Glossário
bloco de folhas adjacentes
Um bloco de anotações usado para indicar miniaturas adjacentes.
ponto de ancoragem
A localização em um objeto de desenho que determina a posição de qualquer anotação anexada àquele objeto.
anotação
Uma forma para exibir valores relacionados em um objeto do desenho. Para anotar recursos geoespaciais, utilize uma Legenda.
definições de anotação
Blocos especialmente criados que contêm atributos com expressões de mapa atribuídas às propriedades do atributo. Utilizado com dados de desenho.
template de anotação
As informações para exibir em uma anotação e o layout destas informações. Templates de anotação são armazenados como blocos especialmente nomeados dentro de desenho. Eles podem incluir texto e gráficos.
topologia de área (modelo da indústria)
Em um modelo da indústria, é a descrição do relacionamento espacial entre os recursos da área geográfica. As topologias de área contêm sequências de linha e centroides. Em um modelo da indústria corporativa, os polígonos são gerados automaticamente a partir das sequências de linha circundantes. Exemplos de topologias de área são: lotes, uso do solo, cobertura do solo e fronteiras políticos.
como construído (as-built)
Dados que representam a configuração final instalada (física ou funcional). Os dados “como construído” incorporam quaisquer marcas de revisão de campo nos desenhos de construção originais.
como projetado
Dados que representam o plano original da construção ou instalação, por exemplo, o projeto de uma nova instalação elétrica ou de tubulação.
aspecto
Direção da inclinação do solo.
atributos ou dados de atributo
Dados tabulares que descrevem as características dos recursos ou objetos de desenho, por exemplo, o número de pistas e o tipo de pavimentação de uma estrada. Nos recursos, os atributos podem ser armazenados com a geometria ou armazenados em um banco de dados e unidos aos dados de recurso. Nos objetos de desenho, os atributos são armazenados em um banco de dados e vinculados aos objetos de desenho selecionados.
camada do AutoCAD
Uma camada do AutoCAD. Uma camada do AutoCAD é diferente de uma camada de mapa criada no Gerenciador de exibição.
Autodesk Design Review
Visualizador e editor gratuito do formato de arquivo DWF (anteriormente conhecido como DWF Viewer).
Editor do modelo da indústria da Autodesk
Caixa de diálogo do Autodesk Infrastructure Administrator utilizada para criar, atualizar e implementar modelos de dados.
Editor de dados do modelo da indústria da Autodesk
Aplicativo independente que permite trabalhar diretamente com os recursos do modelo da indústria sem executar o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Configuração do modelo da indústria da Autodesk
Componente para configurar o servidor de modelo da indústria corporativa, o administrador do sistema e os usuários principais. Utilize-o também para administrar o administrador de sistema e para atualizar a estrutura dos seus modelos de dados. Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Módulo que permite que administradores de sistema do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D configurem determinados aspectos de modelos da indústria e as configurações do aplicativo.
Autodesk Infrastructure Application Extension
Versão do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D baseada na Web.
Autodesk Infrastructure Map Server
Aplicativo de servidor que inclui o Infrastructure Studio e a Web Server Extension. Este conjunto de produtos permite configurar um servidor de mapas e a entregar CAD, GIS e informações sobre recursos através da Web.
Autodesk Infrastructure Studio
Aplicativo com base na Web para a entrega de CAD, GIS e informações sobre recursos. Este aplicativo faz parte do Autodesk Infrastructure Map Server.
Autodesk Infrastructure Web Server Extension
Componente que expõe os serviços oferecidos pelo Autodesk Infrastructure Map Server para os aplicativos de cliente na Internet ou em uma intranet usando o protocolo HTTP.
campo gerado automaticamente (metadados)
Tipo de campo do recurso Metadados, cujo valor é derivado da origem de dados e preenchido automaticamente pelo Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. A geração automática dos metadados é acionada ao selecionar o recurso no Visualizador de metadados.
azimute
Um ângulo em sentido horário medido a partir de uma referência de meridiano. Também conhecido como azimute norte. Ele pode variar de 0 a 360 graus. Um valor negativo de azimute é convertido para um valor em sentido horário.
rumo
Um ângulo medido pelo norte ou pelo sul, o que estiver mais próximo, com a designação acrescentada de leste ou oeste. O ângulo terá sempre menos de 90 graus (PI/2 radianos ou 100 gradianos) e será referenciado por um número quadrante.
análise da melhor rota
Calcula o caminho mais curto ou a melhor rota a partir de um ponto inicial no desenho, um ou mais pontos intermediários e de volta para o ponto inicial. Por exemplo, a melhor rota para percorrer em um mapa de rua ao visitar múltiplos locais de clientes.
blocos
No AutoCAD ou no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, são os objetos compostos que foram salvos para reutilização no desenho ou em vários desenhos, por exemplo, uma seta Norte. No Autodesk Infrastructure Studio, os blocos são convertidos em símbolos aos serem carregados.
buffer
Uma zona de um determinado raio criado em torno de um recurso selecionado. É utilizada para selecionar recursos dentro de uma distância específica de outro recurso. No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é possível definir buffers para topologias de desenho e para recursos, mas eles são definidos de forma diferente.
cerca do buffer
Uma cerca, ou linha, em uma distância especificada a partir de uma linha de centro. Utilizado para definir um limite de seleção.
saliência
Nos contornos que contêm curvas, o valor da saliência é a distância máxima do ponto médio do arco à corda do arco ao longo de uma curva de polilinha. Se a distância do ponto médio do arco à corda do arco for maior do que o valor especificado, então, os pontos são adicionados para melhor definir a forma da curva.
O fator de saliência pode adicionar mais vértices à uma curva de polilinha, fazendo com que se assemelhe mais à uma curva. Quanto menor o valor, mais vértices são adicionados.
sistema de coordenadas cartesianas
Sistema de coordenadas globais definido usando três eixos perpendiculares (X, Y, e Z) para especificar as localizações no espaço tridimensional. Compare com o sistema de coordenadas esféricas.
sistema de coordenadas cartográficas
Sistema de coordenadas globais que é referenciado diretamente para um elipsoide. Compare com um sistema de coordenadas geodésicas.
centroides
Pontos ou blocos que fazem parte de um polígono em uma topologia de desenho. O centroide armazena informações sobre a área e o perímetro do polígono.
união encadeada
Tipo avançado de união no qual duas ou mais tabelas secundárias são unidas a uma tabela principal na forma de cadeia, que é a principal vinculada à secundário vinculada à outra secundária, e assim por diante.
fazer check-out
Ação de bloqueio de recursos em um armazenamento de dados antes de editá-los.
classe
Consulte classe de recurso e classe de objeto.
DWG classificado
Arquivo DWG (desenho) do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D que contém classes de objeto e as utiliza para representar objetos do mundo real no desenho. Um arquivo DWG que contém as definições de classe de objeto, mas não tem nenhum objeto ao qual se apliquem estas definições, não é considerado um DWG classificado.
nós agrupados
Nós dentro de uma tolerância especificada um do outro.
coluna
Uma categoria específica de informações em uma tabela, tal como Endereço ou Diâmetro, também chamada de campo.
elemento composto (metadados)
Grupo de elementos de dados no padrão FGDC CSDGM. Um elemento composto pode constar de elementos de dados individuais, de outros elementos compostos ou de ambos.
projeção conforme, conformidade
As projeções conformes conservam os ângulos locais. Uma projeção de mapa é conforme quando a escala for a mesma em cada direção em qualquer ponto. Os meridianos e as paralelas efetuam intersecção em ângulos retos; a forma de áreas pequenas e os ângulos com lados muito curtos são preservados. A maioria das áreas de maior tamanho são distorcidas.
projeção cônica
Projeção de mapa na qual a superfície da Terra é desenhada como apareceria se fosse projetada em um cone envolto em torno da Terra. A projeção cônica conforme de Lambert é geralmente usada nos mapas dos Estados Unidos continental, França e em outros países.
restrição
Em um banco de dados, é uma restrição especificada para uma determinada classe de recurso, que é validada quando um novo recurso é adicionado àquela classe. Por exemplo, uma classe de recurso “estrada secundária” pode ter uma restrição que especifica que o atributo de velocidade deve ser sempre 40, 50 ou 80 quilômetros por hora.
dados contínuos
Dados que podem estar em qualquer lugar em uma ampla faixa. Ao criar um tema, os dados contínuos normalmente são organizados em faixas menores que mostram as tendências dos dados. Por exemplo, o valor da propriedade são dados contínuos que podem ser inseridos em faixas de 0 a R$ 50.000, R$ 50.000 a R$ 100.000, e mais de R$ 100.000, com cada faixa exibida em uma cor diferente. Compare com os dados discretos.
pontos de controle
Localizações com latitude e longitude estabelecidas, e com frequência a elevação, usadas para localização precisa de mapas. Um sistema de pontos de controle geodésicos que cobre todo os Estados Unidos. Sistemas similares existem em todos os países, como os Pontos de referência e os Pontos trigonométricos no Reino Unido.
