A tensão de trabalho máxima suportada na correia pode ser configurada ou é calculada do modo a seguir:
O peso específico de correia é calculado do modo a seguir
T a0 , m 0 , B 0 , f máx , v máx são definidos na tabela de dados XML da correia, assim como as cotas da correia e os comprimentos e as larguras disponíveis.
Taxa de potência da correia
P r = (k z T a - v m 2 ) v c L
Fator de serviço resultante
A verificação de resistência falha se o fator de serviço resultante c Pr < c P .
Inspeção de sobre tensão
Se F t máx > F a ou F t > F a , a verificação de resistência falha quando a tensão máxima em um intervalo da correia ou a tensão estática da correia excedem seu valor máximo.
Recomenda-se este passo se uma das falhas de critério for o aumento da largura da correia ou do diâmetro da polia impulsora. Também é possível reduzir a tensão de instalação diminuindo, se possível, o fator de tensão da correia k 1 . Se o fator do número de dentes da engrenagem k z é inferior a 1,0, considere a possibilidade de alterar o layout da transmissão da correia.
Velocidade da correia válida e inspeção da frequência de flexão
Se a frequência de flexão da correia f b > f máx , podem ocorrer diminuição da eficiência e deterioramento prematuro da correia. É exibida a advertência de erro.
Se a velocidade da correia v > v máx , é exibida uma advertência de erro, pois a correia não foi projetada para essa velocidade.
Significado das variáveis utilizadas:
 T a0  |
 Máxima tensão de trabalho da correia permitida para a largura base [N]  |
 B  |
 Largura da correia [m]  |
 B 0  |
 Largura base da correia [m]  |
 m 0  |
 Largura específica de correia para largura a base [Kg/m]  |
 k Z  |
 Fator dos dentes na malha [-]  |
 T a  |
 Máxima tensão de trabalho da correia suportada para a largura especificada [N]  |
 m  |
 Peso específico da correia para dada largura [kg/m]  |
 v  |
 Velocidade da correia [m/s]  |
 c L  |
 Fator de correção do comprimento da correia [-]  |
 P R  |
 Taxa de potência da correia para um dado layout de transmissão [W]  |
 P  |
 potência para transmitir [W]  |
