Requisitos de salvamento e check-out do Inventor
Saiba mais sobre o recurso Salvar e os arquivos do Inventor
iAssemblies - Solicitações indesejadas de salvamento
O Inventor pergunta no fluxo de trabalho a seguir se você deseja salvar as alterações feitas no arquivo, mesmo quando você não faz nenhuma alteração.
  1. Em uma iAssembly de nível superior: clique com o botão direito do mouse no nó Tabela do navegador e selecione Alterar componente no menu de contexto.
  2. Na caixa de diálogo Inserir iAssembly, observe que o membro selecionado já está ativado na montagem de nível superior.
  3. Selecione outro membro.
    Atenção: Essa ação ativa o membro na Família iAssembly. A ação de ativar um membro da iAssembly já basta para o Inventor perguntar se você deseja salvar as alterações feitas em um arquivo.
  4. Volte para a seleção original.
    Atenção: O membro selecionado anteriormente permanece ativado.
  5. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Inserir iAssembly.
  6. Feche o arquivo. O Inventor pergunta se você deseja salvar as alterações.
Inventor/Vault - Solicitações indesejadas de salvamento ou check-out devido a configuração de salvamento ativada
Nos cenários a seguir, o Inventor perguntará se você deseja salvar ou fazer check-out de um arquivo mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração após abrir e fechar o arquivo.
Atenção: Para evitar essas solicitações de salvamento e check-out, desative a configuração: Opções do Aplicativo Salvar Perguntar antes de salvar as atualizações recalculáveis.
Cenário 1 Abrir um arquivo no Vault e, em seguida, fechar o arquivo.
  1. Abra um arquivo diretamente no Vault e não faça check-out quando solicitado.
  2. Feche o arquivo e não faça check-out quando solicitado.
  3. O sistema solicitará que você salve o arquivo.
Cenário 2 Copiar uma montagem do Vault em um novo arquivo de montagem.
  1. Abra uma montagem diretamente no Vault e não faça check-out.
  2. Pressione CTRL+C para copiar todos os componentes.
  3. Crie uma nova montagem.
  4. Pressione CTRL+V para colar todos os componentes na nova montagem.
  5. Alterne para a primeira montagem e feche o arquivo.
  6. O sistema solicitará que você salve o arquivo.
Cenário 3 Abrir uma montagem e ativar a representação posicional.
  1. Abra no Vault um arquivo de montagem com duas ou mais representações posicionais e não faça check-out do arquivo de montagem.
  2. Ative uma das representações posicionais.
  3. Ative representações posicionais diferentes.
Você será solicitado a fazer check-out do arquivo.
Cenário 4 Salvar um arquivo de peça ou de montagem com outro nome.
Você é solicitado a salvar ou fazer check-out do arquivo nos cenários acima porque a configuração Opções do aplicativo Salvar Perguntar antes de salvar as atualizações recalculáveis está ativada. Desative essa opção para evitar solicitações de salvamento e check-out para arquivos que não precisam de salvamento nem de check-out.
Inventor - Caixa de diálogo Salvar indesejada é aberta
Atenção: Para evitar essas solicitações de salvamento, ative a configuração Opções do aplicativo Salvar Não listar arquivos de referência com padrão "Não" na caixa de diálogo Salvar.
O Inventor solicita que você salve um ou mais arquivos mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração neles.
  1. Abra um arquivo do Inventor de uma versão anterior.
  2. Selecione Arquivo Salvar.
  3. Na caixa de diálogo Salvar, observe que na coluna Status o status Salvar de alguns arquivos está definido como Sim e de outros, como Não.
  4. Clique em OK para salvar.
  5. Acesse novamente a caixa de diálogo Salvar: selecione Arquivo Salvar.
A caixa de diálogo Salvar é aberta. Na caixa de diálogo Salvar, observe que na coluna Status o status Salvar de todos os arquivos está definido como Não. Arquivos com o status Salvar definido como Não não exigem salvamento.