COGO
Curto para geometria de coordenadas. Os comandos de consulta COGO extraem informações geométricas de objetos de desenho, como linhas, curvas, polilinhas fechadas e polígonos. Esta informação é útil se você desejar verificar a precisão de seus dados ou para enviar os dados para o campo. Os comandos de pesquisa são específicos para os objetos de desenho. Eles não funcionam em recursos. No entanto, há comandos COGO específicos para os dados do modelo da indústria corporativa.
linhas de contorno
Linha que liga pontos com a mesma elevação ou valor relativo a uma referência específica. As linhas podem ajudar a determinar a elevação em uma localização específica na superfície, ajudar a esclarecer e analisar o terreno da superfície 3D e ajudar com coisas como a navegação.
comandos de geometria de coordenadas
Consulte COGO.
Consulte o sistema de coordenadas globais.
Gerenciador de criação de superfície
Principal interface de usuário para a criação de superfícies de malha a partir de dados da nuvem de pontos.
credenciais
ID de usuário e senha necessários para se conectar a um banco de dados.
projeção cilíndrica
Projeção do mapa na qual a superfície da Terra é desenhada como apareceria se fosse projetada em um cilindro envolto em torno da Terra na direção norte-sul. Compare com a projeção cilíndrica transversa.
oscilante
Vínculo ou linha, uma extremidade na qual falta uma conexão a outro vínculo ou nó.
Conexão de dados
Janela usada para conectar um armazenamento de dados geoespaciais ao seu mapa. Você especifica cada classe de recurso a partir daquele armazenamento de dados para adicionar ao seu mapa.
elemento de dados (metadados)
Um fragmento de dados que pode ser inserido diretamente, como um valor em um campo. No recurso Metadados, elementos de dados únicos são expressos como campos que serão preenchidos com os valores definidos no padrão FGDC CSDGM.
provedor de dados
Provedor de origem de recurso FDO reconhecido, usado para se conectar aos dados geoespaciais.
origem de dados
Arquivo UDL (Universal Data Link) que aponta para um conjunto de dados e fornece informações sobre como acessar os dados.
No FDO, um conjunto de classes de recurso contido em um único local de armazenamento. O armazenamento de dados consiste em um conjunto integrado de objetos que são modelados por classes ou classes de recurso definidas dentro de um ou mais esquemas. Os armazenamentos de dados podem ser com base em arquivos, tal como o SDF, ou em um banco de dados, tal como o Oracle Spatial.
Tabela de dados
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é uma grade baseada em dados FDO na qual é possível visualizar e editar os atributos dos recursos de mapa selecionados, executar pesquisas e trabalhar com conjuntos de seleção.
Vista de dados
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é uma grade na qual é possível visualizar e editar tabelas de bancos de dados externos vinculados a objetos de desenho.
consulta de banco de dados
Um conjunto de condições para especificar a seleção de registros em um banco de dados. As consultas de banco de dados externo, também chamadas de vistas, são criadas usando o seu software de banco de dados e podem ser executadas na guia Navegador de mapas do Painel de tarefas.
ponto de referência
Modelo matemático que fornece uma aproximação suave da superfície da Terra. Cada referência inclui um elipsoide, que especifica o tamanho e a forma da Terra, e um ponto base para a latitude e a longitude. Se dois mapas usarem referências diferentes, os pontos no mapa poderão não se alinhar.
DEM
Modelo de elevação digital. Um arquivo que contém uma representação da superfície do terreno. A superfície é armazenada como uma malha na qual cada célula pode ter qualquer um dos diferentes significados, como elevação, cor, densidade, e assim por diante.
digitalizar
Para converter os dados existentes de mapas de papel, fotos aéreas ou imagens raster em formato digital traçando os mapas em um digitalizador. Localizações de objetos são gravadas como coordenadas X, Y.
dados discretos
Dados que estão em categorias explícitas. Em uma camada de recurso que usa um tema, cada valor é exibido de forma diferente. Por exemplo, um mapa temático de agricultura pode exibir cada colheita em uma cor diferente. Compare com os dados contínuos.
informações de exibição
Descrição da aparência de um objeto de desenho: inclui itens, tais como camada, cor, padrão de hachura e tipo de linha.
Uma vista do Painel de tarefas que exibe cada camada do Gerenciador de exibição em seu mapa no momento exibido e inclui comandos para estilização e gerenciamento dessas camadas. Para exibir o Gerenciador de exibição, selecione sua guia no Painel de tarefas.
Camada do Gerenciador de exibição
Um conjunto de objetos do Gerenciador de exibição. O conjunto pode ser todos os objetos em uma camada ou uma classe de recurso ou objetos que compartilham uma determinada propriedade. Cada camada pode ser estilizada ou tematizada individualmente.
mapa de exibição
Conjunto de apresentações do mapa, consistindo em camadas do Gerenciador de exibição, que pode ser armazenado em um arquivo DWG.
modelo de exibição (modelo da indústria corporativa)
Em um modelo da indústria corporativa, uma forma de administrar vistas temáticas. Uma definição do modelo de exibição especifica qual conjunto de arquivos de camada (camadas de recurso) será carregado no Gerenciador de exibição. Além disso, o modelo de exibição define as várias janelas de mapas e camadas carregadas automaticamente.
propriedades de exibição
O mesmo que informações de exibição.
dissolver
Para remover os contornos que existem entre os polígonos que compartilham um atributo específico.
pontilhado
Para usar um padrão de pontos sólidos para simular mais cores do que as que estão disponíveis ao exibir imagens.
domínio (modelo de indústria corporativa)
Conjuntos de valores. Por exemplo, um domínio define os valores que são permitidos para um atributo de recurso. Os modelos da indústria corporativa armazenam domínios em tabelas de domínio que são criadas usando o Administrador do modelo de dados.
domínio (metadados)
No recurso Metadados, o domínio faz referência aos valores de elemento que são definidos como válidos no padrão FGDC CSDGM. Um domínio pode ser uma lista de valores predefinidos em um menu, em uma faixa de números, em texto de formato livre, ou qualquer outro tipo de valor que possa ser atribuído à um determinado campo.
variável de ponto
Variável que faz referência à uma propriedade de objeto. Consiste em um ponto (.) seguido pelo nome da variável de tal propriedade. As variáveis de ponto podem ser inseridas em expressões usadas para criar um arquivo de template para consultas no modo de relatório e para alteração da propriedade.
modelagem
O processo de sobrepor recurso(s) ou uma imagem raster em uma superfície para que os recursos ou a imagem possam refletir o terreno subjacente.
camada de desenho
Uma camada no Gerenciador de exibição que contém objetos de desenho de um arquivo DWG.
objetos de desenho
Objetos que existem em um arquivo de desenho (DWG) ou vêm de um desenho anexado. Comparar com os recursos
conjunto de desenho
Conjunto de desenhos de origem anexados a um desenho.
desenho de origem
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, a origem de um desenho consiste em um arquivo de desenho (DWG) e suas informações associadas, como arquivos de desenho anexados, classes de recurso baseadas em desenho, dados de template vinculados e topologias. Compare com a origem de recurso.
codinome da unidade
Mecanismo que aponta para a pasta na qual estão armazenados os arquivos DWG anexados.
DTED
Dados digitais de elevação do terreno.
objetos duplicados
Objetos que compartilham o mesmo ponto inicial e final. Tipos de objetos que podem ser considerados duplicados são: objetos lineares, pontos, blocos, texto e mtext.
DWF
Formato de arquivo da Autodesk para compartilhar dados de projeto 2D, 3D e espacialmente ativados. Os arquivos DWF são fáceis de publicar e visualizar na Web.
