O comando Desenho em 2D cria um ou vários documentos de desenho. Se os documentos de desenho apresentam a mesma configuração de desenho, é possível criar um grupo de desenhos e especificar um formato de chapa para este.
Criação de um documento de desenho com a configuração de grupo de desenhos
- Na guia Montagem de molde, clique em Desenho em 2D.
- Na caixa de diálogo Desenho em 2D, clique em Filtro de desenho.
- Na caixa de diálogo Filtro do desenho, selecione um grupo da lista Filtrar nomes de grupo.
- Clique em Configuração de desenho.
- Na caixa de diálogo Configuração de desenho , especifique as configurações necessárias.
- Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Filtro do desenho, clique em Aplicar ou OK.
- Na caixa de diálogo Desenho em 2D, ative as caixas de seleção situadas junto aos componentes da coluna Nomes da tabela.
- Clique em Aplicar ou OK.
Criação de um documento de desenho com uma distribuição de vistas automática
- Na caixa de diálogo Desenho em 2D, selecione um grupo de componentes na Lista de desenhos suspensa.
- Ative as caixas de seleção situadas junto aos componentes necessários da coluna Nomes da tabela.
- Para especificar a modelo de desenho para um componente:
- Clique na célula da coluna Modelo da tabela.
- Na caixa de diálogo Selecionar modelo, clique no modelo necessário.
- Clique em OK.
- Para especificar as configurações de desenho de um componente:
- Clique na coluna Formato da chapa da tabela.
- Na lista suspensa, selecione Distribuição de vistas automática.
- Na caixa de diálogo Ajuste automático do desenho, especifique as configurações necessárias.
- Clique em OK.
Criação de um grupo de desenhos
- Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Adicionar.
- Insira um nome para o novo grupo.
- Na guia Estrutura de arquivo, selecione os nós dos componentes a partir do Modelo de produto.
- Na guia Modelo do produto, selecione as peças e as montagens que serão incluídas no novo grupo.
- Clique em OK.
Designação de um parâmetro de desenho para um grupo de desenhos
- Na caixa de diálogo Configuração de desenho, selecione um modelo de desenho.
- Para especificar o Layout de desenho:
- Selecione Uso de formato da chapa e, a seguir, selecione um formato da chapa na lista suspensa.
- Selecione Layout de vista automática e, a seguir, selecione os valores de Tamanho de chapa e Escala.
- Em Orientação de vista frontal, estabeleça a orientação: Vista superior ou inferior, Vista direita ou esquerda ou Vista ilustrada.
- Em Cota e estilo, selecione Estilo de coordenadas ou Estilo geral. Se você selecionar Estilo de coordenadas, selecione a origem de coordenadas ou um botão de localização de marca central.
Nota: O sistema de coordenadas de molde é utilizado como a origem, a não ser que você especifique o sistema de coordenadas da peça ao inserir a peça de plástico na montagem do molde.
- Desative a caixa de seleção Cota e estilo se você não deseja criar cotas no documento de desenho.
- Desative a caixa de seleção Eixos se você não deseja criar eixos no documento de desenho.
- Clique em OK.
Exportação de um grupo de desenhos
- Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Exporte um grupo.
- Na caixa de diálogo Exportar definição de grupo de desenhos, navegue até a pasta onde deseja salvar o arquivo de definição de grupo.
- Insira um nome para o arquivo.
- Clique em Salvar.
Importação de um grupo de desenhos
- Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Importar grupo.
- Na caixa de diálogo Importar definição de grupo de desenhos, pesquise e selecione um arquivo de definição de grupo.
- Clique em Abrir.
