Estender uma superfície
Torna as superfícies maiores em uma ou mais direções.
É possível estender arestas de superfície e uma ou mais arestas individuais de uma superfície composta. É possível estender somente arestas de limite.
Nota: Não é possível estender faces de peça utilizando Estender superfície.
- Clique na guia Modelo 3D
painel Superfície
Estender
- Clique somente nas arestas de superfície individuais em uma única superfície ou superfície composta para estender. Para selecionar uma nova superfície, desmarque as seleções atuais.
Nota: Se o limite de uma face selecionada tem mais arestas na atualização, essas arestas não serão adicionadas automaticamente à operação de extensão. Faces que não são de spline e que não fazem a completa interseção na face estendida são estendidas automaticamente.
- Na lista suspensa Extensão, selecione o método para terminar a extensão:
- Distância. (Padrão) Estende arestas a uma distância especificada. Insira um valor ou arraste a seta de direção para estender a superfície dinamicamente.
- Para. Selecione uma face final (de um sólido ou corpo de superfície) ou plano de trabalho no qual deve ser terminada a extensão. Opcionalmente, quando a face de terminação for selecionada, desmarque a caixa de seleção
para terminar o corpo todo e não somente a face selecionada.
- Opcionalmente clique em Mais
e especifique como as arestas serão estendidas, com base nas arestas adjacentes:
- Estender. Cria arestas estendidas ao longo da direção da curva de arestas adjacentes às arestas selecionadas.
- Esticar. Cria arestas estendidas em uma linha reta das arestas adjacentes às arestas selecionadas.
- Clique em OK.
Esculpir uma superfície
Esculpir uma superfície para criar um corpo sólido ou para adicionar ou excluir material de um corpo sólido.
painel Superfície
Esculpir
- Na caixa de diálogo Esculpir, especifique uma operação:
- Adicionar
. Adiciona material a um sólido ou uma superfície com base na geometria selecionada. Por padrão, o aplicativo seleciona os dois lados de todas as superfícies selecionadas.
- Remover
. Remove material de um sólido ou de uma superfície com base na geometria selecionada. Por padrão, o aplicativo seleciona o lado oposto ao centro da caixa delimitadora de todas as superfícies selecionadas.
- Novo sólido
. Cria um corpo sólido. Essa é a seleção padrão quando esculpir é a primeira operação sólida de um arquivo de peça. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é uma coleção de operações independente separada de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
- Selecione a geometria para esculpir:
- Para Novo sólido ou Adicionar, clique em Superfícies e selecione uma ou mais superfícies ou planos de trabalho que formam os limites da região a ser adicionada. Qualquer corpo sólido existente que contribua para a região fechada selecionada é automaticamente selecionado.
- Para Remover, clique em Superfícies e selecione uma ou mais superfícies ou planos de trabalho que formam os limites da região a ser removida. Se mais de um sólido estiver presente no arquivo, clique no seletor Sólido para selecionar o corpo participante.
- Para calcular o corpo resultante com base na seleção atual, clique em Visualizar. A nova área resultante é representada em verde. Para desativar Visualizar, desmarque a caixa de seleção.
Nota: Depois que a visualização inicial for gerada, se você alterar o conjunto de seleção, clique em Visualizar sólido para recalcular.
- Se os resultados não forem os esperados, clique em um destes:
- Superfícies. Altere o conjunto de seleção atual.
- Sólido. Altere o corpo participante.
- Seleção de lado. (Em Mais) Lista as superfícies no conjunto de seleção e a direção da seleção lateral. Clique em um comando de direção para selecionar uma direção diferente para a superfície listada.
- Repita os passos do 3 ao 5 até atingir os resultados desejados.
- Clique em Ok.
