Sobre propriedades de pino e peça de conector
É necessário adicionar dados de propriedade específicos a uma peça para fornecer uma definição elétrica completa. É possível adicionar ou modificar dados de propriedade na ocorrência de pino de conector e peça de conector.
No nível de peça não há propriedades obrigatórias que devam ser definidas. O nome e o número da peça são definidos automaticamente com base no nome de arquivo da peça e no número de peça do Inventor. Se desejar, é possível definir a propriedade de designador de referência (RefDes). Costuma definir-se um valor genérico ou marcador de posição como U? . As propriedades definidas no nível de peça também são visíveis na ocorrência da peça na montagem. As propriedades definidas no nível de peça também são visíveis na ocorrência da peça na montagem.
Quando é adicionada a peça a uma montagem de cabos e fios, é obrigatório o RefDes para cada ocorrência da peça no contexto da montagem. RefDes é o identificador único que atribui a peça ao esquema, ao diagrama de fios ou aos dados de conectividade elétrica.
Também é possível adicionar propriedades personalizadas adicionais à peça ou à ocorrência da peça. As propriedades personalizadas são utilizadas para fornecer informação específica para usuários ou processos finais, como a geração de relatórios. As propriedades personalizadas, como fornecedor e número de peça do fornecedor, procedem frequentemente do livro de dados do componente.
Propriedades de peça de conector
Todas as propriedades no nível de peça são opcionais. No nível de ocorrência, o RefDes é necessário na hora de importar listas de fios.
Na caixa de diálogo Peça para uma ocorrência, as propriedades personalizadas adicionadas à peça aparecem com um fundo escuro. As propriedades personalizadas da peça podem ser anuladas com a ocorrência e, a seguir, restauradas a seu valor de nível de peça original, conforme necessário.
Propriedades de pino de conector
As ocorrências de pinos de conector herdam as propriedades gerais que foram criadas no nível de peça, bem como as propriedades de ocorrência exclusivas armazenadas na montagem em que são colocadas. Quando são necessárias propriedades específicas para a ocorrência de pino de conector de uma montagem, é possível substituir o valor de propriedade de nível de peça com um valor de propriedade de ocorrência. Se o pino fizer parte de um grupo, as alterações são aplicadas a todos os pinos do grupo.
Na caixa de diálogo Propriedades de pino de conector para uma ocorrência, as propriedades de nível de peça adicionadas ao pino aparecem com um fundo escuro. As propriedades de nível de peça do pino podem ser substituídas com a ocorrência e, a seguir, restauradas a seu valor de nível de peça original, conforme necessário.
