Novidades: 2024
O fluxo de trabalho painel Propriedade é gradual e vai de cima para baixo no painel. Os parâmetros selecionados afetam a operação e definem o contexto das seções seguintes do painel.
O símbolo de aresta não pode ser renomeado no painel e não há um nó do navegador para o símbolo de aresta
- Na faixa de opções, clique em guia Anotar
 painel Símbolos
 Símbolo de aresta.
- Para inserir o símbolo, use um dos métodos seguintes:
- Para criar um símbolo sem uma linha de chamada, clique duas vezes em uma localização para ele.
- Para criar um símbolo com uma linha de chamada, clique em uma posição para o ponto inicial da linha de chamada. Se você clicar em uma aresta ou ponto realçado, a linha de chamada de detalhe será anexada à aresta ou ponto. Desloque o cursor e clique para adicionar um vértice à linha de chamada de detalhe. Quando o indicador do símbolo estiver na posição desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione Continuar.
- (Opcional) Selecione uma predefinição de símbolo e modifique-a conforme necessário. Se não existir nenhuma predefinição, continue com estas etapas. Na etapa 5, é possível salvar uma predefinição.
Nota:  Caso não seja possível selecionar uma predefinição (texto cinza), é provável que exista uma incompatibilidade entre as configurações de estilo e o conteúdo predefinido. Para usar a predefinição, altere o conteúdo incompatível ou a configuração de estilo.
- Defina os atributos e valores do símbolo no painel Propriedades:
- Posição
- Selecione a posição do símbolo de aresta:
 Símbolo definido em uma direção vertical.
 Símbolo definido em uma direção horizontal.
 Símbolo definido nas direções vertical e horizontal.
 Direção não definida.
 Nenhum valor de símbolo.
	 - Indicação geral
Nota: Esta opção está disponível quando é definido um símbolo de aresta sem uma linha de chamada.
Selecione a indicação do símbolo de aresta:
 Símbolo definido para todas as arestas.
 Símbolo definido para arestas externas.
 Símbolo definido para as arestas internas.
 Inserido como símbolo majoritário. Uma condição para todas as arestas com mais de uma exceção.
 Inserido como símbolo majoritário. Uma condição para uma exceção.
	 - Opções
- Especifica os atributos gerais do símbolo.
 Define a faixa de valores.
 Adiciona a indicação de todo o contorno para o símbolo. O diâmetro é especificado no estilo de linha de chamada.
 Adiciona o indicador em todo o contorno ao símbolo com lados claramente definidos.
 Adiciona a referência ISO 13715 ao símbolo. Esta opção está disponível quando é definido um símbolo de aresta sem uma linha de chamada.
	 Utilize a visualização para inserir os valores.
- (Opcional) Clique no ícone
 para adicionar os sinais de adição e subtração ao símbolo.
- (Opcional) Se os valores do símbolo forem usados com frequência, salve-os como uma predefinição nomeada. Para salvar como uma predefinição, no campo Predefinição, clique em
 e aceite o nome padrão ou especifique um nome com base em suas convenções de nomenclatura.
- Clique em OK para inserir o símbolo.
- Continue inserindo símbolos. Ao terminar, clique com o botão direito do mouse e selecione Cancelar.
