Reduza a complexidade do modelo de montagem para melhorar o desempenho em processos de downstream, proteger a propriedade intelectual ou usar em montagens estáticas maiores.
Novidades: 2022
 O comando Simplificar permite criar uma peça a partir de uma montagem. Especifique os componentes e as operações que deseja remover da peça simplificada ou use uma das predefinições integradas.
Que vantagens oferecem as peças simplificadas?
- Facilidade de uso
-  É reduzido consideravelmente o tamanho do arquivo no caso das montagens grandes e das peças complexas.
-  É reduzido o tempo que demora a montagem em abrir usando um estado de modelo substituto de montagem simplificada.
-  O rendimento é maior quando é visualizado ou ao trabalhar com montagens grandes e peças complexas.
-  Protege a propriedade intelectual por meio da remoção de operações e componentes internos.
- Melhor desempenho em conteúdo de BIM
  Importante: Ao optar por produzir um composto de superfície, tenha em mente o seguinte:
- Um composto de superfície simplificado mantém as aparências originais do componente e pode conservar outras operações visuais, como os gráficos de rosca.
- As peças simplificadas armazenarão as propriedades de massa da montagem original se forem calculadas antes de criar a simplificação.
- Uma peça de composto de superfície não participa nas operações de detecção de interferências e colisões.
-  Evite usar as peças compostas nas vistas seccionadas.
Painel Propriedades de Simplificar
  O painel Propriedades é composto por grupos de controles, campos de entrada e seletores, que permitem reduzir a contagem de componentes e operações no modelo simplificado. Os grupos são exibidos com base nas opções que você especifica à medida que trabalha no painel Propriedades.
Como posso utilizar uma peça simplificada em um estado de modelo?
  Existem três fluxos de trabalho para criar uma peça simplificada e usá-la como substituta de montagem em um estado de modelo:
  - Crie uma peça simplificada em uma montagem usando o comando Simplificar. Abra a montagem de destino, expanda a pasta Estados do modelo, clique com o botão direito do mouse na pasta Substitutos, expanda Novo substituto, clique em Selecionar arquivo de peça e procure pelo arquivo de peça no disco.
- Expanda a pasta Estados do modelo na montagem de origem, clique com o botão direito do mouse na pasta Substitutos, expanda Novo substituto e clique em Simplificar para criar uma peça simplificada e usá-la como substituta ativa.
- Utilize a guia Montagem
		 painel Simplificação
		 comando Simplificar para criar uma peça simplificada e usá-la na montagem de origem como substituta ativa.
Posso editar uma peça simplificada?
   Uma peça simplificada é um arquivo de peça derivada. Ao criar a peça simplificada, você tem a opção de manter ou interromper o vínculo com o arquivo de origem. Se o vínculo for mantido, abra o arquivo e, no navegador, clique com o botão direito do mouse no nó da montagem e selecione Editar simplificação.
