Glossário
aceleração
Um vetor quantidade definido como a taxa pela qual um objeto muda sua velocidade.
análise
No Inventor da Autodesk, qualquer forma de valoração física do mundo real. Valorações normalmente envolvem materiais reais, massa, densidades, inércia, forças e reações. São incluídos estudos de movimento de corpo rígido, estudos de tensão de materiais e resposta de frequência.
montagem
Dois ou mais componentes (peças ou submontagens) considerados como um único modelo. Uma montagem tipicamente inclui vários componentes posicionados de forma absoluta e relativa (tal como exigido) com restrições que definem seu tamanho e sua posição. Os componentes de uma montagem, podem incluir operações definidas no local na montagem. As propriedades de massa e material podem ser herdadas dos arquivos de peça individuais.
restrições de montagem
Regras que determinam como as peças em uma montagem são inseridas em relação a outras peças da montagem. As restrições excluem graus de liberdade. As restrições de montagem incluem ângulo, descarga (inserir), coincidência e tangência. As restrições podem ser inseridas entre faces de operações, arestas de peça, pontos, eixos deduzidos e operações de trabalho de peça, como os planos, eixos e pontos.
momento axial
O momento axial é aplicado no plano perpendicular ao eixo da viga.
momento de dobra
O momento de vergadura é aplicado no plano paralelo ao eixo da viga.
navegador
Hierarquia gráfica que exibe as relações entre os elementos geométricos das peças, montagens e desenhos. Os ícones representam esboços, operações, restrições ou atributos para cada modelo. Os objetos são exibidos no navegador seguindo a ordem na qual foram criados. Os objetos também podem ser editados, renomeados, adicionados, excluídos, copiados e movidos a um local diferente no navegador.
edição CAD
Uma edição do modelo, como uma operação de geometria, que afeta o modelo diretamente. Portanto, qualquer consumidor regular do modelo, como uma montagem pai ou um desenho, testemunhará a edição.
conexão
Define como componentes interagem com outros durante a simulação.
restrição
Uma barreira para o movimento em um mecanismo. As restrições regem a posição, inclinação, tangência, cotas e relações entre a geometria de desenho ou a posição relativa entre as peças em uma montagem. As restrições geométricas controlam as formas e as relações entre os elementos de esboço ou componentes de montagem. As restrições de cotas controlam o tamanho. Aplicar restrições remove graus de liberdade.
menu de contexto
O menu que aparece quando clica com o botão direito do mouse. O menu de contexto mostra comandos e ajuda online para a operação atual.
carga contínua
Aplica uma carga uniforme distribuída ao longo da viga.
restrição personalizada
Uma restrição personalizada permite a rotação e a deslocamento livres em todos os planos de vigas ou nós.
nó personalizado
Um nó inserido em qualquer lugar da viga selecionada.
graus de liberdade
Os tipos de movimentos possíveis para um componente. Há um número máximo de seis graus de liberdade: 3 de translação, 1 ao longo de cada um dos eixos X, Y e Z, e 3 de rotação, 1 em torno de cada eixo X, Y e Z. Um corpo flutuando livre no espaço tem seis graus de liberdade. Um corpo fixado tem 0 grau de liberdade. As restrições podem remover os graus de liberdade. As restrições podem remover os graus de liberdade.
deslocamento
Os resultados do deslocamento mostram a forma deformada do modelo após a solução. Os contornos de cor mostram a magnitude da deformação com respeito à forma original. Os contornos de cor correspondem aos valores definidos na barra de cores.
restrição fixa
Uma restrição fixa impede qualquer movimento (rotação e deslocamento) em vigas ou nós.
restrição fixada flutuante
Aplica uma rotação e um deslocamento livres em um plano na viga ou o nó selecionados.
força
Ação que faz com que o corpo acelere. Pode ser uma ação de empurrar, puxar, elevar ou girar. A aceleração do corpo é proporcional à soma dos vetores de todas as forças que atuam sobre ele.
Análise de estrutura
Um complemento para os ambientes do Autodesk Inventor Assembly e do Weldment. Permite aos usuários analisar a integridade estrutural de uma determinada estrutura no que diz respeito às deformações e tensões, quando sujeitas a várias cargas e restrições.
atrito
A força que impede o movimento de um corpo em relação a outro corpo em contato com ele.
Janela do desenho
A área de modelagem ativa em que esboços, restrições, operações, peças e montagens são criados e editados. Na janela de desenho, modelos podem ser rotacionados, ter o zoom aproximado ou afastado e o pan efetuado. Na janela de desenho, é possível visualizar características como cor, material e densidade de luz. Ao contrário da janela de desenho no gráfico de saída ou na região de gráfico no gráfico de entrada, a janela de desenho não mostra valores de plotagem (ou seja, curvas).
gravidade
Aplica o efeito de aceleração gravitacional na direção selecionada.
fixado
Fixo. Um componente fixado é completamente restringido. Isto é, dispõem de 0 graus de liberdade. O primeiro componente inserido em um arquivo de montagem é fixado automaticamente, ainda que este estado possa ser removido e realocado posteriormente.
carga momentânea
A carga momentânea é calculada multiplicando a força pela distância perpendicular ao local no qual estão as forças momentâneas.
material de substituição
Material que substitui o material atribuído durante a simulação. É utilizado para avaliar diferentes materiais para a análise de estrutura.
restrição fixada
Aplica uma restrição de rotação na viga ou o nó selecionados.
liberação
Um tipo de conexão de graus especificados de liberdade que pode ser atribuída a uma viga selecionada em uma estrutura. As liberações podem ser aplicadas ao início ou ao final da viga com possível elasticidade.
vínculo rígido
Um tipo de conexão criada entre nós selecionados em uma estrutura. O deslocamento e a rotação definidos para um vínculo rígido podem ser limitados a graus de liberdade selecionados.
submontagem
Um grupo de componentes relacionados que se comportam como um único corpo. As submontagens podem conter somente componentes com nenhum movimento relativo entre eles.
vetor
Seta que representa uma força, um torque, uma velocidade ou uma aceleração na janela de desenho. O comprimento do vetor é uma função da magnitude da entidade. A ponta da seta mostra a direção do aplicativo da entidade.
componente de vetor
Elementos X, Y e Z que definem um vetor.
