A página Acabamento de superfície é semelhante à página Acabamento por projeção de superfície, exceto que não há projeção. Acabamento de Superfície usina apenas a superfície selecionada e não tenta usinar qualquer outra superfície.
Lado da superfície — Escolha se o Exterior ou o Interior é usinado.
Lado da superfície Fora
Lado da superfície Dentro
Unids. de superfície — Selecione as unidades utilizadas para especificar o passo lateral e limites.
Valor paramétrico |
Valor normalizado |
1 |
0 |
2 |
0.25 |
3 |
0.5 |
4 |
0.75 |
5 |
1 |
Tolerância de retração — Insira a distância máxima, normal à superfície, pela qual o percurso pode ser movido para encontrar uma posição segura. Caso invasões maiores que este valor sejam detectadas então a ferramenta será elevada axialmente para evitar a invasão.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então muda para
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
