Utilize um alinhamento Definido pelo Usuário para alinhar uma peça especificando a relação entre os sistemas de referência de Máquina e SCP (Referência CAD). É semelhante ao alinhamento inicial, exceto que você pode criar vários alinhamentos do tipo Definido pelo Usuário e pode escolher onde posicioná-los na sequência de inspeção.
Alinhamentos definidos pelo usuário se aplicam a todas as Medições num documento e podem carregar transformações calculadas por outros alinhamentos na sequência de inspeção. Quando você utiliza a mesma sequência para medir várias peças, e fixa cada peça na mesma posição e orientação no dispositivo de medição, isso permite medir um alinhamento uma vez e então reutilizar esse alinhamento para todas as outras peças.
Para criar um alinhamento Definido pelo Usuário:
A caixa de seleção não tem efeito quando todas as coordenadas na inspeção são adquiridas com um dispositivo de medição em uma posição ou quando a sequência de inspeção não contém figuras construídas.
Selecione o arquivo .mat ou arquivo de modelo que contém as transformações que você deseja utilizar, então clique em Abrir. As transformações são exibidas no diálogo, e qualquer transformação existente é apagada.
Caso o arquivo de modelo contenha planos de trabalho, o diálogo Selecionar Plano de Trabalho é exibido. Selecione o plano de trabalho com o qual você deseja trabalhar e clique em OK.
A matriz de transformação é calculada a partir das medições atuais na Medição ativa. Se você medir novamente o alinhamento ou se desejar utilizar medições de outra Medição, precisa carregar a matriz novamente.
Quando você cria um alinhamento Definido pelo Usuário a partir de um alinhamento com itens de referência não medidos ou sem especificar uma transformação, é aplicada uma translação de 0, 0, 0 e nenhuma rotação. Nenhum ícone de status é exibido na sequência de inspeção para alinhamentos do tipo Definido pelo Usuário que apresentam uma transformação nula.