A caixa de diálogo Salvar é aberta novamente, mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração após salvar o arquivo anteriormente. Isso acontece pelo seguinte motivo:
A configuração Opções do aplicativo guia Salvar Não listar arquivos de referência com padrão "Não" na caixa de diálogo Salvar está desativada. Selecione essa opção para evitar que a caixa de diálogo Salvar seja exibida quando você clicar em Salvar e nenhum arquivo adicional precisar ser salvo.
Inventor/Vault - Solicitação indesejada de check-out de montagem
O Inventor solicita que você faça check-out da montagem ao abrir um arquivo de desenho, mesmo que nenhuma alteração tenha sido feita na montagem, no fluxo de trabalho a seguir.
Situação: Você tem um arquivo de montagem (que contém uma lista de materiais), arquivos de peça correspondentes e um arquivo de desenho (que contém uma lista de peças), todos em estado de check-in no vault.
  1. Faça check-out de um arquivo de peça e, usando a caixa de diálogo iProperties, modifique um número de peça.
  2. Salve o arquivo e faça o check-in de volta no vault.
  3. Abra o arquivo de montagem.
    Atenção: Você não é solicitado a fazer check-out da montagem porque o Inventor faz uma alteração em uma lista de materiais quando você inicia o comando Lista de materiais, e não quando você abre um arquivo de montagem.
  4. Abra o arquivo de desenho correspondente. O número de peça é atualizado na lista de peças.
    Atenção: Você é solicitado a fazer check-out da montagem ao abrir o arquivo de desenho porque a lista de peças atualizada faz referência à lista de materiais, e o Inventor detecta que a lista de materiais precisa ser atualizada.
Inventor/Vault - Solicitações indesejadas de check-out/atualização
Cenário 1
O Inventor solicita que você faça check-out de um arquivo do Vault, e o botão Atualizar é ativado mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração.
  1. Abra um arquivo de desenho (.idw) no Vault e não faça check-out quando solicitado.
  2. Selecione uma vista.
    Observe que o botão Atualizar está ativado.
Atenção: A seleção de uma ou mais vistas em um arquivo de desenho (.idw) do Vault, faz o Inventor ativar o botão Atualizar.
Cenário 2
O Inventor solicita que você atualize a montagem pai ao criar uma planificação mesmo que o modelo dobrado não tenha sido alterado.
  1. Abra um arquivo de montagem (.iam) com uma ou mais peças de chapa de metal com check-in feito no Vault. Não faça check-out das peças quando for solicitado.
  2. Edite no local uma peça de chapa de metal e clique no botão Criar planificação para criar uma planificação.
  3. Clique no botão Ir a peça dobrada para voltar ao ambiente da peça dobrada.
  4. Salve e feche o arquivo de peça.
  5. Volte ao arquivo de montagem.
    Observe que o botão Atualizar está ativado, e você é solicitado a atualizar a montagem.
    Atenção: O Inventor exige que você atualize a montagem, pois detecta uma alteração na montagem de nível superior quando você cria uma planificação na submontagem.
Inventor/Vault - Solicitação indesejada de check-out de desenho
O Inventor solicita no fluxo de trabalho a seguir que você faça check-out de um arquivo de desenho ao abri-lo, mesmo que nenhuma alteração tenha sido feita no desenho.
  1. Faça check-out de um arquivo de desenho (.idw) no Vault.
  2. Use o comando Revisão do Vault para criar uma Tabela de revisão do Inventor.
  3. Salve o arquivo e faça check-in do arquivo de desenho (.idw) de volta no Vault.
  4. Abra o Vault Explorer e altere o estado do arquivo de desenho para Liberado.
    A alteração do estado cria um trabalho para sincronizar propriedades e atualiza a tabela de revisão com um novo número.
  5. Execute o Job Processor para concluir os trabalhos da fila.
  6. Abra o arquivo de desenho (.idw) do Vault no Inventor.
    Você será solicitado a fazer check-out do arquivo porque a tabela de revisão precisa ser atualizada com o novo número de revisão.
