Acesso ao Material evita danos à ferramenta que ocorrem ao usinar excesso de material e melhora o acabamento de superfície. Também permite utilizar avanços maiores pois ataque excessivo de ferramenta é eliminado. Melhores tempos de usinagem são obtidos pois corte aéreo é evitado removendo segmentos do percurso que usinam pouco ou nenhum material. Utiliza um modelo usinado e é útil em semi-acabamento.
Essa página contém o seguinte:
Prof. corte — Selecione para especificar uma profundidade de corte máxima permitida no bloco material.
— Insira a máxima profundidade de corte permitida no material. Clicar no botão Profundidade de corte
muda a caixa Profundidade de corte para Prof. de corte radial
e a caixa Profundidade de corte axial
é exibida. Agora é possível especificar valores separados de Profundidade de corte radial e Profundidade de corte axial
Usinar apenas resíduo — Selecione para usinar apenas o material de resíduo. Segmentos do percurso que cortam o material de resíduo são mantidos. Segmentos do percurso que não cortam o material de resíduo são removidos.
Detectar material + espesso que — Insira um valor limiar. O PowerMill ignora material de resíduo mais fino que o limiar especificado. Isso ajuda a evitar que regiões finas sejam usinadas, onde o benefício de um segundo corte é insignificante. Essas regiões finas podem ser causadas por cristas deixadas pelo percurso anterior.
Comprimento mínimo removido — Insira um valor limiar. O PowerMill remove segmentos do percurso que não cortam o material de resíduo e são mais longos o limiar especificado. Segmentos curtos que não cortam o material de resíduo não são removidos. Isso evita a criação de percursos fragmentados e movimentos aéreos associados que uniriam esses segmentos.
Modelo usinado — Selecione o modelo usinado utilizado para determinar a Profundidade de Corte. Caso nenhum modelo usinado seja selecionado, então o acesso ao modelo usinado não é considerado.
Estado do modelo usinado — Selecione o estado do modelo usinado utilizado para determinar as opções Usinar apenas resíduo. Caso nenhum modelo usinado seja selecionado, então o acesso ao modelo usinado não é considerado.
Para maiores informações consulte Evitando a usinagem de material não usinado e Usinando apenas resíduo.
