Referência de Símbolo de solda de desenho
Configure os detalhes de um símbolo de soldagem colocado em uma aresta de solda selecionada em uma vista de desenho.
Novidades: 2023
A caixa de diálogo é aberta ao inserir um símbolo de solda. As opções disponíveis vêm determinadas pelo estilo do símbolo de solda e a norma de desenho associada.
Se o modelo da vista do desenho é um conjunto soldado que contém soldas em ângulo, a caixa de diálogo exibirá os dados disponíveis do modelo.
Nota: uma vez inserido, o símbolo de solda não é atualizado se o modelo for alterado. Para adicionar símbolos de solda que mantenham a associação com o modelo, defina as opções de conjunto soldado na guia Opções da caixa de diálogo Criar vista ao inserir uma vista, ou clique na vista com o botão direito do mouse e selecione Obter anotações de modelo Obter símbolo de solda.
Acesso:
Faixa de opções: guia Anotar painel Símbolos Solda
Define o layout e o conteúdo do símbolo de solda. As opções disponíveis podem mudar em função do tipo de solda selecionado e da norma de desenho ativa. Selecione o tipo de solda e o tipo de arredondamento secundário (se aplicável) e, a seguir, especifique os atributos correspondentes.
Linha de identificação
Clique na seta para não selecionar nenhuma linha de identificação, a linha de identificação anterior ou a linha seguinte na linha de referência. Só está disponível para as normas ISO e DIN.
Trocar seta/outros símbolos
Clique para trocar a seta e os símbolos acima e abaixo da linha de referência.
Escalonamento
Faz o escalonamento dos símbolos de solda para ângulos. Esta opção só estará disponível se os símbolos de solda em ângulo estiverem definidos nos dois lados da linha de referência.
Espaçador
Insere um símbolo de espaçador na linha de referência de um símbolo de solda de ranhura dupla.
Caixa Nota de fila
Espaço para adicionar uma descrição à linha de referência selecionada.
Linha de seta de nota fechada
Ative a caixa de seleção para enquadrar uma nota de texto.
Prefixo
Especifica o prefixo que precede o símbolo.
Lado
Especifica texto para o lado.
Profundidade de penetração
Define a profundidade da solda.
Folga
Especifica a distância entre as soldas.
Contorno
Especifica o acabamento de contorno para a solda. Clique na seta e selecione Contorno plano/nivelado, Contorno convexo, Contorno côncavo ou Acordos de transição suave (só DIN).
Tipo de arredondamento secundário
Especifica o tipo da solda para as concordâncias secundárias. Disponível somente quando a norma do desenho ativa é com base no ANSI.
Ângulo
Especifica o ângulo entre os elementos da solda.
Brasagem
Especifica se a solda é forte. Ative ou desative a lacuna de seleção para adicionar ou excluir o símbolo de brasagem forte.
Folga
Especifica a folga para a brasagem forte.
Profundidade
Especifica a profundidade da solda.
Diâmetro
Especifica o diâmetro da solda.
Folga
Especifica o espaço existente entre os elementos da solda.
Altura
Especifica a altura da solda.
Comprimento
Especifica o comprimento da solda.
Método
Especifica o método de acabamento da solda. Clique na seta e selecione um método na lista.
Meio
Especifica o tipo de inspeção que deve ser executado na solda.
Número
Especifica o número de soldas.
Raiz
Especifica a espessura de raiz da solda.
Folga na raiz
Especifica a folga da solda.
Tamanho
Especifica o tamanho da solda.
Lado pequeno
Especifica a espessura da solda.
Espaçamento
Especifica o espaço existente entre as soldas.
Espessura
Indicador
Especifica se é necessário adicionar um indicador de campo ou de solda de lugar para a linha de referência selecionada.
Símbolo de todo o contorno
Especifica se um símbolo circular na linha de referência selecionada deve ser usado.
O diâmetro do caractere circular é especificado no estilo de chamada de detalhe.
caixa Símbolo
Em Símbolo, clique em Adicionar para adicionar um símbolo da solda para o símbolo atual. Clique em Excluir para excluir o símbolo atual. Clique em Anterior ou Seguinte para ativar o símbolo anterior ou seguinte. Todas as alterações afetam unicamente o símbolo atual.
