Utilize a página Desbaste de resíduo de figura para criar um percurso fatiando a figura em alturas Z especificadas e então criando um passo de offset ou raster em cada altura Z. As alturas Z são definidas a partir do percurso anterior de desbaste e são utilizadas para eliminar grandes terraços.
Estilo — Selecione um estilo de percurso a ser utilizado para remoção de material.
Direção de corte — Selecione um estilo de fresamento para Perfil e Área.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado no bloco dentro da tolerância.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Passo lateral com Estilo configurado como Offset modelo:
Passo lateral com Estilo configurado como Raster:
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Passo vertical — Insira a distância entre diferentes níveis de usinagem.
O PowerMill cria uma Altura Z até o valor de Passo Vertical inserido, a partir do topo do bloco, e então desce uma altura definida em Z. A altura Z final será no fundo do bloco. A definição de Passo Vertical leva em conta Alturas Z existentes (como aquelas calculadas quando a opção Usinagem Plana é selecionada). O PowerMill analisa pares de Alturas Z existentes e adiciona o número mínimo de Alturas Z extras entre eles, de forma que o passo vertical entre alturas seja menor ou igual ao valor do Passo Vertical especificado.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta.
Passo Vertical Constante — Quando selecionado, todos os níveis restantes apresentam o mesmo espaçamento, e o valor de Passo vertical é um passo vertical máximo. Quando não selecionado, a diferença entre níveis de usinagem consecutivos é o valor de Passo vertical para todos os níveis exceto o último, que está na base do bloco.
Passo Vertical Constante não selecionado:
Com Passo vertical de 20, as alturas Z estão em 15, -5 e -10.
O passo vertical é o valor para todos os níveis (nesse caso 20) exceto pelo último, que está na base do bloco (nesse caso um Passo vertical de 5).
Passo Vertical Constante selecionado:
Com Passo vertical de 20, as alturas Z estão em 20, 5 e -10. Isso resulta num passo vertical efetivo de 15.
O passo vertical é o mesmo entre todos os níveis mas não é necessariamente o valor especificado. Nesse caso, o PowerMill utiliza um Passo vertical de 15 em vez de 20.
Usinagem de resíduo — Selecione para habilitar a página Resíduo, que contém as opções para usinagem de resíduo. Quando não selecionado, a estratégia muda para Desbaste de Figura. Essa opção está selecionada por padrão nessa estratégia.
Ignorar chanfros — Quando selecionado, os chanfros não são usinados.
Ignorar chanfros inativo.
Ignorar chanfros ativo.
Ignorar fillets superiores — Quando selecionado, os fillets superiores não são usinados.
Ignorar fillets superiores inativo
Ignorar fillets superiores ativo
