Página Display
Utilize as opções nesta página para ajustar o desempenho da exibição.
2D Graphics
2D Rendering
Você pode escolher entre renderização 2D fixa e dependente de vista. Selecione entre as seguintes opções:
Level of Detail
É possível ajustar o nível de detalhe de seus gráficos 2D, o que significa que você pode trocar entre o desempenho da renderização e a fidelidade 2D. Selecione entre as seguintes opções:
Detail
Guarantee Frame Rate
Indica se o mecanismo do Autodesk Navisworks mantém a taxa de quadros especificada na guia Speed da caixa de diálogo File Options.
Por padrão, essa caixa de seleção é selecionada e a taxa alvo é mantida durante a movimentação. Quando o movimento para, todo o modelo é renderizado.
Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o modelo completo é sempre renderizado durante a navegação, não importando quanto tempo vai levar.
Fill In Detail
Indica se o Autodesk Navisworks preenche qualquer detalhe descartado quando a navegação é interrompida.
Sistema gráfico
Aceleração por hardware
Selecione esta caixa de seleção para utilizar qualquer aceleração por hardware disponível em sua placa de vídeo.
Se os drivers de sua placa de vídeo não funcionam bem com o Navisworks, desmarque esta caixa de seleção.
Observação: se sua placa de vídeo não oferece suporte à aceleração por hardware, esta caixa de seleção não está disponível.
WPF Hardware Acceleration
WPF é a tecnologia utilizada para carregar a estrutura da interface do usuário. Marque essa caixa de seleção para utilizar qualquer aceleração por hardware de WFP disponível em sua placa de vídeo.
Observação: se sua placa de vídeo não oferecer suporte à aceleração por hardware de WPF, essa caixa de seleção não estará disponível.
System
Essa caixa suspensa está disponível quando você desmarca a caixa de seleção Auto-Select. Selecione entre as seguintes opções:
Observação: os modelos 3D podem usar qualquer sistema gráfico. O sistema gráficos da Autodesk é utilizado por padrão, exceto ao trabalhar com os modelos 3D antigos que possuem materiais do Presenter. As folhas 2D só podem utilizar os gráficos da Autodesk e requerem uma placa gráfica com suporte para aceleração por hardware.
CPU Occlusion Culling
Marque esta caixa de seleção para ativar este determinado tipo de seleção de obstrução. Usar a seleção de obstrução significa que o Navisworks somente desenha objetos visíveis e ignora quaisquer objetos localizados atrás de outros objetos. Isso aprimora o desempenho de exibição onde a maior parte do modelo não está visível. Por exemplo, quando você caminha por um corredor de um edifício. A seleção de oclusão não é utilizada em um espaço de trabalho 2D.
A opção CPU Occlusion Culling está ativada por padrão e
GPU Occlusion Culling
Esta opção está desativada por padrão. Depois de selecionada, ela
Heads Up
XYZ Axes
Indica se o indicador dos Eixos XYZ é exibido na Scene View.
Show Position
Indica se o Position Readout é exibido na Scene View.
Show Grid Location
Indica se o indicador Grid Location é exibido na Scene View.
Show RapidRT Status
Quando a opção Show RapidRT é selecionada, o rótulo de andamento da renderização mostra o andamento da renderização ao vivo na Scene View.
Font Size
Especifica o tamanho da fonte (em pontos) do texto de Heads Up.
Primitives
Point Size
Insira um número de 1 a 9 para definir o tamanho (em pixels) de pontos desenhados na Scene View.
Line Size
Insira um número de 1 a 9 para definir a largura (em pixels) de linhas desenhadas na Scene View.
Snap Size
Insira um número de 1 a 9 para definir o tamanho (em pixels) de pontos de snap desenhados na Scene View.
Enable Parametric Primitives
Indica se o Navisworks renderiza de forma dinâmica os primitivos paramétricos durante a navegação interativa.
A seleção desta caixa de seleção significa que o nível de detalhe muda durante a navegação dependendo da distância da câmera.
Desmarque esta caixa de seleção para utilizar representações padrão de primitivos. O nível de detalhe permanece o mesmo durante a navegação.
Transparency
Interactive Transparency
Selecione esta caixa de seleção para renderizar elementos transparentes de forma dinâmica durante a navegação interativa.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada e, portanto, os elementos transparentes somente são desenhados quando a interação é interrompida.
Observação: se sua placa de vídeo não oferece suporte à aceleração por hardware, a seleção desta caixa de seleção pode afetar o desempenho de exibição.
