Para trabalhar com iProperties em arquivos ou modelos
Novidades: 2020.1, 2021.1, 2022, 2024.1
Cada arquivo do Inventor tem um conjunto de atributos de arquivo chamado iProperties. Se o arquivo tiver mais de um estado de modelo, cada estado de modelo poderá ter iProperties exclusivas.
Ao criar estados de modelo, é importante conhecer o status de edição de escopo. Se a opção Editar escopo de membro estiver ativada, as alterações em iProperties serão aplicadas somente ao membro ativo. Se a opção Editar escopo de família estiver ativada, as alterações em iProperties serão aplicadas a todos os membros.
É possível alternar entre Editar escopo de membro e Editar escopo de família no navegador clicando no ícone de lápis na parte superior da entrada de navegador Estados do modelo.
As iProperties permitem classificar, gerenciar e pesquisar arquivos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título, listas de peças em desenhos e listas de materiais em montagens. A ferramenta Localizar utiliza iProperties para localizar os arquivos.
Dica: Quando o recurso Verificação ortográfica está ativado (caixa de diálogo Opções do aplicativo/guia Geral), o Inventor verifica a ortografia automaticamente à medida que você digita em qualquer campo de texto da caixa de diálogo iProperties.
Se a caixa de diálogo iProperties for acessada fora do Inventor (por exemplo, no Explorador de arquivos), a verificação ortográfica ficará desativada.
Definir iProperties de modelo ou arquivo
  1. Abra a caixa de diálogo iProperties de uma das seguintes maneiras:
    • Clique em Arquivo iProperties para exibir a caixa de diálogo Propriedades referente ao estado de modelo ou arquivo ativo.
    • No navegador, clique com o botão direito do mouse em um arquivo referenciado e selecione iProperties para exibir a caixa de diálogo iProperties relacionada ao estado de modelo ativo.
    • Ative um estado de modelo e clique com o botão direito do mouse no estado de modelo no navegador para exibir a caixa de diálogo iProperties relacionada ao estado de modelo ativo.
    • No navegador, selecione vários arquivos, clique com o botão direito do mouse e selecione iProperties para exibir a caixa de diálogo iProperties.
    • Abra o Design Assistant: clique em Arquivo Gerenciar Design Assistant.
    • No Design Assistant, clique em Arquivo Abrir arquivo ou Abrir pasta. No navegador, clique no arquivo com o botão direito do mouse e selecione iProperties.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades, clique nas guias Resumo, Projeto, Status ou Personalizadas e defina os valores das propriedades a serem utilizadas.
    Somente as configurações destas guias são usadas para procurar arquivos e atualizar a informação das listas de materiais, listas de peças, e outras informações.
Nota: Dependendo do tipo de arquivo e do método empregado para abrir a caixa de dialogo, pode ser que apareçam guias adicionais.
Sempre salve todos os arquivos abertos do Autodesk Inventor antes de usar o Design Assistant para alterar iProperties.
Copie iProperties em um desenho
É possível copiar os valores das iProperties do modelo em um desenho. Se são copiadas as iProperties em um modelo de desenho, estas estarão acessíveis aos desenhos criados a partir do modelo.
  1. Abra o desenho e clique na guia Ferramentas painel Opções Configurações do documento.
  2. Na guia Desenho da caixa de diálogo Configurações do documento, clique em Configuração de cópia de iProperty de modelo.
  3. Na caixa de diálogo Configuração de cópia de iProperty de modelo, selecione Copiar iProperties do modelo e, a seguir, selecione as iProperties que você deseja copiar no desenho.
  4. Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Configuração de cópia de iProperty de modelo.
  5. Clique em Aplicar e em Ok para salvar as configurações do documento e fechar a caixa de diálogo Configurações de documento.
Ao inserir a primeira vista do desenho, as iProperties selecionadas são copiadas no desenho a partir do arquivo de modelo referenciado, substituindo quaisquer iProperties existentes no desenho.
Nota: As iProperties do modelo são copiadas e são atualizadas a partir de um modelo de origem. O modelo de origem é sempre o modelo superior da primeira vista do desenho da primeira chapa de desenho.
Dica: As iProperties copiadas não são associativas, de maneira que não são atualizadas quando o arquivo de origem é atualizado. Clique em Gerenciar Atualizar iProperties de modelo copiadas para atualizar as iProperties do desenho.
