Caixa de diálogo Alívio
Utilize a caixa de diálogo para inserir os parâmetros na operação de alívio no Gerador de componentes de eixo.
Acessar
  • Para inserir um alívio como uma operação da segunda aresta: Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de segunda aresta, selecione Alívios .
  • Para inserir um alívio como uma operação de seção: Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de seções, selecione Adicionar alívio .
Cotas
Permite editar as cotas de alívio.
Utilize o menu suspenso para especificar como são medidas as posições de alívio dentro da seção do eixo.
Nota: Se você selecionar a opção Centralizado, não é possível especificar o valor Distância.
Nome
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Tamanho
Clique no campo Tamanho para inserir um valor.
A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho.
Clique em Valores no menu de contexto para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Descrição
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Posição
Utilize o menu suspenso para especificar o modo como é medida a posição de alívio na seção de eixo.
Medida desde a primeira aresta
Permite medir a posição de alívio desde a aresta esquerda da seção.
Medida desde a segunda aresta
Permite medir a posição de alívio desde a aresta direita da seção.
Centralizado
Permite colocar o alívio no centro da seção.
Nota: Se você selecionar a opção Centralizado, não será possível especificar o valor de Distância.
Personalizado
Selecione a caixa para inserir valores do usuário para as cotas de alívio.
Nota: Não é possível editar os valores que estão esmaecidos. Eles são calculados automaticamente.
Visualização
Exibe a imagem esquemática da operação de alívio.