DWG
Arquivo de desenho. Formato de arquivo da Autodesk para armazenar dados de projeto 2D, 3D e espacialmente ativados.
modelagem
Processo de sobrepor um conjunto de recursos ou uma imagem raster em uma superfície para que os recursos ou a imagem possam refletir o terreno subjacente.
camada de desenho
objeto de desenho
Objeto em um arquivo DWG ou que vem de um desenho anexado. Compare com os recursos.
desenho de origem
Arquivo DWG e suas informações associadas, como arquivos de desenho anexados, dados de objeto, classificação, dados de templates vinculados e topologias.
codinome da unidade
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é o mecanismo que aponta para a pasta na qual estão armazenados os arquivos DWG anexados.
coincidência de aresta
Função de limpeza de arquivos DWG disponível no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D que permite distorção entre mapas adjacentes e produz uma verdadeira correspondência de objetos de desenho nas arestas dos mapas.
Conjunto de edição
Quando os usuários decidem bloquear objetos no Oracle Spatial, esses objetos são imediatamente bloqueados. As edições dos objetos bloqueados são colocadas em um conjunto de edição. É possível, então, atualizar o banco de dados, que atualiza os registros bloqueados com o conteúdo do conjunto de edição.
elemento (banco de dados Oracle Spatial)
Bloco de construção básico de geometrias do Oracle Spatial (banco de dados Oracle Spatial). Os tipos de elementos espaciais suportados são pontos, sequências de linha e polígonos. Por exemplo, os elementos podem modelar poços de água (agrupamentos de pontos), estradas (sequências de linha) e limites de município (polígonos).
elevação
Distância vertical de uma referência a um ponto ou objeto na superfície da Terra. Normalmente, a referência considerada é o nível do mar. Equivalente à coordenada Z em um sistema de coordenadas XYZ.
elipsoide
Aproximação da forma da Terra que não leva em conta as variações causadas pela densidade não uniforme da Terra. Sinônimo de esferoide.
Esquema especializado armazenado em um banco de dados Oracle. Os modelos da indústria contêm classes de recurso, regras, relacionamentos e outras configurações. Há modelos da indústria de energia, gás e água e esgoto. Você pode criar, editar e configurar os modelos da indústria usando o Autodesk Infrastructure Administrator.
área igual
Projeção de um mapa na qual cada parte, assim como o todo, tem a mesma área como parte correspondente na terra, na mesma escala reduzida. Nenhum mapa plano pode ter área igual e representar a forma real.
projeções equidistantes
Projeções que mostram somente as distâncias reais do centro da projeção ou ao longo de um conjunto especial de linhas. Nenhum mapa plano pode ser equidistante e ter área igual.
exagero
Consulte exagero vertical.
check-out explícito
Ação de efetuar o check-out de recursos usando o comando Fazer check-out de recursos.
perfil de exportação
Um arquivo com uma extensão .epf que armazena as configurações para uma operação de exportação.
expressão
Cálculo automático utilizado para especificar os valores de URL, dica de ferramenta e legendas de recurso. Por exemplo, você pode criar uma expressão de texto que especifica um nome de estado e a população de uma legenda. Para expressar a população em milhões, você pode aplicar uma expressão numérica que divide o valor da população por 1.000.000.
avaliador da expressão
Mecanismo que analisa a declaração inserida na caixa Expressão da caixa de diálogo Opções de relatório de saída ou na caixa de diálogoAlteração da propriedade.
dados externos
Dados de atributo vinculados a um objeto do desenho, mas contidos em um banco de dados separado do arquivo de desenho.
FDO
Tecnologia de acesso aos dados chamada de Objetos de dados de recursos (FDO - Feature Data Objects) Padrão de software da Autodesk e API para fins gerais para acessar recursos e dados geoespaciais, a despeito do armazenamento de dados subjacentes.
provedor FDO
Implementação da API FDO que fornece acesso a dados contidos em um determinado armazenamento de dados, como bancos de dados Oracle ou SQL Server, ou a armazenamentos de dados baseados em arquivos, como o SDF ou SHP.
recurso
Um abstração de um objeto do mundo real natural ou feito pelo homem. Um recurso espacial tem uma ou mais propriedades geométricas. Por exemplo, um recurso de estrada pode ser representado por uma linha e um hidrante pode ser representado por um ponto. Um recurso não espacial não tem geometria, mas pode ser relacionado a um recurso espacial que tenha. Por exemplo, um recurso de estrada pode conter um recurso de calçada que não está definido como contendo nenhuma geometria. No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, você pode acessar e adicionar recursos a mapas usando a função Conectar dados (FDO) ou abrindo um desenho de modelo da indústria ou um modelo da indústria corporativa.
classe de recurso
Nos dados de recurso, elemento do esquema que descreve um tipo de objeto do mundo real. Isso inclui um nome de classe e definições de propriedade. Normalmente utilizado para fazer referência a um conjunto de recursos de uma determinada classe, por exemplo, a classe de recurso "estradas" ou a classe de recurso “hidrantes."
formulário de classe de recurso (modelo da indústria)
Modo de visualizar, editar e gerar relatórios sobre dados de atributo de um recurso individual em um desenho de modelo da indústria ou em um modelo da indústria corporativa.
Objetos de dados de recursos (FDO)
Consulte FDO.
camada de recurso
Camada do Gerenciador de exibição que contém recursos provenientes de uma origem de recursos como SDF, ESRI SHP ou SQL Server. As camadas de recurso são trazidas usando Dados de conexão.
Pesquisa de recurso (modelo da indústria corporativa)
No modelo da indústria corporativa, localiza a posição de um determinado objeto, como um edifício, um lote ou qualquer outro tipo de recurso que tenha geometria. A geometria encontrada será o centro da geração gráfica a ou um zoom de ir para. Há diversos tipos de pesquisas, como a pesquisa Sequencial ou a pesquisa Plana.
origem de recursos
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é qualquer origem de dados de recurso que tenha sido conectada por meio do FDO. No Autodesk Infrastructure Studio, um dos dois tipos de recursos criados ao carregar os dados com base no arquivo ou ao conectar-se a um banco de dados espacial. As origens de recurso são armazenadas no repositório no formato SDF 3 ou como conexões do banco de dados e contêm a geometria original. Compare com origem de desenho.
Padrão FGDC CSDGM
Conteúdo padrão dos metadados geoespaciais digitais. Esquema XML padrão para publicação e compartilhamento de metadados GIS, liberado pelo United States Federal Geographic Data Committee (FGDC) em 1998. O esquema é composto de sete grandes seções, cada uma das quais contém diversos elementos de dados individuais e elementos compostos. Dependendo da natureza dos dados do GIS, cada seção, elemento e elemento composto é obrigatório, opcional, condicional (obrigatório se aplicável).
campo
Uma categoria específica de informações em um arquivo de dados, como Endereço ou Diâmetro. Também chamado de coluna.
registro filtrado
Registro que coincide com as condições de um filtro SQL ou filtro espacial e, portanto, estará disponível para seleção.
traço de inundação
Em uma topologia de rede, traço que começa em um ponto especificado e traceja em todas as direções por uma distância ou resistência especificada.
campos com atualização forçada
Tipo de campo gerado automaticamente (metadados) no recurso Metadados, cujo valor tem de ser derivado da origem de dados dentro de um recurso GIS (metadados), de acordo com as regras do padrão FGDC CSDGM. Os campos com atualização forçada são atualizados sempre que os metadados são atualizados.
generalização
Método para reduzir o número de vértices na origem de dados em uma porcentagem específica.
Sistema de coordenadas que é referenciado diretamente em um ponto de referência. Compare com o sistema de coordenadas cartográficas.
análise geográfica
Técnicas analíticas que identificam as condições existentes de uma localização geográfica, uma área espacial ou uma rede linear e que prevê os efeitos de determinados eventos futuros sobre estes recursos.
dados geográficos
Informações sobre recursos geográficos.
geoide
Elipsoide com uma superfície altamente irregular usado para descrever a forma da Terra.
geometria (banco de dados Oracle Spatial)
Representação de recursos espaciais, modelados como um conjunto ordenado de elementos primitivos.
mapeamento da geometria
Processo de transformação de elementos de geometria de objetos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D na geometria do Oracle Spatial e de transformação dos elementos de geometria dos registros de volta em objetos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
DWF georreferenciado
Arquivo DWF publicado pelo Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D ou pelo AutoCAD Civil 3D 2008 ou posterior que contém um sistema de coordenadas global e coordenadas de latitude e longitude com base na referência WGS84.
imagens georreferenciadas
Imagem que faz referência às coordenadas do mundo real em sua origem de correlação. Exemplo: as imagens georreferenciadas incluem GeoSPOT, GeoTIFF e imagens que utilizam arquivos universais como sua origem da correlação.