Personalizar iProperties
As propriedades personalizadas adicionadas à guia Personalizado podem ser copiadas entre documentos. Mais de uma propriedade pode ser copiada e colada.
Ao colar propriedades em outro documento, se houver duplicatas, você deverá informar a ação que deseja executar:
  • Substituir as iProperties existentes
  • Manter as iProperties existentes
  • Adicionar e renomear iProperties duplicadas
  • Cancelar a operação de colar
Crie ou edite expressões para iProperties
É possível criar e editar expressões para iProperties de tipo de texto na caixa de diálogo Propriedades. Uma expressão contém uma combinação de texto personalizado e nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses. Os nomes de parâmetros e iProperties são substituídos pelos valores dos parâmetros e das iProperties quando a expressão é avaliada. Os campos iProperties que contêm uma expressão são marcados pelo ícone de expressão e a dica de ferramentas exibe a expressão atual.
Nota: Somente são criadas expressões para as iProperties de tipo de texto. As expressões não são avaliadas matematicamente e não podem ser usadas para as iProperties numéricas ou de datas.
A caixa de diálogo Propriedades exibe entradas de iProperty e valores avaliados de expressões de iProperty. Os campos de iProperty que contêm expressões são marcados pelo ícone de expressão. A expressão real é exibida em uma dica de ferramenta se o cursor do mouse parar sobre o campo iProperty.
  1. Abra a caixa de diálogo iProperties de uma das maneiras a seguir:
    • Clique em Arquivo iProperties para exibir a caixa de diálogo Propriedades referente ao arquivo ativo.
    • No navegador, clique no arquivo referenciado com o botão direito do mouse e selecione Propriedades para abrir a caixa de diálogo Propriedades.
    • No navegador Modelo, clique com o botão direito do mouse numa peça, numa montagem ou num desenho e selecione iProperties.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades, acesse à guia Resumo, Projeto, Status ou Personalizar e clique no campo no qual deseja criar uma expressão.
    • Para editar uma expressão existente, clique com o botão direito no campo e selecione Editar expressão. O sinal igual aparece quando a expressão está pronta para ser editada.
  3. Insira o sinal igual se ainda não estiver presente e crie ou altere a expressão. Insira todos os nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses.
    • Exemplo de expressão:
      =DIN1026 - U 140 x <G_L>
  4. A expressão é calculada depois de clicar em Aplicar ou de pressionar Enter.
    • Exemplo de expressão avaliada se G_L = “XYZ”:
      DIN1026 - U 140 x XYZ
Nota: As iParts, as iAssemblies e o Centro de conteúdo ignoram as expressões (fórmulas) salvas em Propriedades.
Dicas:
Importante: As unidades dos valores de "Comprimento da planificação", "Largura da planificação" e "Área da planificação" só aceitam cm, mesmo que você especifique outro valor em Configurações do documento. Para alterar os valores de planificação para uma unidade que não seja cm, use as seguintes sequências de caracteres na caixa de diálogo iProperties > guia Personalizado e especifique outra unidade:
  • =<Comprimento da chapa>
  • =<Largura da chapa>
  • =<Área de chapa>
Para usar unidades diferentes de cm nas planificações, você deve primeiramente criar uma peça de chapa de metal com uma planificação e, em seguida, criar as expressões de chapa de metal na caixa de diálogo iProperties/guia Personalizado. Por exemplo:
  1. Na caixa de diálogo Configurações do documento/Unidades, especifique as unidades padrão desejadas.
  2. Na guia Personalizado, na guia de valor, digite: =<Comprimento da chapa>
  3. Clique em Adicionar.
  4. Feche e, em seguida, reabra a caixa de diálogo iProperties/guia Personalizado.
    Os valores são exibidos
Nota: Também é possível criar uma regra do iLogic para criar unidades personalizadas para planificações.
Propriedades de instância são propriedades atribuídas a instâncias de componente individuais que são armazenadas na montagem principal. Ao contrário das iProperties, as propriedades de instância não afetam os arquivos de componentes referenciados. Os valores das propriedades de instância têm prioridade maior que os valores das iProperties personalizadas. Quando existe uma iProperty personalizada e é criada uma propriedade de instância com o mesmo nome, a propriedade de instância abrange a iProperty personalizada. Consulte Para trabalhar com propriedades de instância para aprender a lidar com esse tipo de propriedade.
