações que devem ser levadas conta:
Formato requerido para cabos planos
Para cada cabo plano, é preciso as seguintes informações:
Nome de cabo plano não processado
Nome exclusivo atribuído ao cabo plano não processado de biblioteca.
Número de condutores
O número de condutores incluídos no cabo plano não processado selecionado.
Passo
O incremento de distância dos condutores incluídos no cabo plano não processado selecionado.
Altura
A altura ou a espessura do cabo plano não processado selecionado.
Largura
A largura do cabo plano não processado selecionado.
Formato requerido para terminais
Para cada terminal, é preciso as seguintes informações:
Nome de terminal
Formato requerido para selos
Para cada selo, é preciso as seguintes informações:
Nome de selo
Nome exclusivo atribuído ao selo de biblioteca.
Formato requerido para conectores
Para cada conector, é preciso as seguintes informações:
Nome de conector
Nome exclusivo atribuído ao conector de biblioteca.
Formato requerido para identificadores
Para cada identificador, é preciso as seguintes informações:
Nome de identificador
Nome exclusivo atribuído ao identificador de biblioteca.
Altura
Altura da área de impressão do identificador.
Largura
Largura da área de impressão do identificador.
Formato requerido para chicotes
Para cada chicote, é preciso as seguintes informações:
Nome de chicote
Nome exclusivo atribuído ao chicote de biblioteca.
Aparência
Um nome de aparência que determina a aparência na qual será desenhado o segmento ao qual será atribuído o chicote. Normalmente é a aparência do segmento ou do chicote. A aparência deve coincidir com uma das aparência predefinidas que figuram no modelo de montagem de cabos e fios. É possível criar outras aparências e adicionar ao modelo. Se a aparência não coincidir com uma das predefinidas, o chicote não será importado.
Espessura
Espessura do chicote.
Formato requerido para peças virtuais personalizadas
Para cada peça virtual personalizada, é preciso as seguintes informações:
Nome de peça virtual
Nome exclusivo atribuído à peça virtual de biblioteca personalizada.
Arquivos de dados de exemplo (.csv)
Arquivo de condutor de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os condutores que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas e com as propriedades Número de peça e Calibre.
//Nome do condutor,Aparência,Diâmetro Externo,Categoria,Número de Peça,Calibrador
24AWG-BLK,black,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,brown,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,red,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,yellow,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,orange,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,green,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blue,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
Consulte o arquivo de configuração correspondente, se necessário.
Arquivo de cabo de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os cabos que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome de cabo,Categoria,Número de peça,Diâmetro externo,ID dos arames, Nome dos arames
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
Arquivo de emenda de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar as emendas que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome da biblioteca, Categoria, Número de peça, Comprimento embutido,MyCustom
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
Arquivo de terminal de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os terminais que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de peça,Diâmetro mín, Diâmetro máx, tipo de diâmetro
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
Arquivo de selo de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os selos que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de peça,Diâmetro exterior mín,Diâmetro exterior máx,Tipo de diâmetro
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
Arquivo de conector de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os conectores que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
Arquivo de identificador de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os identificadores que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de peça,Altura,Largura
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
Arquivo de chicote de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os chicotes que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de Peça,Aparência,Espessura da Parede,Diâmetro Mín, Diâmetro Máx, Tipo de Diâmetro
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
Nota: Para as aparências do Chicote, assegure-se de que o estilo do arquivo .cfg existe na montagem de cabos e fios.
Arquivo de peça virtual personalizada (definida pelo usuário) de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar as peças virtuais personalizadas que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
Arquivo de cabo plano não processado de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os cabos planos não processados que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de Peça,Aparênciado Condutor Um,Aparência do Corpo da Faixa de opções,Número de Condutores,Passo,Altura,Largura,Manômetro,Tamanho do Macho
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