GeoTIFF
Tipo de formato de arquivo Tagged Image (TIFF) que suporta informações de georreferência.
GIS (Sistema de informação geográfica)
Sistema computadorizado de suporte à decisão que integra os dados geográficos, dados de atributo e outros dados espacialmente referenciados. Um GIS é utilizado para capturar, armazenar, recuperar, analisar e exibir dados espaciais.
Método que converte as coordenadas esféricas da Terra que representam latitude e longitude em um sistema de coordenadas cartesianas de desenhos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D e leva em conta a curvatura da superfície da Terra com uma projeção. Um sistema de coordenadas é normalmente definido por uma projeção, uma definição de elipsoide, uma definição de referência, um ou mais paralelos padrão e um meridiano central.
quadrícula
Rede de linhas geográficas, tal como linhas de latitude e longitude.
sistema de referência de malha
Um sistema de coordenadas cartesianas com base em malha. O sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) é um sistema de referência de malha.
Projetista de zona de malha (GZD)
Primeira parte de um sistema de coordenadas de uma referência de malha. O projetista da zona de malha especifica o número de zona TM de 6 até 8 graus e a letra da latitude.
superfície da malha
Consulte superfície.
hachura
Padrão regular utilizado para preencher uma área com uma série de linhas em ângulo cruzado.
sombra do morro
Adição de sombra a uma superfície para sugerir a tridimensionalidade, sombra ou graus de claro e escuro. A sombra do morro adiciona sombreamento ao projetar a luz do sol através de uma superfície com o ângulo e direção especificados.
check-out implícito
Ação de efetuar o check-out de recursos selecionando-os sem usar o comando Fazer check-out de recursos.
arquivo de índice
Arquivo de armazenamento de dados de nuvem de pontos criado pelo Gerenciador de nuvem de pontos. Os arquivos de índice permitem que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D acesse dados da nuvem de pontos com mais rapidez e eficiência.
modelo da indústria
Esquema especializado armazenado em um banco de dados Oracle (um modelo da indústria corporativa) ou em um arquivo ou template de desenho (um modelo de indústria com base em arquivo). Os modelos da indústria contêm classes de recurso, regras, relacionamentos e outras configurações. Há modelos da indústria de energia, gás e água e esgoto. Você pode criar, editar e configurar os modelos da indústria usando o Autodesk Infrastructure Administrator.
Arquivo DWG que contém um esquema especializado. Os modelos da indústria contêm classes de recurso, regras, relacionamentos e outras configurações. Há modelos da indústria de energia, gás e água e esgoto. Para compartilhar um desenho de modelo da indústria com um usuário do AutoCAD, você deve primeiro salvá-lo como um arquivo normal do AutoCAD.
navegador de modelo da indústria
Vista do painel Modelo da indústria, que é exibida ao abrir um desenho de modelo da indústria ou um modelo da indústria corporativa. Utilize a vista em árvore para exibir os objetos que estão armazenados no banco de dados. Para diferentes requisitos e mais clareza esses objetos podem ser agrupados em grupos do navegador. Fornece uma vista específica do modelo da indústria para processar os seguintes objetos: tópicos (e classes de recursos), domínios, topologias, intersecções, tabelas do sistema e fluxos de trabalho. Você pode definir diferentes navegadores para cada modelo da indústria.
template do modelo da indústria
Arquivo DWT que contém um esquema especializado. Os modelos da indústria contêm classes de recurso, regras, relacionamentos e outras configurações. Há modelos da indústria de energia, gás e água e esgoto. Ao criar um desenho com um template de modelo da indústria, você expande a funcionalidade.
união interna
Um tipo de união no qual os registros na tabela principal somente são exibidos se houver um registro correspondente na tabela secundária unida. Consulte também unir, união externa esquerda.
intersecção (expressão)
Duas ou mais condições unidas com o operador lógico And. Um item somente é selecionado se ele atender todas as condições especificadas. Compare com união .
intersecção (geometria)
Localização na qual uma linha, superfície ou sólido cruza com outro(a) para ter um ou mais pontos em comum.
trabalho (modelo da indústria corporativa)
Todas as alterações em um modelo da indústria corporativa podem ser controladas e executadas por relatórios exatos nas etapas de processamento apropriadas se elas forem executadas dentro de um trabalho. O uso dos trabalhos permite controlar a versão. Um trabalho inclui diversos estados de processamento (vivo, pendente, projeto). Para cada estado de processamento, um aplicativo define exatamente quais ações são permitidas.
perímetro do trabalho (modelo da indústria corporativa)
Área espacial na qual um trabalho pode ser processado. Você pode usar os perímetros de trabalho para controlar onde as modificações do trabalho atual são permitidas. Os recursos fora do perímetro de trabalho não podem ser processados. Também, você poderá definir as regras do recurso aplicadas nos objetos dentro do perímetro.
unir
Relacionamento que é estabelecido entre os dados de atributo e origens de recurso para fins de criação de uma nova vista dos dados ou para análise ad-hoc.
JPG2000
Formato avançado de imagem raster do Joint Photographics Expert Group, com opções para compactação sem perdas, compactação Wavelet, descompactação incremental e suporte para cor de até 48 bits.
coluna-chave
Uma ou mais colunas na tabela cujos valores são usados para identificar de forma exclusiva um registro. Para fornecer links úteis, uma coluna-chave deve conter um valor único para cada registro. Também chamado de campo-chave.
valor-chave
Valor armazenado em um objeto que especifica que o valor corresponda no campo-chave de uma tabela.
vista principal
Em um livro de mapas, uma visão geral de todo o mapa com os limites de miniatura exibidos.
legenda (recursos geoespaciais)
O texto colocado no ou perto dos recursos do mapa para descrever ou identificar os mesmos.
legenda (modelo da indústria corporativa)
No modelo da indústria corporativa, quaisquer dados de atributo de um recurso podem ser exibidos como texto, usando recursos de legenda. Os recursos de legenda são gerados por declarações de seleção arbitrária que você pode definir. As definições de legenda (selecione declarações e outras configurações) são armazenados na tabela do sistema TB_LABEL_DEF. As definições da legenda podem ser criadas ou editadas usando o Infrastructure Administrator. Os recursos de legenda podem ser estilizados com o Gerenciador de exibição ao exibir a propriedade LABEL_TEXT.
definição da legenda (modelo da indústria corporativa)
Selecione as declarações que criam legendas. A definição da legenda consulta dados do banco de dados e especifica o posicionamento e a orientação do texto. Esta informação é utilizada no Gerenciador de exibição para estilização.
LAS
Levantamento topográfico aéreo LiDAR. LAS é um formato de arquivo padrão da indústria definido pela American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. O padrão LAS inclui a classificação de pontos LiDAR.
latitude
A primeira parte de um sistema de coordenadas esféricas utilizada para gravar posições na superfície da Terra. Latitude indica a distância angular norte ou sul do Equador.
camada
Um recurso que faz referência a uma origem de recurso ou a uma origem de desenho. A camada contém informações de estilos e tema e, opcionalmente, uma coleção de faixas de escala. Você adiciona uma camada em seu mapa usando o Gerenciador de exibição. Tipos específicos de camadas são as camadas de desenho, camadas de recurso e camadas de superfície.
.arquivo de camada
Arquivo de definição de camada. No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é um arquivo que salva todas as informações necessárias para a recriação de uma camada, ou seja, as referências aos dados de origem e aos estilos aplicados a eles.
template de layout
Em um livro de mapas, uma composição nomeada de viewports e anotação no espaço do papel. Isso inclui o tamanho do papel e a escala de saída para plotagem e publicação.
Tipo de união na qual todos os registros da tabela principal são exibidos, se eles tiverem ou não um registro correspondente na tabela secundária unida.
