Caixa de diálogo Ranhura da chaveta
Use a caixa de diálogo Ranhura da chaveta para inserir parâmetros para a operação de ranhura no Gerador de componentes do eixo.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de seções, selecione Adicionar ranhura de chaveta .
Cotas
Permite editar as cotas de ranhura para chaveta.
Descrição
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Nome
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Tamanho
Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
No menu de contexto, selecione Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Posição
Use o menu suspenso para especificar o modo como é medida a posição chanfrada na seção de eixo.
Use o segundo menu suspenso para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo.
Nota: Para selecionar uma chaveta regular do Centro de conteúdo. você deve estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo. Ao selecionar um componente do Centro de conteúdo, desmarque a caixa de seleção Personalizado.
Com base na seleção de chave feita no Centro de conteúdo, o Gerador de componentes do eixo lê os dados de chaveta. Esses dados são usados para os valores de ranhura de chaveta. A chaveta não é inserida com o eixo.
O tipo de ranhura de chaveta é definido automaticamente segundo o tipo de chaveta.
Medida desde a primeira aresta
Permite medir a posição chanfrada de chaveta desde a aresta esquerda da seção.
Medida desde a segunda aresta
Permite medir a posição chanfrada de chaveta desde a aresta direita da seção.
Centralizado
Permite colocar a ranhura de chaveta no centro da seção.
Nota: Se você selecionar a opção Centralizado, não será possível especificar o valor de Distância.
Visualização
Exibe uma imagem esquemática da operação de ranhura para chaveta.
Personalizado
Ative a caixa para inserir valores do usuário para as cotas chanfrada para chaveta.
Nota: Não é possível editar os valores que estão esmaecidos. Eles são calculados automaticamente.
