Especifique o símbolo da extremidade de um cordão de solda, incluindo forma, cor e padrão de preenchimento.
Novidades: 2021.2
			  Adiciona uma anotação de preenchimento da extremidade de solda a uma vista de desenho ou a um cordão de solda 3D para representar a região sombreada ou preenchida que indica o final de um cordão de solda. Em uma vista do desenho, o preenchimento final pode ser recuperado do modelo. A norma de desenho ativa determina os valores padrão do estilo do cordão de solda ativa. Para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo Preenchimento da extremidade, clique em Aplicar e pressione a tecla Esc.  |
			  Acesso:  |
			 Faixa de opções:
			 guia Anotar
			 painel Símbolos
Na montagem de conjunto soldado, clique na guia Anotar
  painel Símbolos
  Solda e, em seguida, clique na seta ao lado do comando Solda e em Preenchimento da extremidade.
As predefinições Preenchimento da extremidade contêm os valores usados na criação de um preenchimento de extremidade que são salvos com um nome padrão ou um nome especificado. A lista de predefinições existentes é apresentada como uma lista suspensa. As predefinições podem ser salvas, modificadas ou excluídas. Para obter mais informações sobre predefinições, leia Para trabalhar com predefinições.
				 Define a forma dos preenchimento da extremidade de solda. Selecione uma forma personalizada ou predefinida.  |
				 Forma predefinida  |
				 Clique para selecionar a forma adequada.  |
				 Arredondamento  |
				 Tipo J  |
				 Tipo V  |
				 Tipo U  |
				 União  |
				 Forma personalizada  |
				 Clique para selecionar um preenchimento da extremidade de forma personalizada. Na vista do desenho, clique para especificar a forma da região que será preenchida.  |
				 Região  |
				 Tamanho  |
				 Controla o tamanho da forma predefinida selecionada. Aceite o tamanho padrão ou insira valores novos. A opção selecionada (lados ou profundidade de garganta) também é retirado do estilo. Só está disponível se for selecionada uma forma predefinida. A forma Arredondamento define a largura, a altura ou a profundidade de garganta. As formas Tipo J, Tipo J e Tipo U definem a largura e a altura. A forma União define a altura. A largura de forma União é definida pelos pontos de seleção ao criar a forma. Dica: Os valores padrão podem ser editados no estilo Cordão de solda.
				 Define os atributos de preenchimentos para a forma de preenchimento da extremidade selecionada.  |
				 Preenchimento  |
				 Define o formato para o preenchimento da anotação do preenchimento da extremidade. Hachura seleciona um padrão de hachura para o preenchimento. Clique na seta e, a seguir, selecione a partir das hachuras disponíveis. Indisponível se Preenchimento sólido estiver ativado. Preenchimento sólido adiciona um preenchimento sólido ao preenchimento da extremidade. Selecione Preenchimento sólido para preenchimento da extremidade. Desative a lacuna de seleção se desejar utilizar o padrão de hachura selecionada para o preenchimento da extremidade. Escala define a escala do padrão de hachura selecionada. Clique na seta e selecione a escala. Não está disponível se estiver ativada a opção Preenchimento sólido. Cor seleciona a cor de visualização da hachura ou o preenchimento sólido. Clique em Cor e selecione a cor que deseja.  |
