Caixa de diálogo Gerador de pino clevis: guia Projeto
Define os parâmetros para o projeto de um pino clevis.
Para utilizar o Gerador de eixos de pino clevis, é necessário estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área de seleção de pinos aparece sombreada.
Consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou Sobre a configuração de bibliotecas do Centro de conteúdo para saber como usar o Centro de conteúdo.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Fechar Pino clevis
Posicionamento
Esta seção é usada para especificar a posição do pino clevis.
O primeiro menu suspenso é usado para definir a posição do pino clevis. Dispõe de 4 opções para especificar a posição do pino clevis. De acordo com a seleção, os comandos para posicionamento são ativados abaixo do menu suspenso.
Opções de posição:
  • Linear: cria furos em uma face com relação a duas arestas lineares.
  • Concêntrica: cria furos em uma face concêntricos com relação a uma aresta circular ou uma face cilíndrica.
  • Em ponto: cria furos que coincidem com um ponto de trabalho e são colocados em relação com um eixo, uma aresta ou um plano de trabalho.
  • Por furo: insere os componentes no furo selecionado.
Os comandos para posicionamento são utilizados para a especificação do posicionamento do pino clevis criado:
Nota: Os comandos do posicionamento exibidos dependem da opção de posicionamento selecionada.
  • Face: selecione uma face inicial para inserir o furo.
  • Referência 1: selecione a primeira aresta linear à que é feita referência para dimensionar a posição do furo.
  • Referência 2: a segunda aresta linear à que é feita referência para dimensionar a posição do furo.
  • Circular: seleciona o objeto a que é feito referência para definir a posição do centro do furo. Selecione uma aresta circular ou uma face cilíndrica.
  • Ponto: seleciona um ponto de trabalho para definir o centro do furo.
  • Furo existente: seleciona um furo existente.
  • Extremidade: designe uma face final.
Pino
Especifique o diâmetro do pino.
Elementos
Esta seção é usada para projetar uma conexão de pino clevis.
Em primeiro lugar, deve ser feita a seleção da posição. De acordo com as opções de posição especificadas, o gerador seleciona o número de furos ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de eixos de pino clevis, siga as instruções fornecidas sob a lista Elementos, em "Clicar para selecionar um pino". Ao clicar nesta área da lista de seleção, é exibida uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo) com base nos parâmetros do diâmetro do furo especificados previamente.
Cada um dos componentes é editável:
Propriedades personalizadas
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros das peças (comprimento e diâmetro do pino clevis, etc.).
Excluir
Exclui o componente.
Alteração de conteúdo
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo.
Resumo de mensagens
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou clique uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Visualização gráfica
Dependendo da geometria selecionada, é apresentada uma visualização gráfica no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo.
Guia Cálculo
Comandos de menu
