Visão geral do navegador do diagrama unifilar
O navegador de cabeamento elétrico do ambiente do diagrama unifilar contém muitos elementos de navegação similares aos do navegador regular de cabeamento elétrico e o navegador de desenho do Autodesk Inventor.
Os componentes do navegador exclusivos do ambiente do diagrama unifilar incluem pontos de conexão de pinos em condutores e condutores de cabo. O navegador do ambiente do diagrama unifilar também inclui dois tipos de peças virtuais, chicotes e identificadores. A vista de modelo do navegador de desenho é a mesma que a vista de modelo regular do Autodesk Inventor, com a incorporação do ícone Esboço de diagrama unifilar sob a vista de diagrama unifilar.
O navegador do diagrama unifilar está disponível quando há um arquivo de desenho do diagrama unifilar aberto e ativo.
Símbolos do navegador
Diagrama unifilar
Tabela
Pontos de conexão de pino
Esboço de diagrama unifilar (só navegador de modelo)
Pasta Ribbon Cable
Pasta Segment
Pasta Wire
Pasta Cable
Pasta Virtual Parts
Pasta Labels
Pasta Looms
Cabo plano
Segmento de cabo plano
Dobra única
Dobra dupla
Condutor roteado
Condutor sem roteamento
Condutor de cabo desligado
Cabo roteado
Cabo sem roteamento
Segmento
Identificador
Chicote
Ponto de trabalho
Menus contextuais
O menu de contexto (que é obtido ao clicar com o botão direito do mouse) acessa funções para operações com o componente ou elemento selecionado no navegador. Segundo o contexto de edição do navegador e o elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. Ao selecionar o elemento na janela de desenho, existem as mesmas opções que no menu de contexto, além de opções de visualização.
Visualizar como chicote
Exibe o objeto selecionado utilizando a aparência do chicote.
Visualizar como linha fina
Exibe os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando linhas finas.
Visualizar como diâmetro real
Exibe os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando o diâmetro calculado real.
Exibir tudo como linha fina
Mostra todos os cabos, condutores ou segmentos utilizando linhas finas.
Exibir tudo como diâmetro real
Mostra todos os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando o diâmetro calculado real.
Visualizar identificador
Exibe o identificador associado ao objeto selecionado.
Editar estilo de texto
Altera o estilo do texto das células das tabelas do diagrama unifilar e a visualização de propriedades.
Editar vista
Enquanto um esboço do diagrama unifilar não estiver ativo, podem ser editados o nome e a escala da vista de desenho de diagrama unifilar.
Editar orientação da vista
Enquanto estiver selecionada uma vista base de conector, podem ser alterados a orientação e o estilo.
Ativar referência
Força a geometria do esboço para horizontal ou vertical quando é utilizada a operação de giro.
Convergência de entrada
Contrai os segmentos de condutor uns em cima dos outros para reduzir os detalhes ou dados desnecessários na documentação de diagrama unifilar.
Convergência de saída
Distribui uniformemente os segmentos de condutor na extremidade de um segmento para obter uma melhor visibilidade na documentação de diagrama unifilar.
Concluir o esboço
Sai do esboço e passa para a vista de desenho.
Propriedades de arnés
Exibe a caixa de diálogo Propriedades de arnés, que contém as opções de visualização padrão para segmentos e condutores (incluídos condutores de cabo).
Configuração de diagrama unifilar
Exibe a caixa de diálogo Configuração de diagrama unifilar.
Giro
Fixa pontos de segmento, de maneira que pode ser arrastado o segmento selecionado com relação a esse ponto fixo.
Exibir propriedades
Exibe as propriedades dos objetos selecionados.
Repetir Inserir vistas de conectores
Após inserir uma ou mais vistas de conectores, será possível inserir o resto das vistas de conectores, ou as selecionadas, e alterar a configuração de visualização.
Girar 90º em sentido horário
Rotaciona a caixa de texto da propriedade 90 graus em sentido horário.
Girar 90º em sentido anti-horário
Rotaciona a caixa de texto da propriedade 90 graus em sentido anti-horário.
Atualizar
Enquanto uma tabela estiver ativa, executa uma atualização dos dados da tabela.
Atualizar diagrama unifilar
Executa uma atualização de toda a geometria e as anotações do diagrama unifilar.
Ver rota
Ressalta os segmentos que atravessam os condutores ao longo dos segmentos de condutor.
