Um arquivo de registro é um arquivo de texto que contém detalhes sobre os resultados de uma tarefa do Agendador de tarefas para cada arquivo.
Inventor1 iniciou-se corretamente
Inventor2 iniciou-se corretamente
				 Mensagem de erro  |
				 Ação recomendada  |
				 Falha ao abrir um arquivo usando Apprentice Server.  |
				 Verifique os arquivos de entrada e confira se o Inventor é capaz de ler o formato dos arquivos adicionados. Em seguida, execute a tarefa novamente. Antes de iniciar a tarefa, abra e salve os arquivos de entrada no Inventor.  |
				 O arquivo ainda não existe.  |
				 Verifique se os arquivos de entrada existem na pasta de destino antes de executar a tarefa. Os conteúdos da pasta podem se alterar entre o momento em que a tarefa foi agendada e o momento em que a tarefa começou a ser executada.  |
				 O arquivo tem referências sem resolver.  |
				 Apague a opção ignorar arquivos com referência resolvida na tarefa de migração ou de atualização antes de executá-la. Abra o arquivo de entrada no Inventor para definir corretamente as referências de arquivo, salve o documento e execute a tarefa mais uma vez.  |
				 O arquivo é de somente leitura.  |
				 Remova a propriedade de somente leitura dos arquivos de entrada e volte a executar a tarefa.  |
				 O projeto não existe.  |
				 Verifique se o projeto ativo existe no destino.  |
Tabela de resultados das operações Os tipos de operação guiam as linhas e os resultados de operação guiam as colunas. O cabeçalho e o rodapé mencionam o número de construção anterior e posterior à migração:
Coluna de operações Especifica a sequência das diversas operações que executa o agendador de tarefas para processar a tarefa.
Falhas e soluções recomendadas
				 Operação que falha  |
				 Causa da falha  |
				 Ação recomendada  |
				 Abrir  |
				 Ferramentas ou aplicativos de segurança ativadas.  |
				 Desative as ferramentas e aplicativos de segurança, e volte a executar a tarefa.  |
				 Outros aplicativos estão sendo executados ao iniciar a tarefa.  |
				 Feche todos os aplicativos que possam interromper o processo do Agendador de tarefas do Inventor e execute a tarefa novamente.  |
				 Há outras operações não concluídas em execução no Inventor quando você inicia a tarefa.  |
				 Feche o Inventor, verifique se não há nenhum rastro do processo do Inventor no Gerenciador de tarefas e execute a tarefa novamente.  |
				 Atualizar  |
				 O Inventor não pode atualizar arquivos anteriores à versão R6.  |
				 Verifique se seus arquivos são da versão R6 ou de uma versão posterior para que possam ser atualizados.  |
				 O Inventor não atualizou os arquivos.  |
				 Reconstrua os arquivos que falharam no Inventor para obter mais informações sobre a falha. Em Opções de migração, verifique Reconstrução total e volte a executar a tarefa.  |
				 Verificar  |
				 As propriedades de massa prévias e posteriores à migração não coincidem.  |
				 Abra os arquivos no Inventor e salve-os para migrar para a versão atual ou obter mais informações sobre o erro.  |
				 Salvar  |
				 Está sendo executado um outro processo que pode usar os arquivos que estão sendo migrados.  |
				 Feche todos os processos que possam utilizar os arquivos adicionados e volte a executar a tarefa.  |
				 Os arquivos estão definidos com o status de não escritura.  |
				 Estabeleça per missões de escritura nos arquivos.  |
				 Utilize Reconstruir em lugar de Atualizar.  |
				 Na caixa de diálogo Opções de migração, selecione a opção Reconstrução total e volte a executar a tarefa.  |
				 Fechar  |
				 Remover  |
				 Falha  |
				 Remova a pasta de versões anteriores manualmente ao concluir a tarefa de migração.  |
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o agendador de tarefas executa para processar a tarefa.
				 Causa da falha  |
				 Ação recomendada  |
				 Abrir  |
				 Exportar  |
				 Falha  |
				 Crie uma tarefa de atualização para reconstruir os arquivos e volte a executar a tarefa. Crie uma tarefa de exportação para exportar os arquivos novamente.  |
				 Fechar  |
Tabela de resultados das operaçõesOs tipos de operação guiam as linhas e os resultados de operação guiam as colunas.
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o Agendador de tarefas executa para publicar o arquivo.
