Para vincular automaticamente os registros do banco de dados com os objetos
Se as informações em seu desenho, como dados de objeto, texto ou dados de atributos de bloco, coincidem com as informações em uma tabela de banco de dados, você pode criar automaticamente vínculos de cada objeto selecionado com um registro coincidente na tabela do banco de dados.
Para vincular registros com objetos usando dados de objeto automaticamente
Para cada campo chave no modelo de vínculo, selecione um campo na tabela de dados de objeto.
Selecione uma opção de Validação do banco de dados:
Nenhum: cria os vínculos sem verificar para ver se existe uma coincidência de registro na tabela
O vínculo deve existir: cria um vínculo somente se o valor no desenho coincide com o valor do campo principal em um registro existente. Se nenhum registro tiver um valor correspondente, um vínculo não é criado para aquele objeto.
Criar se for novo: cria um novo registro na tabela se não existir nenhum registro que tenha um valor correspondente.
Clique em OK.
Na caixa de diálogo Converter dados de objeto para vínculos de banco de dados, especifique como selecionar objetos com dados de objeto anexados.
Você pode selecionar objetos automaticamente ou manualmente, e pode usar um filtro para restringir a seleção para camadas especificadas.
Clique em Continuar.
Para vincular registros com objetos usando texto ou dados de atributos de bloco automaticamente
Clique na guia Configuração de mapapainel Dados de atributoPesquisaGerar vínculos. Pesquisa
Na caixa de diálogo Gerar vínculos de dados, selecione um tipo de vinculação.
Em Vínculos de dados, selecione Criar vínculos de banco de dados.
Selecione um modelo de vínculo.
Se você estiver criando vínculos com o texto fechado, selecione um modelo de vínculo que possua somente um campo chave.
Se você estiver criando vínculos para blocos ou para blocos fechados, selecione o nome do bloco.
Para cada campo chave no modelo de vínculo, selecione um identificador a partir do atributo do bloco. Você pode atribuir um identificador somente para um campo chave.
Selecione uma opção de Validação do banco de dados.
Opcionalmente, selecione Utilizar o ponto de inserção como ponto de legenda.
Clique em OK.
Insira a para utilizar todos os blocos ou objetos de texto, ou insira s para selecionar o bloco ou objetos de texto.