LiDAR
Detecção e classificação de iluminação. Um método com sensor remoto que pode ser usado para gerar uma imagem de uma superfície.
vínculo (geometria)
Elemento da geometria que conecta os nós. Em uma topologia de polígono, um vínculo define uma aresta do polígono. Os vínculos podem conter vértices e arcos verdadeiros e podem ser representados como uma linha, polilinha ou arco.
vínculo (bancos de dados externos)
Conexão entre um objeto de desenho e seus dados do banco de dados relacionado. O vínculo de dados será armazenado no objeto de desenho vinculado e contém o nome do template de vínculo e o valor-chave usados para identificar o registro na tabela vinculada. Um objeto pode ter mais de um vínculo.
template de vínculo
Estrutura de dados que contém a informação do caminho para uma tabela de banco de dados e especifica um ou mais campos-chave naquela tabela.
bloquear
Para fazer com que todo ou parte de um arquivo em disco seja de somente leitura para que ele não possa ser modificado por outros usuários em uma rede. O bloqueio de objeto se aplica aos objetos que estão sendo editados por outro usuário. O bloqueio de arquivo é aplicado a arquivos inteiros, por exemplo, quando um usuário do AutoCAD deseja abrir um arquivo enquanto o arquivo está sendo editado no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
operador lógico
Um símbolo como And, Or, Not, =, >, >=,<, e <= utilizados para definir relações lógicas.
topologia lógica (modelo da indústria)
No modelo da indústria, a descrição da relação de recursos de quaisquer classes de recurso, o atributo ou as classes de recurso de geometria. Os recursos não precisam estar conectados espacialmente. Uma topologia lógica conecta os pontos com pontos, linhas com linhas, linhas com pontos ou recursos de atributo com recursos de atributo. As redes de serviços públicos têm como base em topologias lógicas que conectam os pontos (nós) e as linhas (arestas). Por exemplo, uma topologia lógica pode representar uma rede de água e esgoto ou linhas de transmissão elétrica. Também chamado de topologia de rede.
transação longa
Transações do banco de dados que se estendem ao longo de horas, dias ou meses, ao contrário das transações mais típicas de banco de dados que duram apenas alguns segundos. As transações longas suportam a atomicidade, a consistência e a durabilidade e podem ser comprometidas ou revertidas.
longitude
A segunda parte de um sistema de coordenadas esféricas utilizada para registrar posições na superfície da Terra. A longitude mede a distância angular leste ou oeste do Meridiano principal, que passa através de Greenwich, na Inglaterra.
viewport principal
Uma viewport que representa uma miniatura do mapa em uma folha.
mapa
Uma coleção de camadas exibidas dentro de um sistema de coordenadas consistente e extensões.
livro de mapas
Uma opção de publicação que divide um mapa em quadros e formatos em páginas com uma legenda e um índice/chave. Crie e edite o livro de mapas da guia Livro de mapas no Painel de tarefas.
Livro de mapas
Gerencia seu livro de mapas e contém os comandos para criação, edição e publicação. Para exibir o Livro de mapas, clique em sua guia no Painel de tarefas.
template de livro de mapas
Tipo especial de template de conjunto de folhas usado por um livro de mapas para gerar folhas. As miniaturas de mapa são geradas com base nas propriedades do marcador de posição do layout e viewport.
Navegador de mapas
Gerencia seus recursos de mapeamento. Para exibir o Navegador de mapas, clique em sua guia no Painel de tarefas.
MAPMAIN (modelo da indústria corporativa)
Nome padrão de um modelo da indústria corporativa para usuários do sistema com direitos restritos (não administradores).
MAPSYS (modelo da indústria corporativa)
Nome padrão do componente do servidor do modelo da indústria corporativa que armazena as configurações do aplicativo e os procedimentos armazenados no servidor. Para utilizar um modelo da indústria corporativa, você deve se conectar ao MAPSYS ou MAPMAIN.
miniatura do mapa
Região específica de um mapa (vista do espaço de modelo) para uso em uma folha individual.
projeção do mapa
Representação sistemática de um corpo esférico, como a superfície da Terra em uma superfície plana. Cada projeção de mapa tem propriedades específicas que a tornam mais adequadas para necessidades específicas de mapeamento.
consulta de mapas
Conjunto de condições que especifica a seleção de objetos de desenho dos desenhos de origem. As condições em uma consulta de mapa podem ter base na localização ou propriedades de um objeto ou nos dados armazenados no desenho ou em uma tabela de banco de dados vinculada.
formulário de detalhe mestre (modelo da indústria)
Formulário da classe de recurso no qual os registros relacionados serão exibidos em um subformulário incorporado em uma ou mais guias.
Projeção de Mercator
Uma projeção de mapa, desenvolvida por Gerhardus Mercator, na qual a superfície da Terra é desenhada como apareceria se fosse projetada em um cilindro envolto em torno da Terra.
meridiano
Um grande círculo passando por ambos os polos, correspondente a uma linha de longitude.
Military Grid Reference System (MGRS)
Uma projeção Universal Transverse Mercator (UTM) - e Universal Polar Stereographic (UPS) - um sistema de referência com base em malha usado pelos militares dos Estados Unidos e da OTAN.
metadados
Dados sobre os dados. No contexto de GIS, metadados consistem em informações que descrevem as características essenciais de conjuntos de dados geoespaciais.
monumentos
Recursos com coordenadas conhecidas, utilizados para estabelecer a localização precisa em um mapa.
PolígonoM
Um objeto de polígono. Um polígono difere de uma polilinha fechada por armazenar informações sobre seus limites interiores e exteriores.
esquema de nomeação
O método para determinar o nome de uma miniatura de mapa individual. Os exemplos incluem coluna/linha, sequencial e orientado por dados.
análise da rede, traço de inundação da rede
Consulte traço de inundação.
topologia de rede
Descrição do relacionamento espacial entre objetos de desenho linear (vínculos e, às vezes, nós). Por exemplo, uma topologia de rede pode representar tubulações, ruas, linhas de transmissão elétrica e rios.
Um ponto único ou um ponto final de um vínculo ou intersecção em uma topologia. Um nó pode ser representado como um bloco ou objeto de ponto.
topologia do nó
Uma descrição do relacionamento espacial entre objetos de ponto geográfico em um desenho. Exemplos de topologias do nó incluem origens de ponto de poluição e sinais da estrada.
normalização
Em um tema, a escala de valores de dados em relação a outro valor de dados. Um exemplo comum é o ajuste do valor temático com base na área, comprimento ou perímetro da entidade.
classe de objeto
Todos os objetos do desenho que foram criados usando uma definição de classe de objeto específica. Use a classificação de objetos para organizar os objetos em seu desenho com base nos recursos do mundo real que eles representam, tais como estradas. Classes de objetos permitem criar novos objetos que terão automaticamente as propriedades e os valores apropriados para os objetos em seu desenho.
Uma definição de como criar um objeto de desenho classificado em um desenho. Uma definição de classe de objeto pode incluir informações sobre o tipo de objeto, propriedades padrão do objeto ou dados padrão que deveriam ser anexados ao objeto.
dados de objeto
Dados de atributo anexados a um objeto e armazenados no arquivo de desenho. Compare com dados externos.
OGC
Open Geospatial Consortium. Uma organização sem fins lucrativos, internacional, voluntária e de normas de consenso que conduz ao desenvolvimento de normas para serviços com base em dados geoespaciais e de localização. (www.opengeospatial.org)
união de um para um
União na qual um registro na tabela principal corresponde a um registro na tabela secundária.
união de um para muitos
União na qual um registro na tabela principal corresponde a mais de um registro na tabela secundária.
OpenGIS Agent
Componente do Autodesk Infrastructure Application Extension que implementa diversos protocolos OpenGIS de mapeamento da Web para expor os serviços oferecidos pelo servidor para clientes OpenGIS com base em padrões.
Esquema do Oracle
Consulte esquema.
Recurso Oracle Spatial (OSE)
Uma versão anterior do Feature Data Objects (FDO), usado para armazenar mapas no Oracle Spatial.
