Recomendações de lubrificantes para rolamentos planos
Este programa permite selecionar um líquido lubrificante adequado na lista, de acordo com as cotas e a carga especificadas para o rolamento. O procedimento de cálculo é similar ao cálculo completo de verificação do rolamento. O resultado não só inclui um lubrificante recomendado, mas também o cálculo de sua temperatura na saída do rolamento.
Durante o processo de seleção de um lubrificante, o cálculo tem como base a camada de óleo mínima que é necessária para garantir a separação total das faces deslizantes do rolamento e para assegurar a lubrificação hidrodinâmica. A espessura mínima da camada de óleo do rolamento, tendo em conta o rodaje, a textura da superfície das camadas deslizantes e o tamanho das partículas sólidas presentes no líquido de lubrificação que vem determinado pela permeabilidade do filtro de óleo, é calculado segundo a seguinte equação:
h min. - 3.4 (R ah + R ao ) + ou [μm]
no caso dos rolamentos sem rodaje, a equação é:
h min. - 4.5 (R ah + R ao ) + ou [μm]
O programa calcula a excentricidade relativa do pino de articulação necessária a partir do valor da espessura mínima da camada de óleo:
O valor recomendado da excentricidade relativa do pino de articulação deve estar na faixa entre 0,7 e 0,96.
O número Sommerfeld, que descreve a capacidade do rolamento, é determinado a partir de um diagrama em relação a excentricidade relativa do pino de articulação e a largura relativa do rolamento.
O valor recomendado para o número Sommerfeld varia entre 1 e 15. A viscosidade do lubrificante necessária para a temperatura média esperada na saída do rolamento é calculado facilmente para o número Sommerfeld, assim determinada:
O programa seleciona um óleo adequado da lista, segundo a temperatura esperada na saída e a viscosidade dinâmica calculada. Então, é calculado o equilíbrio térmico do rolamento para este óleo. O resultado do equilíbrio calculado é a temperatura média do lubrificante na saída do rolamento.
Se a temperatura esperada não corresponde a temperatura calculada (2 °C de diferença é considerado aceitável), o rolamento não é ajustado ao lubrificante especificado. É repetido então todo o cálculo a partir de um novo valor para a temperatura determinado mediante a interpolação linear da temperatura esperada e calculada. Um o processo de repetição do cálculo, em seguida, continua até que são cumpridos os requisitos especificados.
Significado das variáveis utilizadas:
Δd
folga diametral [mm]
h min.
espessura mínima da camada de lubrificação que assegura a separação total das faces deslizantes do rolamento [μm]
o
tamanho das menores partículas sólidas do óleo determinado pela permeabilidade do filtro de óleo [μm]
p m
pressão do rolamento [MPa].
R ah
textura da superfície do pino de articulação [μm]
R a o
textura da superfície do rolamento [μm]
S ou
Número Sommerfeld [-]
ε
excentricidade relativa de pino de articulação [-]
η
viscosidade dinâmica do lubrificante à temperatura média na saída do rolamento [Pa s]
φ
folga diametral relativa [mm]
ω
velocidade angular efetiva por hidrodinâmica do pino de articulação do rolamento [s -1 ]
