Sobre como salvar e exportar dados
Formatos de arquivo compatíveis e algumas dicas para melhores resultados
É possível salvar ou exportar peças e desenhos do Inventor em vários formatos. No Inventor, também é possível salvar ou exportar montagens, apresentações e parâmetros em vários formatos, dependendo dos dados.
Sistemas roteados
Para arquivos de Cabeamento elétrico, a peça de fiação pode ser salva somente no contexto da montagem de cabos e fios principal. Se não houver modificações na peça de fiação, ela não será listada na caixa de diálogo. Você pode salvar a montagem de cabos e fios principal individualmente.
Para arquivos de Tubos e tubulações, você só pode salvar a montagem de trechos e a peça da rota de Tubos e tubulações no contexto da montagem de trechos principais. Quando você fizer edições que alterem a peça da rota ou a montagem de trechos e clicar em Sim para salvar dependentes, a montagem de trechos principais também será alterada para Sim. Se alterar o status da peça da rota ou da montagem de trechos, salve a montagem de trechos principais e todas as outras montagens de trechos modificados ou peças de rota sob a montagem de trechos principais como uma unidade.
Dicas para salvar um desenho como um arquivo PDF
É possível definir opções, e exportar as folhas em um desenho para um arquivo PDF.
É possível especificar a resolução de pixels para os gráficos raster e vetoriais dos arquivos PDF criados por você. Quanto maior a resolução, maior a precisão, mas o tamanho do arquivo será maior.
Quando criar arquivos PDF destinados a plotagem, selecione uma resolução para que coincida com a saída de sua plotadora ou impressora. As altas resoluções (superiores a 2400 DPI) são para a visualização. Por exemplo, para os desenhos que tenham muitos detalhes, como um mapa topográfico de uma grande região, use uma configuração maior para obter mais detalhes no arquivo PDF. Use resoluções extremas (acima de 40.000 dpi) somente quando necessário. Ao aumentar a configuração da resolução, a qualidade da imagem raster melhora, a velocidade de impressão diminui e requisitos de memória aumentam.
Formatos compatíveis para salvar e exportar
Salvar
Exportar
Arquivos de peça
IPT
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF
Arquivos de montagem
IAM
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEERGranite (.g), Pro/ENGINEERNeutral (.neu)
Desenho do Autodesk Inventor
Desenho do Inventor (DWG), desenho do Inventor (IDW)
Desenho do Autodesk Inventor (DWG), desenho do Autodesk Inventor (IDW), arquivos de desenho do AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, DWG, DXF
Arquivos de desenho do AutoCAD
DWG
Desenho do Autodesk Inventor (DWG), desenho do AutoCAD (DWG), desenho do Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, DXF
Arquivos de planificação de chapa de metal (somente Inventor Professional)
IPT de arquivo IPT base.
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP
Clique com o botão direito do mouse na planificação no navegador do modelo e salve uma cópia como SAT, DWG ou DXF.
Arquivos de apresentação (somente Inventor Professional)
IPN
DWF, DWFx
Esboço ou face plana
Clique com o botão direito do mouse em um esboço no navegador de modelo e selecione Exportar Esboço Como DWG (AutoCAD/LT ou DXF, AutoCAD R12/LT2).
Parâmetros
XML.