OSGeo
Open Source Geospatial Foundation. Uma fundação criada para oferecer suporte e criar software geoespacial de código fonte aberto de alta qualidade. O objetivo da fundação é incentivar o uso e desenvolvimento colaborativo de projetos conduzidos pela comunidade. (www.osgeo.org)
sobreposição
Para criar uma nova topologia ao combinar elementos de duas diferentes topologias. Ao menos uma das topologias originais deve ser uma topologia de polígono.
análise de sobreposição
No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, é uma ferramenta que fornece recursos de análise espacial e de dados para dois conjuntos de recursos geoespaciais.
pacote
No Autodesk Infrastructure Map Server, um arquivo compactado que pode acelerar o processo de carregamento de dados no servidor. Arquivos grandes de origem de dados podem ser compactados neste formato de arquivo e salvos em uma localização de rede ou copiados em um CD.
paralelo
Grau de latitude que circula a Terra paralelo ao Equador.
traço do caminho
Para uma topologia de rede, um traço começa no ponto especificado, localiza a distância mais curta até outro ponto e tem base na resistência (o comprimento por padrão).
bloqueio persistente
A habilidade para editar objetos em estado de check-out enquanto você estiver off-line e, a seguir, salvar as alterações de volta na origem de dados ao retornar on-line.
marcador de posição
Especifica a localização e o tamanho dos elementos (viewports, barra de escala, legenda, seta de norte) em uma folha do mapa.
bloco de template de plotagem
Um bloco do AutoCAD que contém as informações de plotagem, tal como o texto da página de título, layouts de plotagem, legendas e outras anotações do mapa.
nuvem de pontos
Coleção de pontos representados como um objeto do AutoCAD.
polígono
Um polígono é uma área fechada que armazena informações sobre seus limites interno e externo e sobre outros polígonos aninhados nele ou agrupados com ele. Em uma topologia de polígono, o polígono pode ser circundado por quaisquer linhas ou arcos no desenho. Além disso, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D oferece suporte a objetos de polígono, às vezes chamados de polígonom ou polígono de mapeamento.
topologia do polígono
Descrição do relacionamento espacial entre os recursos da área geográfica. As topologias de polígono contêm vínculos geométricos, nós e centroides. Exemplos de topologias de polígono são os mapas de uso da terra e de cobertura de solo, limites políticos, lotes e tipos de solo.
chave-principal
Propriedade cujo valor identifica de forma exclusiva cada recurso em uma classe de recurso. Várias classes de recurso usam uma única propriedade para esta finalidade, por exemplo, FeatureId. No entanto, uma classe de recurso pode ter uma lista de propriedades como, número, nome de rua e tipo de rua para identificar de forma exclusiva um endereço residencial. Você não pode editar os valores-chave principais dos dados unidos.
meridiano principal
Linha de longitude desenhada através de Greenwich, na Inglaterra, utilizada como a origem das medições de longitude.
perfil (modelo da indústria corporativa)
Seção longitudinal de recursos de linha. Um perfil será criado pelos recursos projetando em um eixo.
perfil (configurações)
Configurações definidas pelo usuário específicas para um determinado desenho.
modelo de dados de perfil (modelo da indústria corporativa)
Conjunto de tabelas do sistema de perfil e conjunto arbitrário de classes de recurso de perfil. As tabelas de sistema de perfil armazenam a configuração básica e as definições. As classes de recurso perfil armazenam os componentes da cada desenho de perfil.
projeto (modelo da indústria)
Projeto inclui um ou mais modelos da indústria. Ao selecionar um projeto, todos os objetos necessários são carregados, incluindo os menus e barras de ferramentas apropriados para todos os modelos da indústria daquele projeto. Para modelos da indústria corporativa, um projeto é a unidade do fluxo de trabalho central, que você deve abrir para trabalhar com o modelo da indústria corporativa. Para modelos da indústria com base em arquivo, um projeto é o mesmo que um template ou desenho de modelo da indústria.
Para diferentes grupos de usuários, como EDITOR, VISUALIZADOR ou ADMINISTRADOR, é possível definir os espaços de trabalho apropriados, com suas respectivas funções e direitos no Infraestructure Administrator.
propriedade
Nos dados de recurso, um atributo de uma classe. Uma classe é descrita por uma ou mais definições de propriedade. Por exemplo, uma classe de recurso Estrada pode ter propriedades chamadas Nome, Número de pistas ou Localização.
definição de alteração da propriedade
Definição de propriedades que você deseja alterar durante uma consulta.
dados da propriedade
Os valores associados a um objeto geográfico, tal como a profundidade de um rio, a largura da estrada ou o diâmetro da tubulação. No Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, esses itens são representados como atributos de bloco, valores em tabelas de dados de objeto ou valores em bancos de dados externo vinculados.
pseudonó
Um nó desnecessário em um vínculo geométrico. Um pseudonó pode ser usado para armazenar informações sobre a localização do ponto geográfico ou para representar a alteração de um vínculo para outro.
publicar
Para gerar a saída de um Livro de mapas.
eliminar
Para remover todas as definições de objeto não utilizadas de um desenho aberto.
consulta
Um conjunto declarações executáveis que recuperam objetos específicos. Por exemplo, uma consulta com base em camada que somente exibe os objetos nas camadas que contêm limites de estado e distrito.
Biblioteca de consulta
O conjunto de consultas salvas em um desenho. Você pode adicionar, excluir e modificar consultas na Biblioteca de consultas.
rampa
Sequência de propriedades de exibição usada para renderizar um tema; por exemplo, uma sequência de cores, estilos de linha ou padrão de hachura.
faixa de valores
Em um tema, um segmento de dados ao longo de um tipo contínuo, como o valor da propriedade, temperatura ou população.
raster
Imagens contendo pontos individuais (denominado pixels ou células) com valores de cor, organizados em uma matriz retangular, espaçada por igual. Fotografias aéreas e imagens de satélite são exemplos de imagens raster usadas no mapeamento. Compare com vetor.
camada da superfície com base em raster
Consulte camada de superfície.
ponto de referência
Em um símbolo, o ponto que controla a posição de um símbolo sobre um recurso em um mapa. O ponto de referência é o centro do símbolo.
registro
Preparação de um mapa para digitalizar usando a calibragem de uma mesa de digitalização para converter uma origem analógica em um arquivo digital.
resistência
Resistência é uma medida da dificuldade em deslocar um vínculo. A medida padrão da resistência é o comprimento do vínculo. Você pode definir a resistência para que seja relativa ao que o vínculo representa, tal como o diâmetro da tubulação ou a velocidade do tráfego.
resolução
Em uma imagem raster, a densidade de pixels por polegada (PPI) ou pontos por polegada (DPI).
recurso
No Autodesk Infrastructure Map Server, uma origem de recurso, origem de desenho ou componente do aplicativo que está armazenado no repositório de recurso e pode ser reutilizado e compartilhado.
recurso (metadados)
Em Metadados, um recurso é um termo genérico que significa qualquer tipo de conjunto de dados para o qual o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D pode gerar metadados. Um recurso pode ser uma classe de recurso, um objeto de classe, um esquema ou um arquivo.
Um banco de dados XML que armazena os recursos criados pelo carregamento de dados com base no arquivo ou ao se conectar ao banco de dados.
folha de borracha
Um método de edição, utilizado somente quando necessário, que tenta corrigir erros ao ampliar um mapa para que os pontos de controle ou monumentos conhecidos possam caber.
regra (dos temas de recursos)
Um tema de recurso consiste em uma coleção de regras. Cada regra especifica um estilo e uma legenda de recurso para recursos que atendem a condição especificada. Você pode adicionar uma legenda para fornecer uma descrição da condição de uma regra. Quando uma camada for desenhada, cada recurso é comparado com as regras na ordem em que estão listadas. A primeira regra para a qual o recurso atende à condição é usada para especificar o estilo e a legenda de tal recurso.
regra (modelos da indústria)
Um método ou acionador que processa os dados de acordo com algoritmos predefinidos. Por exemplo, as regras para executar verificações de consistência e de dependência complexas em determinados eventos, tal como antes de inserir ou após modificar um recurso.
conjunto salvo
Os objetos que foram criados ou modificados no desenho atual e que são marcados para que sejam salvos de volta no desenho de origem.
escala
A razão da distância em um mapa de papel para a distância no chão. Se um mapa em papel tiver uma escala de 1:100.000 (também representada como 1/100.000), então a distância de uma unidade no mapa em papel corresponde a 100.000 unidades no solo. Em um mapa digital, escala representa a escala do mapa a partir da qual o mapa digital foi derivado.
limite de escala
Você pode definir diferentes estilos em diferentes limites de escala. Por exemplo, ative a exibição de nomes de estrada somente quando o fator de escala do desenho estiver abaixo de 1:5000.
esquema
A definição de várias classes de recurso e os relacionamentos entre elas. Um esquema é a descrição lógica dos tipos de dados utilizados para modelar objetos do mundo real, e não faz referência às instâncias de dados reais (uma determinada estrada ou terreno). Em vez disso, ele é metadado.
planta do esquema (modelo da indústria corporativa)
Um diagrama esquemático que representa os recursos do mundo real ao transformar a geometria do recurso original para uma localização alternativa, por exemplo, ao aplicar um deslocamento de coordenadas. A planta do esquema representa os recursos do mundo real em uma estrutura clara e preserva a topologia. Uma planta do esquema pode ser exibida como uma sobreposição nos recursos originais ou em uma janela secundária. Utilize o Infrastructure Administrator para definir plantas do esquema.
recurso esquemático (modelo da indústria corporativa)
Recursos derivados de recursos do mundo real. Eles são armazenados no banco de dados e são usados para desenhar a planta do esquema. Cada recurso esquemático está associado ao seu recurso do mundo real.