				 Causa da falha  |
				 Ação recomendada  |
				 Abrir  |
				 Obter administrador  |
				 Problemas de instalação do Inventor.  |
				 Verifique se o Inventor está instalado e sendo executado corretamente e, em seguida, execute a tarefa novamente.  |
				 Definir opções  |
				 Imprimir  |
				 Problemas da impressora podem causar falhas.  |
				 Verifique a configuração da impressora e sua conexão.  |
				 Fechar  |
				 Causa da falha  |
				 Ação recomendada  |
				 Obter Conversor  |
				 O complemento de conversor não está carregado.  |
				 Abra o Inventor e verifique se o complemento de conversor correspondente está carregado.  |
				 Abrir  |
				 Desative as ferramentas e aplicativos de segurança e volte a executar a tarefa.  |
				 Importar  |
				 Falha  |
				 Verifique se os arquivos a serem importados são compatíveis com a versão atual do Inventor.  |
				 Fechar  |
				 Falhas  |
				 Ação recomendada  |
				 O arquivo já está em check-out. Não se executou nenhuma operação.  |
				 Faça check-in do conjunto de dados relevante antes de executar a tarefa de check-out. Desfazer check-out.  |
				 Falha no secundário  |
				 Verifique a solução das referências dos arquivos adicionados.  |
				 Erro de servidor de Vault  |
				 Verifique o servidor de Vault e reinicie-o se é necessário.  |
				 Falha ao efetuar login no servidor de Vault.  |
				 Verifique se o nome de usuário e a senha ainda são válidos para efetuar login no servidor do Vault.  |
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o agendador de tarefas executa para publicar o arquivo.
Status Registra o status da operação e informa se executou-se com sucesso ou não.
				 Falhas  |
				 Ação recomendada  |
				 O arquivo já está em check-in. Não se executou nenhuma operação.  |
				 Faça check-out do conjunto de dados correspondente antes de fazer no servidor de Vault. Remova o conjunto de dados correspondente do servidor de Vault antes de fazer check-in.  |
				 Os arquivos de Inventor 9 ou anteriores não podem ser adicionadas ao Vault nesta versão do agendador de tarefas. Migre os arquivos antes de utilizar o agendador de tarefas para adicionar ao Vault.  |
				 Atualize as versões anteriores dos arquivos primeiro e depois volte a executar a tarefa.  |
Tabela de resultados das operações As linhas correspondem aos tipos de operação e as colunas correspondem aos resultados:
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o agendador de tarefas executa para obter a última versão do arquivo.
				 Falhas  |
				 Ação recomendada  |
				 Falhas  |
				 Ação recomendada  |
| Falha: erro desconhecido. |
				 A atualização da peça falhou sem poder identificar a causa.  |
| Falha: a peça de tubulação pertence a tubos e tubulações. A peça deve ser atualizada com o aplicativo tubos e tubulações. |
				 Use as funções de tubos e tubulações para atualizar a peça. É pouco provável que apareça esta mensagem, já que o comando Atualizar não funciona com peças situadas fora da localização dos arquivos do Centro de conteúdo.  |
| Falha: a norma pertence a tubos e tubulações. A peça deve ser atualizada com o aplicativo tubos e tubulações. | Use as funções de tubos e tubulações para atualizar a peça. Esta mensagem só aparece se o aplicativo de tubos e tubulações criar instâncias da peça padrão. |
| Falha: Incapaz de fazer check out do Vault. | Verifique as razões pelas quais não é possível aplicar um check-out ao arquivo a partir do Vault. |
| Advertência: a família de peças tem um identificador “inválido”. Verifique o arquivo de peça para correção. | Esta advertência indica uma família inválida. Verifique o arquivo de peça e corrija o problema. |
				Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Erro desconhecido.
				 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Não há permissão de leitura e gravação na localização dos arquivos do Centro de conteúdo.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Localizou-se um arquivo de peça existente que tem o mesmo nome mas pertence a outro membro da família na pasta da família.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Localizou-se um arquivo de peça existente que tem o mesmo nome mas se originou em outra família na pasta da família.
 Falha: o material não pode ser estabelecido.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. O nome do arquivo de peça excede o limite de comprimento do caminho.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Produziu-se um erro ao suprimir ou anular a supressão de uma operação.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. A operação de rosca ou furo não pode ser localizado no modelo de peça.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Não pode ser criado a operação de rosca ou furo.
 Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Valor de parâmetro incorreto.
 Falha: o novo arquivo de peça foi criado com sucesso, mas a substituição na montagem gerou um erro.  |
Estas mensagens podem ser exibidas ao criar um arquivo de peça. O enunciado descreve o problema. |
				 Mensagens de erro  |
				 Ação recomendada  |
| Remoção bem-sucedida. | Todos os materiais não utilizados, as aparências e os estilos no documento especificado são removidos com êxito. |
| A remoção deste documento foi ignorada em razão de não ter sido efetuado check-out do documento. | Fazer check-out do arquivo ou arquivos, e repita a tarefa de remoção. |
| Falha ao eliminar todos os materiais não utilizados, aparências e estilos. | Migre os arquivos especificados para a versão atual do Inventor e repita a tarefa de remoção. |
| A tarefa de limpeza foi ignorada porque todos os materiais, aparências e estilos estão em uso ou referenciados. | Verifica se o documento especificado não contém materiais, aparências ou estilos não utilizados ou sem referência. |
