Calcule vigas e colunas
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Cálculo de vigas e colunas .
  2. Especifique os parâmetros do componente. Existem três formas de definir os parâmetros do componente:
    • Clique na coluna Tamanho e insira manualmente os dados nos campos de edição.
    • Assegure-se de que a opção Objeto está selecionado. Selecione o componente na janela de gráficos. O gerador lê os dados do componente e insere-os na tabela. Os parâmetros que são transferidos do Autodesk Inventor por uma calculadora aparecem sombreados e os campos de edição estão bloqueados, por padrão. Você pode desbloquear os campos de edição e alterar os parâmetros. Os parâmetros que não são transferidos do Autodesk Inventor são exibidos em preto e você pode inserir seus valores manualmente. Não é possível bloquear estes campos de edição. No entanto, a calculadora não é capaz de ler os dados de Módulo de seção (W x , W y ), Módulo de seção de torção (W k ) e Módulo de rigidez de torção (J k ). No entanto, componentes inseridos do Centro de conteúdo contêm todos os dados.
    • Clique em Seção, selecione uma forma da viga e defina as cotas apropriadas.
  3. Na guia Modelo:
    • Na caixa de grupo Tipo de cálculo, selecione o tipo de cálculo que deseja executar. De acordo com sua seleção, será ativada a guia Cálculo de viga ou a guia Cálculo de coluna. (As duas podem ser ativadas simultaneamente).
    • Na caixa de grupo Material, especifique os valores do material. Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais, onde é possível editar os valores da tabela.
  4. Na guia Cálculo de viga, especifique as propriedades do cálculo, bem como as cargas e suportes.
    Nota: A guia Cálculo de viga é ativada se você selecionar a opção Cálculo de viga na área Tipo de cálculo da guia Modelo.
  5. Na guia Gráficos de viga, você pode ver por exemplo os diagramas das cargas, da força e do momento das vigas individuais.
    Nota: A guia Gráficos de viga é ativada se você selecionar a opção Cálculo de viga na área Tipo de cálculo da guia Modelo.
  6. Na guia Cálculo de coluna, especifique as propriedades do cálculo, bem como as cargas e suportes.
    Nota: A guia Cálculo de coluna é ativada se você selecionar a opção Cálculo de coluna na área Tipo de cálculo da guia Modelo.
  7. Clique em Calcular para executar o cálculo. Os valores dos resultados são exibidos na área Resultados, situada no lado direito das guias Cálculo de viga e Cálculo de coluna e na guia Gráficos de viga.
  8. Clique em Resultados para exibir o relatório HTML.
  9. Clique em Ok para inserir o cálculo selecionado no Autodesk Inventor.
Insira os valores de seção do componente para Calculadora de vigas e colunas.
Quando desejar executar o cálculo de viga ou coluna, irá precisar dos dados do modelo para executar o cálculo e definir Cargas e Suportes. Insira dados do modelo na área Componente de viga / coluna na guia Modelo. Existem três maneiras de obter os dados do modelo.
Inserir valores manualmente
Na área Componente de viga / coluna, insira valores para o componente de viga ou coluna manualmente. Clique no valor na coluna Tamanho e insira o valor desejado. Recomendamos inserir todos os valores. No entanto, eles não são obrigatórios e o cálculo será inserido na região gráfica do Autodesk Inventor. Quando alterar para a guia Cálculo de viga e é clica em Calcular, o cálculo vai falhar e as mensagens que aparecem na área Resumo das mensagens informa que os valores para os parâmetros não pode ser zero para executar o cálculo com êxito.
Utilizar o comando Seção
  1. Na guia Projeto, na área Componente de Viga/Coluna, clique no comando Seção.
    Nota: O botão Inverter seção gira a seção em 90 graus e altera os valores para as cotas da seção da viga. Ele altera os eixos X e Y.
  2. A lista das seções possíveis está disponível. Selecione o perfil da seção apropriada. Na caixa de diálogo apropriada, insira os valores da seção. As cotas e os valores como Módulo da seção ou Momento de inércia são inseridas automaticamente nos campos de edição na área Componente de Viga/ Coluna.
Ler dados a partir da peça do Centro de conteúdo
Quando a montagem contém uma peça inserida utilizando o Centro de conteúdo, a Calculadora de vigas e colunas pode ler os dados da peça.
Nota: É necessário estar conectado ao Centro de conteúdo para poder utilizar este procedimento.
  1. Em um arquivo de montagem, clique na guia Montar painel Componente Inserir do Centro de conteúdo.
  2. Na Vista da categoria, selecione Formas estruturais e, a seguir, selecione a peça que deseja inserir.
  3. Clique duas vezes na peça para abrir a caixa de diálogo da peça. Selecione os parâmetros da peça.
  4. Clique em Ok para inserir a peça na montagem. Na caixa de diálogo Salvar como, especifique o nome da peça e sua localização.
  5. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Estrutura Cálculo de vigas e colunas .
  6. Na guia Modelo, assegure-se de que o comando Objeto está selecionado. Selecione a peça na janela do desenho. Todos os dados necessários são inseridos na Calculadora de vigas e colunas. Os dados em cinza não podem ser editados.
    Nota: Esteja ciente de que nem todas as peças do Centro de conteúdo tem todos os dados disponíveis. Insira os dados que faltam na guia Modelo manualmente.
  7. Para alterar os valores, clique no ícone da trava ao lado do campo de edição particular. O campo de edição está ativado e é possível editar o valor.
Editar vigas e colunas utilizando a Calculadora de vigas e colunas
  1. Abra a montagem no Autodesk Inventor com a viga ou a coluna do Design Accelerator já inserida.
  2. Selecione a viga ou a coluna, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar usando Design Accelerator.
  3. Edite a viga ou a coluna. Se você alterar os valores do cálculo, clique em Calcular para ver a verificação de resistência. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). Os relatórios do cálculo são exibido na área Resumo de mensagens.
  4. Clique em Ok.
