Percurso acabamento por padrão embutido - exemplo de gravura
Uma vez que você tenha um Padrão embutido, pode utilizá-lo para definir o ponto de contato da ferramenta de um percurso. Este exemplo trata de um percurso de gravação. O diálogo Acabamento por Padrão Embutido é semelhante ao diálogo Acabamento de Perfil.
  1. Selecione guia Início > painel Criar Percursos > Percursos para exibir o diálogo Seletor de Estratégia.
  2. Na categoria Acabamento selecione Acabamento por Padrão Embutido.
  3. Na página Ferramenta, selecione na lista de Ferramenta. Isso exibe a página Ferramenta Cônica Esférica.
  4. Na página Ferramenta Cônica Esférica:
    1. Configure Diâmetro como 3.
    2. Configure Raio da Ponta como 0.2.
    3. Configure Ângulo do Cone como 30.
    4. Configure Comprimento como 15.
  5. Na página Eixo Ferramenta:
    1. Configure o Eixo Ferramenta como Aprox/Inclinação.
    2. Configure Aproximação como 0.
    3. Configure Inclinação como 0.
    4. Configure Modo como Normal de Contato.
  6. Na página Acabamento por padrão embutido:
    1. No quadro Curva Diretriz selecione o Padrão Embutido TrebleClef_1 (criado em Exemplo de criação de um padrão embutido).
    2. No quadro Limite Inferior, configure Offset Axial como -1.
    3. No quadro Evasão de Invasão, desmarque Verificação de Invasão. Como você está gravando na superfície, o percurso deve invadir.
  7. Na página Cortes Múltiplos:
    1. Configure Modo como Offset para Baixo
    2. Configure Ordenar por como Nível.
    3. Desmarque Número Máximo de Cortes.
    4. Configure Limite Superior e configure o valor como 3. Esta opção só estará disponível quando você configurar Modo como Offset para Baixo.
    5. Configure Passo Vertical Máximo como 1
  8. Clique em Calcular para criar o percurso embutido.
Nota: Você pode observar que o passo mais baixo do percurso está 1 mm abaixo do padrão embutido. Você obtém uma diferença entre o percurso e o padrão embutido porque o padrão embutido está na posição de contato da ferramenta e o percurso na posição da ponta da ferramenta.