SDF
Arquivo de dados espaciais. Um arquivo de banco de dados geográfico de código-fonte aberto que pode conter várias classes de recurso ou tipos de dados armazenados em tabelas com atributos e geometria.
SDF 2
Versão anterior do formato de arquivo SDF. Cada arquivo SDF 2 continha normalmente uma classe de recurso ou tipo de dados, por exemplo, pontos, linhas, polígonos ou texto.
SDF 3
Versão atual do formato SDF. É o formato nativo do Autodesk Infrastructure Map Server e do código-fonte aberto. Cada arquivo SDF 3 pode conter várias classes de recurso ou tipos de dados armazenados em tabelas com atributos e geometria.
serviço
Um banco de dados Oracle.
sombreamento
Consulte sombra do morro.
folha
Um objeto nomeado individualmente em um conjunto de folhas que pode ser publicado. Faz referência a um layout. Em um arquivo DWF, um layout de plotagem que contém uma vista específica dos dados originais.
conjunto de folhas
Uma coleção nomeada de folhas e subconjuntos para publicação.
subconjunto de folhas
Conjunto de folhas nomeado dentro de um conjunto de folhas. Uma folha individual somente pode ser um membro de um subconjunto único.
template de folha
Um arquivo de desenho que define um bloco de margens e carimbo e um layout para uso em folhas. Pode ser especificado para conjuntos de folhas e subconjuntos de folhas.
traço do caminho mais curto
Consulte traço do caminho.
terreno
Conjunto de servidores que processam as solicitações do Autodesk Infrastructure Map Server.
Administrador do site
Um aplicativo com base na Web, instalado com o Autodesk Infrastructure Map Server para gerenciar um site e seus servidores.
Navegador de terreno
A visualização em árvore no Autodesk Infrastructure Studio que exibe os recursos armazenados no repositório do recurso.
servidor de site
Em um site, o servidor que contém o repositório de recurso.
inclinação
Um método de reportar inclinação de superfície como uma relação que expressa a distância horizontal na qual a elevação se modifica por uma unidade linear. Por exemplo, se o terreno subir 3 unidades sobre uma distância horizontal de 15 unidades lineares (metros ou pés), a inclinação será 5:1 (5 para 1).
desenho de origem
Um arquivo de desenho anexado a outro desenho. O conjunto de todos os desenhos de origem anexados a um desenho é denominado conjunto de desenho. Utilize uma consulta para recuperar objetos selecionados de vários desenhos de origem.
espacial
Um termo genérico usado para referenciar o conceito matemático de n-dados dimensionais.
análise espacial
O processo de entender, extrair ou criar informações sobre um conjunto de objetos. A análise espacial inclui técnicas utilizadas para determinar a distribuição de objetos através de uma rede ou área, e as relações entre esses objetos. A localização, a proximidade e a orientação dos objetos podem ser analisadas com a análise espacial. É útil para avaliar a adequação e a capacidade, estimar e prever, bem como interpretar.
contexto espacial
Metadados ou parâmetros gerais nos quais reside a geometria de uma coleção de recursos. Em particular, o contexto espacial inclui a definição do sistema de coordenadas, parâmetros de esferoide, unidades, extensão espacial, e assim por diante, de uma coleção de geometrias pertencente aos recursos.
dados espaciais
Informações sobre a localização e a forma dos recursos geográficos e as relações entre estes recursos.
Consulte SDF.
banco de dados espaciais
Um banco de dados que contém informações indexadas por localização.
filtro espacial
Uma seleção de objetos que especifica quais registros devem ser exibidos na tabela ou consulta ativa. Quando um filtro espacial estiver ativo, a Vista de dados exibe somente os registros vinculados aos objetos selecionados. Compare com filtro SQL.
índice espacial
Um índice criado em um banco de dados Oracle Spatial ao dividir as extensões dos desenhos no banco de dados em miniaturas retangulares. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D usa o índice para localizar a geometria a ser importada.
Um sistema de coordenadas medido na superfície de uma esfera e expresso como distâncias angulares. Compare com sistema de coordenadas cartesianas.
esferoide
Consulte elipsoide.
filtro SQL
Uma série de expressões SQL que especificam quais registros devem ser selecionados na tabela ou consulta ativa. Quando um filtro SQL estiver ativo, a Vista de dados exibe somente os registros que correspondem ao critério do filtro. Compare com filtro espacial.
estilo
Configurações que especificam como exibir os recursos ou objetos de desenho em uma camada do Gerenciador de exibição. Por exemplo, um estilo de polígono que cria polígonos de lote 50% transparentes e que aparece em uma escala de 1:50.000. Um ou mais estilos podem ser aplicados a um único elemento.
biblioteca de estilos
Utilize a biblioteca de estilos para armazenar os estilos que você utiliza com frequência. Você pode arrastar e soltar esses estilos em qualquer elemento em qualquer outro mapa de exibição.
estilizar
O processo de atribuir características de exibição (tal como cor da linha, padrão da linha, cor de preenchimento, padrão de preenchimento, e assim por diante) para os recursos (pontos, polilinhas, polígonos).
estilização
A alteração de forma visual ou textual da exibição de objetos de desenho de acordo com os estilos atribuídos, ao invés de exibi-los com suas propriedades de objeto nativo.
superusuário
Usuário que controla IDs de usuário, senhas e acesso aos procedimentos confidenciais.
distância suplementar
Distância máxima entre os vértices da polilinha 3D. Se a distância entre os vértices for maior do que o especificado, então os pontos são adicionados ao longo da polilinha 3D em incrementos iguais que são menores ou iguais à distância suplementar.
fatores de suplementação
Adicione vértices ao longo de polilinhas 3D que sejam longas e contenham alguns vértices. A distância suplementar é a distância máxima entre os vértices. Se a distância entre os vértices for maior do que o especificado, os pontos são adicionados ao longo da polilinha 3D em incrementos iguais que são menores ou iguais à distância suplementar. Quanto menor a distância, maior será o número de pontos suplementados.
superfície
Rede de dados de elevação. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D oferece suporte a superfícies de malha baseadas em raster, como DEM, DTED e ESRI Grid. Nestes tipos de superfícies, os pontos de uma superfície são conectados a uma malha e, depois, são utilizados para interpolar contornos e gerar perfis e seções transversais. Uma superfície representa a condição de terreno em um determinado momento ou evento.
Uma camada no Gerenciador de exibição que contém uma superfície com base em raster, como um Modelo de Elevação Digital (DEM), um arquivo ESRI Grid, ou Dados de Elevação Digital do Terreno (DTED). Uma camada de superfície é trazida usando a Conexão de dados.
amarração de balanço
Um tipo de medida tirada por um topógrafo usando uma distância conhecida mais um deslocamento angular. Uma amarração é uma medida direta, feita com uma fita ou corrente. Balanço faz referência ao ângulo de deslocamento da amarração.
símbolo
Uma imagem de bitmap ou de vetor que é usada para representar um ponto.
biblioteca de símbolos
No Autodesk Infrastructure Studio, uma coleção de símbolos relacionados. Os arquivos de imagem são convertidos em símbolos quando eles são trazidos para a biblioteca de símbolos. A biblioteca de símbolos é armazenada no repositório do recurso.
tabela de símbolos
Um termo que faz referência ao armazenamento de objetos nomeados, incluindo tipos de linha, camadas, estilos de texto e blocos.
Administrador do sistema
Usuário do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D com o acesso ao módulo Autodesk Infrastructure Administrator.
tabela
Um conjunto de dados organizados em registros (linhas) e campos (colunas). Quando uma tabela for exibida em uma malha, os registros são exibidos em linhas horizontais e os campos são exibidos em colunas verticais. Cada valor no campo na tabela é exibido em uma célula.
