Para zerar o DRO
Por padrão, Coordenadas do apalpador e Coordenadas do apalpador acionado são medidas com relação à posição de origem do dispositivo de medição. Para especificar uma origem diferente, utilize os controles à direita da exibição das Coordenadas do apalpador.
Nota: Você não pode usar DRO com máquinas OMV.
Para especificar a posição zero para um eixo utilizando um ponto de acionamento:
  1. Selecione o botão Gatilho do eixo para o qual você deseja especificar a posição zero.
  2. Posicione o apalpador e capture o ponto.
    A posição do apalpador é exibida na caixa Coordenadas do apalpador acionado, com o eixo selecionado mostrando o valor do raio do apalpador (pois as coordenadas exibidas são o centro do apalpador).
  3. Selecione um botão de gatilho diferente para zerar outro eixo.
Para especificar o centro do apalpador como a posição zero para um eixo:
  1. Posicione o apalpador no ponto que você deseja utilizar como origem.
  2. Selecione o botão Manual para esse eixo.
    O valor do eixo na caixa Coordenadas do apalpador muda para zero para indicar que o apalpador está no ponto zero, e a caixa Coordenadas do apalpador acionado automaticamente atualiza as coordenadas do último ponto acionado para a nova posição zero.
Para configurar um valor de offset para a posição zero de um eixo:
  1. Especifique a posição zero para o eixo.
  2. Insira o valor na caixa de offset do eixo e pressione a tecla Enter.
    Por exemplo, se a origem do eixo Z estiver posicionada dentro da peça, você pode especificar a posição zero para o eixo acionando a ponto zero 10 mm acima da origem e então inserir um offset de 10.
    As Coordenadas do apalpador e as Coordenadas do apalpador acionado são atualizadas para o novo valor de offset. Você não precisa zerar o eixo novamente.
