Utilize a página Acabamento 3D offset para criar uma série de offsets, começando na fronteira externa e seguindo em direção ao centro.
Padrão — Define a forma dos offsets. Se nenhum padrão for selecionado, então o bloco sofre offset.
Este percurso é criado:
Criar padrão — Clique para criar um novo padrão vazio.
Padrão selecionado — Selecione um padrão na lista. Se nenhum padrão estiver em exibição, ou
estiver selecionado, então nenhum padrão é selecionado. A lista exibe todos os padrões disponíveis.
Selecionar padrão por clique — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica em vez de por nome na lista Selecionar padrão.
Clicar em exibe a guia Selecionar Entidade. Selecione um padrão na janela gráfica para fechar a guia Selecionar Entidade e exibir o padrão no campo Padrão Selecionado.
Capturar curvas — Clique para copiar as curvas selecionadas para o padrão. Isso proporciona uma maneira rápida e poderosa de extrair geometria de curva de um modelo em superfície e copiar para o padrão/fronteira ativa. Para maiores informações, consulte o exemplo de captura de curvas.
Direção offset — Especifique a direção a partir da qual o offset de percurso é calculado.
Espiral — Selecione para criar um percurso de offset espiral 3D convertendo contornos múltiplos fechados numa única espiral.
Espiral ligado:
Espiral desligado:
Isso minimiza o número de subidas da ferramenta e maximiza o tempo de corte, mantendo deflexões e condições de carga da ferramenta mais constantes.
Suavização — Selecione para suavizar offsets de segmentos de percurso sobre o modelo.
Suavização ligado:
Suavização desligado:
Linha de centro — Selecione para incluir um passo sobre a linha de centro de junções de canto de percurso. Isso remove pequenas cristas criadas nas junções.
Linha de centro desligado:
Linha de centro ligado:
Offsets máximos — Insira o número máximo de offsets utilizados para o percurso.
Offsets máximos não selecionado proporciona o seguinte resultado:
Offsets máximos selecionado e número de offsets configurado como 5 proporciona o seguinte resultado:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então muda para
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
