Guia Avanços de aproximação
Utilize a página Avanços de aproximação do diálogo Avanços e Velocidades para especificar os avanços de Entrada em rampa, Entrada, e Saída padrão para movimentos de aproximação como um fator do avanço de corte. Permite utilizar um avanço de entrada e saída mais lento, o que reduz a carga na ferramenta e assim aumenta sua vida útil. Também minimiza danos à peça, especialmente ao cortar materiais quebradiços como grafite.
Por exemplo, se você modificar o fator de avanço de Entrada para 50%, o movimento de entrada será executado com a metade do Avanço de corte. Você pode especificar fatores acima de 100%.
A Entrada em rampa referencia o Avanço de mergulho; e a Entrada e Saída referenciam o Avanço de corte especificado na guia Avanços de corte. Modificar o fator atualiza automaticamente os valor absoluto de avanço. De maneira semelhante, modificar o valor absoluto de avanço atualiza automaticamente o fator.
Essa página contém o seguinte:
Entrada em rampa
O avanço de Entrada em rampa controla a velocidade da ferramenta quando acessa o material em rampa.
% — Insira o fator pelo qual o avanço de Entrada em rampa é modificado.
mm/min — Insira o avanço absoluto do movimento de Entrada em rampa.
Manter avanço de rampa — Clique para manter a velocidade da ferramenta após acessar o material em rampa.
Distância — Insira a distância ao longo da qual velocidade da ferramenta é mantida.
Entrada
Avanço de Entrada controla a velocidade da ferramenta conforme se aproxima do material, antes de iniciar um movimento de corte.
% — Insira o fator pelo qual o avanço de Entrada é modificado.
mm/min — Insira o avanço absoluto do movimento de Entrada.
Saída
Avanço de Saída controla a velocidade da ferramenta após deixar o material, no final de um movimento de corte.
% — Insira o fator pelo qual o avanço de Saída é modificado.
mm/min ou in/min — Insira o avanço absoluto do movimento de Saída.
