Adição ou edição de propriedades de peça de conector
Adicionar ou editar propriedades de ocorrência de peça e do nível de peça RefDes
O RefDes é opcional no nível de peça, mas obrigatório para cada ocorrência de peça em uma montagem.
  1. Execute um dos procedimentos a seguir para adicionar ou editar propriedades de nível de peça e marcador de posição RefDes e acessar a caixa de diálogo Propriedades de Peças:
    • Enquanto edita peças no local depois de adicionar a montagem de cabos e fios, clique na guia Modelo 3D selecione ícone Mostrar painéis. Selecione o painel Fiação. Painel Fiação Propriedades .
    • Selecione uma peça, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Propriedades de arnés.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir para adicionar ou editar propriedades de ocorrência de peça e RefDes único e acessar a caixa de diálogo Propriedades de Peças:
    • No navegador da montagem, expanda a pasta de cabos ou fios e selecione Propriedades da Fiação. Na caixa de diálogo, selecione a guia De/Para e o botão Propriedades ResDes.
    • No navegador da montagem, expanda a pasta de cabos ou fios, clique com o botão direito do mouse uma entrada RefDes e selecione Propriedades da Peça
    • Na janela de desenho, clique com o botão direito em um pino que está conectado a outro pino (como um pino do fio) e selecione Propriedades de Peça
  3. Na caixa de diálogo Propriedades da Peça, clique na guia Geral:
    • Adicione um designador de referências exclusivo ao acessar a caixa de diálogo em uma montagem.
    • Adicione um marcador de posição ou um designador de referência opcional ao acessar a caixa de diálogo a partir de uma peça.
    • Nome da Peça Exibe o nome da peça, que é o nome do arquivo do Autodesk Inventor. Esta configuração não pode ser editada nas propriedades de Cabeamento Elétrico.
    • Número da peça Exibe o número da peça, que corresponde ao número de peça do Autodesk Inventor. Esta configuração não pode ser editada nas propriedades de Cabeamento Elétrico.
    • RefDes Define um identificador único que atribui a peça ao projeto esquemático. O RefDes é opcional no nível de peça, mas obrigatório para cada ocorrência de peça.
    • Gênero Exibe a informação de gênero adequada para um conector (macho, fêmea ou nenhum). Trata-se de algo especialmente relevante ao importar dados como .xml no AutoCAD Electrical.
  4. Se necessário, clique na guia Personalizado para adicionar novas propriedades ou alterar propriedades existentes.
    • Para adicionar uma nova propriedade, insira um nome, um tipo e um valor, e, a seguir, clique em Adicionar.
    • Para alterar propriedades já existentes, selecione a propriedade que deseja alterar, altere os ajustes e, a seguir, clique em Alterar.
    • Nome Exibe o nome de propriedade inserido. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista.
    • Tipo Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista.
    • Valor Define o valor da propriedade selecionada.
    • Adicionar Adiciona uma nova propriedade à lista.
    • Modificar Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada.
    • Excluir Remove a propriedade selecionada da lista.
  5. Clique em Aplicar para continuar alterando ou adicionando propriedades, ou em Aceitar para concluir.
Restauração de propriedades de nível de peça na ocorrência
Se for substituído um valor de propriedade na ocorrência de peça, o valor de nível de peça aparecerá no lado inferior esquerdo da caixa de diálogo quando for selecionado o nome da propriedade na tabela. É possível restaurar este valor, se desejar.
  1. No navegador, clique duas vezes na montagem de cabos e fios.
  2. No navegador, clique na ocorrência de peça com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Propriedades de arnés.
  3. Na guia Personalizado da caixa de diálogo Propriedades de peça, selecione qualquer propriedade personalizada que apareça sobre fundo escuro.
  4. Selecione uma propriedade cujo valor tenha sido substituído.
    Dica: Verifique que é exibido o valor de propriedade no lado inferior esquerdo da caixa de diálogo. Se o valor difere do que aparece na tabela, ele foi substituído.
  5. Clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Restaurar.
  6. Clique em Aplicar para continuar restaurando propriedades de nível de peça, ou em Aceitar para concluir.