Painel de tarefas
Janela do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D que fornece as ferramentas necessárias para a realização das principais tarefas de mapeamento: criação, exibição, estilização, análise e publicação de mapas. O Painel de tarefas contém vistas tabuladas: Navegador de mapas, Gerenciador de exibição, Levantamento topográficoe Livro de mapas. O Navegador de mapas permite gerenciar os recursos que você usa para criar seus mapas. O Gerenciador de exibição fornece ferramentas para criar mapas e criar estilos e temas. Com o Livro de mapas, é possível imprimir, publicar e compartilhar mapas. Você pode redimensionar e mover a paleta Painel de tarefas.
fluxo de trabalho de tarefas
Visão geral das etapas para executar tarefas GIS comuns.
template (modelo da indústria corporativa)
Em um modelo da indústria corporativa, uma organização de recursos recorrentes. A organização inclui os atributos do recurso de geometria e conectividade. Use templates para inserir uma organização de recurso em uma única etapa.
arquivo de template
Um arquivo que formata outro arquivo, tal como um arquivo de texto para salvar informações de objetos consultados.
camada de texto
Texto estático armazenado como um armazenamento de dados SDF separado, independente do mapa atual. É possível posicionar precisamente o texto na camada, estilizar e rotacionar o texto.
mapa temático
Consulte tema.
tema
Um tema é um estilo especial utilizado para variar a estilização com base em alguma propriedade dos objetos. Por exemplo, ao invés de apenas colorir lagos de azul, é possível variar a sombra de azul com base na profundidade do lago. Em vez de apenas alterar a largura da linha das estradas, é possível variar a largura da linha com base no fluxo de tráfego.
tema
O processo de estilização dos recursos de acordo com um valor de atributo.
esquema de miniatura
O método de quebrar um mapa grande em diversas miniaturas menores. As opções são: por área, por número e personalizado.
tolerância
Um raio em torno de um nó ou objeto linear utilizado para pesquisar os erros de desenho.
tolerância (limpeza de desenho)
Distância mínima permitida entre objetos ou nós lineares durante a limpeza do desenho. Se dois objetos ou nós lineares estiverem separados por uma distância menor que a tolerância, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D corrigirá o erro.
tópico (modelo da indústria corporativa)
Uma coleção de tabelas de classe de recurso, como os contêineres, utilizada para organizar as classes de recurso. Considerando uma transferência de dados, os tópicos são totalmente independentes uns dos outros. Cada tópico pode ter subtópicos.
Para construir uma estrutura de dados limpa e transparente, você poderá agrupar as classes de recurso em tópicos, agrupar vários tópicos em tópicos principais, e definir classes de recurso com classes. de subrecursos. Estas relações entre os tópicos e as classes de recurso servem somente como uma ilustração da estrutura dos dados. Não há não necessariamente uma relação real entre as tabelas.
topologia
Um conjunto de relações geométricas entre objetos do desenho, incluindo vínculos, nós e centroides. A topologia descreve como as linhas, nós e polígonos se conectam e se relacionam entre si, e forma a base para funções GIS avançadas como rastreio de rede, análise espacial, análise de buffer, análise de sobreposição e dissolução de uma topologia de polígono.
verificador de topologia (modelo de dados da indústria)
Ferramenta que verifica as topologias em um desenho de modelo de indústria ou um modelo da indústria corporativa. Os resultados são exibidos na vista em árvore, exibindo todos os erros de recurso.
consulta de topologia
Extensão para uma consulta de mapas que se aplica a uma topologia carregada.
comando transparente
Um comando iniciado enquanto outro estiver em andamento. Coloque um apóstrofo antes dos comandos transparentes.
projeção cilíndrica de transversal
Projeção do mapa na qual a superfície da Terra é desenhada como apareceria se projetada em um cilindro envolto em torno da Terra na direção leste-oeste. Compare com projeção cilíndrica.
Arquivo com a extensão .udl que inclui o nome e a localização da tabela do banco de dados e o software usado para criar o arquivo. O Windows usa um arquivo UDL para identificar uma origem de dados. Usando as informações contidas no arquivo, programas como o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D podem exibir e atualizar dados de bancos de dados externos.
não prolongados
Duas ou mais linhas dentro de uma tolerância especificada uma das outras que não se encontram.
união
Duas ou mais condições unidas com o operador lógico Or. Um item somente é selecionado se ele atender ao menos um dos critérios especificados. Compare com intersecção (expressão).
United States National Grid (USNG)
A uma projeção Universal Transverse Mercator (UTM) - um sistema de referência dos Estados Unidos
Projeção Universal Transverse Mercator (UTM)
Implementação específica da projeção Mercator, projetada para uso em todo o mundo.
vetor
Um cálculo matemático de um objeto com direção e comprimento precisos. Dados de vetor são armazenados como coordenadas X, Y que formam pontos, linhas e áreas. Compare com raster.
versão
A função do banco de dados que permite criar várias cópias de um conjunto de dados espaciais para serem armazenadas e rastreadas por data de criação, data de alteração, e assim por diante.
exagero vertical
Aumento da escala vertical em relação à escala horizontal, usado para efetuar alterações de elevação mais fáceis de distinguir.
viewport (modelo da indústria corporativa)
Área de interesse para o processo de gerar gráficos. Uma viewport do modelo da indústria corporativa é um filtro espacial no mapa.
viewport (espaço do papel)
Uma vista do espaço do modelo a partir de um layout.
wavelet
Um arquivo de imagem com várias resoluções que usa uma compactação solta que permite que grandes gráficos possam ser carregados muito mais rápido devido à redução do tamanho do arquivo. A compactação Wavelet tem base em um algoritmo matemático no qual as imagens gráficas podem ser reduzidas para uma pequena fração de seu tamanho original.
erradicação
A remoção de pontos ao longo de uma polilinha 3D selecionada, que pode representar uma curva de nível. Os fatores de erradicação determinam a quantidade de pontos removidos. Você pode utilizar a erradicação para reduzir a quantidade de informações de ponto extraídas das curvas de nível que podem não ser necessárias para gerar uma superfície precisa.
Você pode usar as configurações do fator de erradicação para reduzir os pontos redundantes ao longo de polilinhas 3D, ignorando os vértices que estão muito juntos ou ao longo de uma linha reta. Uma distância e um ângulo de deflexão maiores irão erradicar um maior número de pontos. A distância é uma medida absoluta e o ângulo é medido em graus. Quanto maior for o valor da distância, maior será o número de pontos erradicados. Os fatores de erradicação devem ser menores que os fatores suplementares.
Um ponto é erradicado ao calcular sua localização em relação aos vértices anteriores e posteriores do mesmo. Se o comprimento entre estes três pontos for menor do que o valor de comprimento de erradicação e o ângulo de deflexão for menor do que o valor do ângulo de erradicação, o ponto central não é adicionado ao arquivo de dados de contorno.
WFS
Serviços de Recurso da Web. Um serviço da Web com base na especificação definida pelo OGC. Age como uma origem de dados de recursos.
WMS
Serviços de Mapa da Web. Um serviço da Web com base na especificação definida pelo OGC. Produz uma imagem (por exemplo, uma imagem PNG ou JPG) dos dados geoespaciais.
fluxo de trabalho (modelo da indústria corporativa)
Um guia para o usuário que apresenta as tarefas como aquisição, análise e relatórios.
fluxo de trabalho
Um conjunto automatizado de tarefas que pode ser organizado para executar em série ou paralelo. A saída de uma tarefa pode ser utilizada como entrada de outra. O usuário pode configurar a sequência e os parâmetros para a execução de forma gráfica.
atividade do fluxo de trabalho
Uma única etapa em um fluxo de trabalho que executa um comando ou conjunto de comandos.
vínculo de fluxo de trabalho
Um relacionamento entre atividades de tal forma que a saída de uma atividade é utilizado como a entrada de outra.
espaço de trabalho
Contém os comandos e ferramentas para tarefas específicas. O espaço de trabalho de Desenho 2D é ajustado para aqueles que já estão familiarizados com a faixa de opções do AutoCAD. O espaço de trabalho de Análise e planejamento está otimizado para funcionar com o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. O espaço de trabalho Manutenção é projetado para trabalhar com modelos da indústria corporativa. O espaço de trabalho Mapa clássico é um menu do espaço de trabalho para usuários herdados.
Para alterar seu espaço de trabalho, clique no nome do espaço de trabalho atual na barra de status e selecione um espaço de trabalho diferente na lista.
Visualizador zero client
Consulte Visualizador (Visualizador AJAX).
zoom
Para alterar a ampliação da exibição para que ela se concentre em áreas progressivamente menores (quando você aproximar o zoom) ou áreas maiores (quando você afastar o zoom) de uma imagem.
extensões de zoom
Para ampliar um desenho com base em suas extensões para que a vista mostre a maior visualização possível de todos os objetos espaciais.
