É possível remover detalhes, preencher espaços vazios e definir invólucros.
Use as ferramentas de Simplificação para reduzir a complexidade do modelo ou para substituir a propriedade intelectual por formas simples.
Use Remover detalhes para remover arredondamentos, chanfros ou faces de seleção personalizada reconhecidas.
É necessário ter um ou mais corpos sólidos no arquivo para usar a ferramenta.
		Simplificação
		Remover detalhes
 para concluir.
	 Use Preencher espaços vazios para remover todos os espaços internos da geometria.
		Simplificação
 para aplicar e continuar.
 para concluir.
	 Utilize Definir invólucros para reduzir a complexidade geométrica ou remover a propriedade intelectual de interiores ou exteriores de uma peça.
		Simplificação
 Definir invólucros
 Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
 Selecione as faces que definem o limite da área da caixa delimitadora.
Escolha o método de criação - una-o a um sólido existente ou crie uma nova operação.
 para aplicar as alterações e continuar.
 para concluir.
		  Os invólucros simplificados aparecem no navegador.
