Para copiar, mover ou girar a geometria do esboço 2D
Ao copiar ou mover a geometria em um esboço do Inventor, selecione um ou mais elementos e, a seguir, defina um ponto base para a nova localização da geometria. Para girar a geometria, selecione os elementos e defina um ponto central.
Dica: Por padrão, os pontos de referência e pontos de centro se encaixam no eixo vertical ou horizontal mais próximo. Para substituir o snap, pressione a tecla Ctrl ao definir o ponto. Ou, antes de iniciar, desmarque Snap à grade na guia Esboço da caixa de diálogo Opções do aplicativo (guia Ferramentas painel Opções).
Copiar Geometria
  1. Em um esboço 2D, clique na guia Esboço painel Modificar Copiar .
    A caixa de diálogo Copiar será aberta, e o modo Selecionar estará ativo por padrão.
  2. (Opcional) na caixa de diálogo Copiar, especifique o seguinte:
    Otimizar para seleção única
    Alterna automaticamente para o modo de Ponto base depois de fazer uma única seleção na janela de desenho. Escolha esta opção se você está modificando apenas uma seleção.
    Entrada precisa
    Executa a barra de ferramentas Entrada precisa, para que você possa especificar localizações para a geometria modificada ao inserir as coordenadas X e Y específicas.
    Área de transferência [Ctrl + C]
    Salva uma cópia temporária da geometria selecionada para colá-la em um esboço diferente.
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja copiar:
    • Clique para selecionar um elemento.
    • Arraste para criar um conjunto de seleção.
    • Clique com o botão direito e escolha Selecionar tudo.
  4. Se necessário, clique em Ponto base na caixa de diálogo Copiar para alterar para esse modo.
  5. Clique na janela de desenho para definir o ponto base ou insira as coordenadas na barra de ferramentas Entrada precisa.
  6. Clique na janela de desenho ou use a barra de ferramentas Entrada precisa para definir a extremidade. Pressione a tecla Backspace para desfazer.
    Enquanto você move o cursor, uma visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria copiada.
  7. Para concluir, clique em Concluir na caixa de diálogo Copiar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione a tecla Esc.
Mover geometria
  1. Em um esboço 2D, clique na guia Esboço painel Modificar Mover . A caixa de diálogo Mover é aberta, e o modo de seleção é ativado por padrão.
  2. (Opcional) na caixa de diálogo Mover, especifique o seguinte:
    Alterna automaticamente para o modo de Ponto base depois de fazer uma única seleção na janela de desenho. Escolha esta opção se você estiver somente movendo apenas uma seleção.
    Entrada precisa
    Executa a barra de ferramentas Entrada precisa para que você possa especificar localizações para geometria modificada inserindo coordenadas X e Y específicas.
    Copiar
    Move uma cópia da seleção.
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja mover:
  4. Se necessário, clique em Ponto base na caixa de diálogo Mover para alterar para esse modo.
    Enquanto você move o cursor, uma visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria movida.
  7. Para concluir, clique em Concluir na caixa de diálogo Mover, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione a tecla Esc.
Girar geometria
  1. Em um esboço 2D, clique na guia Esboço painel Modificar Girar . A caixa de diálogo Girar é aberta, e o modo Selecionar é ativado por padrão.
  2. (Opcional) na caixa de diálogo Girar, especifique o seguinte:
    Alterna automaticamente para o modo Ponto central depois de fazer uma única seleção na janela de desenho. Escolha esta opção se você estiver girando apenas uma seleção.
    Entrada precisa
    Copiar
    Gira uma cópia da seleção.
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja girar:
  4. Se necessário, clique em Ponto central na caixa de diálogo Girar para alterar para esse modo.
  5. Clique na janela de desenho para definir o ponto central ou insira as coordenadas na barra de ferramentas Entrada precisa.
    Enquanto você move o cursor, uma visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria movida. Na caixa de diálogo Girar, o valor Ângulo é atualizado dinamicamente.
    Nota: Também é possível especificar o Ângulo de rotação manualmente. Se você inserir um valor, ele permanecerá fixo até que você o altere ou clique na janela de desenho.
  7. Para terminar, clique em Concluir na caixa de diálogo Girar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione a tecla Esc.
Alterar o comportamento da restrição ao mover ou girar a geometria
Se as restrições não permitem mover nem girar a geometria, o Inventor abrirá uma caixa de diálogo para alertar você. Você pode alterar esse comportamento padrão na área expandida da caixa de diálogo dos comandos Mover ou Girar.
