A propriedade Estrutura da lista de materiais define o status dos componentes na lista de materiais. Defina os valores da estrutura padrão da lista de materiais na guia Lista de materiais de Configurações do documento. Para alterar a estrutura da lista de materiais, clique duas vezes na linha Estrutura da lista de materiais na Lista de materiais.
 A estrutura da lista de materiais tem cinco opções:
  - Perpendicular
- Fantasma
- Referência
- Adquirido
- Inseparável
  Nota: iAssemblies suportam somente a vista estruturada de primeiro nível. A vista estruturada para todos os níveis ou a vista somente de peças não está disponível.
Perpendicular
Perpendicular é a Estrutura da lista de materiais padrão para a maioria dos componentes.
  Componentes perpendiculares:
  -  A montagem pai determina a inserção/participação na lista de materiais.
-  São numerados e incluídos nos cálculos de quantidade.
-  Não têm influência direta na participação dos componentes filhos na lista de materiais.
Fantasma
Componentes fantasmas são utilizados para simplificar o processo de projeto. Eles existem no projeto, mas não são itens de linha da lista de materiais.
  Componentes fantasmas:
  - Não são incluídos na lista de materiais estruturada.
-  Os filhos aparecem em vistas de lista de materiais estruturada.
- São incluídos em cálculos de massa de montagem.
- Não são numerados e não são diretamente incluídos nos cálculos de quantidade.
- A quantidade dos filhos é multiplicada pela quantidade do componente fantasma.
  Exemplos:
  - Conjuntos de hardware onde os componentes são adquiridos e montados separadamente, mas são normalmente utilizados em conjunto (como, por exemplo, parafusos, porcas e arruelas).
- Montagens de instalação Por exemplo, quando você deseja focar em certa seção de uma montagem, você pode definir outras submontagens como Fantasmas. Quando desejar se concentrar em uma determinada seção da montagem, defina outras submontagens como Fantasmas. Utilize Fantasmas para evitar trabalhar com um arquivo de montagem muito grande.
	 Interação fantasma com componentes filhos Perpendiculares, Inseparáveis e Adquiridos
  Quando um componente pai é fantasma e tem filhos perpendiculares, adquiridos ou inseparáveis:
  - A lista de materiais promove os filhos em vistas estruturadas para um nível mais alto do que o estabelecido pela estrutura de modelo.
- A quantidade de componentes filhos promovidos é multiplicada pela quantidade de componentes pai fantasmas.
- Os componentes filhos promovidos são combinados com quaisquer outros componentes compatíveis no mesmo nível de montagem.
- A ordem, classificação e numeração dos componentes filhos promovidos é determinada como se eles estiverem no nível promovido.
- Se existem vários componentes pai fantasmas, os filhos não são promovidos até que atinjam um nível no qual o pai já não é mais um fantasma.
  Nota: Se um componente pai definir a Estrutura da lista de materiais como Perpendicular e todos os seus filhos forem fantasmas (ou de referência), o pai não será exibido em uma lista que contenha somente peças.
Referência
Componentes De referência são componentes utilizados para geometria de construção ou para adicionar contexto a um projeto.
  Componentes de referência:
- São ignorados na lista de materiais.
- São excluídos dos cálculos de massa e volume.
- São exibidos com um estilo de linha oculto em vistas de desenho.
- Componentes filho do componente de referência são ignorados na lista de materiais.
  Exemplos:
  - Elementos de construção como uma peça do esqueleto ou da montagem para a modelagem do esqueleto.
- Aprimoramentos visuais, como uma sacola cheia de peças sobre uma mesa. A sacola foi adicionada para fins de desenho/publicação técnica. Não é uma peça do atual projeto.
	 Nota: Use Representações de vista para controlar a exibição de componentes de referência na montagem e nas vistas de desenho. A exibição de componentes de referência em vistas de desenho é controlada na guia Estado do modelo da caixa de diálogo Vista de desenho.
Adquirido
Componentes adquiridos são componentes não fabricados.
  Componentes adquiridos:
  - São considerados um único item de linha da lista de materiais, mesmo que sejam uma peça ou uma montagem. Por exemplo, uma montagem marcada como adquirida é listada como uma peça na lista somente de peças.
- Se o componente adquirido é uma montagem, os seus filhos não são incluídos na lista de materiais. Os filhos são também excluídos dos cálculos de quantidade da lista de materiais.
- Os componentes filhos perpendiculares de uma montagem adquirida são numerados e incluídos na lista de peças estruturada, mas ficam ocultos em listas que contenham somente peças.
  Exemplos:
  - Cilindros, pistões e amortecedores.
- Suporte para monitores LCD.
- Dobradiças.
Inseparável
 Componentes inseparáveis geralmente são montagens em que um ou vários componentes precisam ser fisicamente danificados para serem separados. Muitos processos de fabricação consideram montagens inseparáveis como um único item de linha, do mesmo modo que os componentes adquiridos. Porém, os componentes inseparáveis são fabricados, e não adquiridos.
  Componentes inseparáveis:
  - Separam a montagem. Um ou vários componentes precisam ser fisicamente danificados.
- Um ou mais componentes filhos são considerados parte do pai e nunca são rastreados ou revisados individualmente.
- Em uma lista que contenha somente peças, a montagem inseparável é tratada como uma peça, do mesmo modo que uma montagem adquirida.
- Uma montagem inseparável é tratada como uma montagem padrão quando é documentada no seu próprio contexto.
  Exemplos:
  - Conjuntos soldados, inclusive montagens coladas ou fixadas.
- Componentes rebitados, fixados com fixadores semipermanentes que precisam ser destruídos para que os componentes sejam separados.
- Montagens onde os componentes foram ajustados e prensados em conjunto, como pinos de encaixe pressionados em uma peça.
	 Montagem inseparável com componentes filhos adquiridos
  Componentes inseparáveis e adquiridos têm uma diferença para com relação ao seu comportamento. Em uma lista somente de peças ou em uma lista de materiais, todos os filhos de uma montagem adquirida ficam escondidos. A própria montagem aparece como um item de linha na lista de materiais. Em montagens inseparáveis, os componentes filhos com estrutura de lista de materiais de componentes perpendiculares ou inseparáveis ficam ocultos. Componentes filhos adquiridos em uma montagem inseparável ainda são exibidos na lista somente de peças.
Componentes virtuais
  Use o comando Criar um componente no local para criar um componente virtual em uma montagem. Um componente virtual é um componente que não precisa de geometria ou de um arquivo exclusivo. Componentes virtuais são tratados como componentes reais. Eles têm uma entrada no navegador e propriedades, como quantidade e número de peça.
  Exemplos:
  - Fixadores que você não precisa modelar.
- Itens em massa, como gás, tinta ou lubrificante.
- Itens de linha de lista de materiais intangíveis, como empacotamento ou software.
  Se você excluir todas as instâncias de uma peça virtual do navegador, o componente virtual deverá se recriado com o comando Criar um componente no local.
  Dica: Crie uma montagem que contenha seus componentes virtuais padrão com as propriedades definidas da lista de materiais. Para poupar tempo, arraste os componentes virtuais desejados dessa montagem para a nova montagem.
