Perpendicularidade reporta se um plano, linha ou eixo está a 90 graus com relação a um plano ou eixo de referência. Utilize o item Perpendicularidade GD&T para determinar a perpendicularidade de uma figura a uma referência especificada.
Para criar um item Perpendicularidade GD&T:
- Abra um grupo Geométrico na sequência de inspeção.
- Clique na guia Geometria > painel GD&T > Orientação > Perpendicularidade.
- Insira um Nome para o item.
- Para excluir esse item do relatório, desmarque a caixa de verificação Saída no relatório.
- Para restringir as referências disponíveis a itens que estejam próximos da perpendicular da figura que você deseja inspecionar, selecione a caixa de verificação Utilizar tolerância angular para filtrar as figuras disponíveis, e insira o ângulo máximo pelo qual os itens de referência podem desviar da perpendicular da figura na caixa Tolerância angular.
Para exibir todos os itens de referência na lista, desmarque a caixa de verificação Usar tol. angular p/ filtrar as figuras disponíveis.
- Insira qualquer informação adicional sobre o item na caixa Comentário.
- Clique em Avançar para exibir o diálogo Definição de Figura.
- Na lista Figura, selecione o item cuja perpendicularidade você deseja reportar. Você pode selecionar um plano, uma linha ou o eixo de um item, como um cilindro.
O diagrama no canto inferior direito do diálogo ilustra a forma da zona de tolerância.
- Na lista Referência Primária, selecione a referência com relação à qual você deseja determinar a perpendicularidade da Figura.
- Para verificar a perpendicularidade do item contra uma segunda referência, selecione a caixa de verificação Usar referência e selecione a referência na lista Referência secundária. Clique em
para selecionar um item na tela CAD utilizando o mouse.
- Insira a largura da zona de tolerância do item na caixa Tolerância. O quadro de controle na porção superior do diálogo resume os requisitos de tolerância.
Este item GD&T depende do comprimento. Toda a Figura precisa estar contida na zona de tolerância para estar dentro da tolerância.
- Clique em Avançar. Os resultados do cálculo GD&T são exibidos no diálogo Visualização do Resultado. Se o resultado mostrar:
- Aceito, a medição está dentro da tolerância.
- Fora da Tolerância, a medição está fora-da-tolerância.
- Não Calculado, a medição não pode ser calculada pois uma ou mais figuras ou referências selecionadas não estão medidas.
- Clique em Concluir para criar o item e salvar os resultados, ou clique em Voltar para alterar a definição do item.
O valor de perpendicularidade é a espessura da zona que contém a figura inteira. Se a espessura da zona for menor ou igual à largura da zona de tolerância mais qualquer bônus especificado, a figura está dentro da tolerância.
A precisão do resultado depende do comprimento da figura pois figuras mais curtas possuem maior liberdade de girar dentro da zona de tolerância.
