Perfil de camada
Utilize a página Perfil de camada para criar um percurso fatiando o modelo numa altura Z específica e então criando um passo de perfil nessa altura Z.
Camadas — Selecione como definir a camada.
Editor de Camada — Selecione para exibir a barra de ferramentas Editor de Camada. Utilize o Editor de Camada para apagar e salvar camadas de percurso.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Quando existirem vários passos de contorno, você pode configurar uma direção de corte diferente para o passo de contorno final.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Nota: Se você inserir o valor manualmente, o botão muda para .
Usinagem de resíduo — Selecione para habilitar a página Resíduo com as opções para usinagem de resíduo. This changes the strategy to a Model
