Usar elementos detalhados para as propriedades térmicas do material
Quando você desejar executar a análise de energia para um modelo do Revit que contém elementos de construção, como pisos, paredes e telhados, é possível adicionar propriedades térmicas para elementos detalhados.
As propriedades térmicas associadas com os elementos de construção são usadas durante a análise de energia para fornecer resultados mais realistas.
Nota: Use a configuração Elementos detalhados da caixa de diálogo Configurações avançadas de energia somente quando você estiver completamente ciente de todas as propriedades térmicas do material no modelo e esteja confiante de que elas representam as propriedades reais de construção para a simulação de energia. Se você usar esta configuração sem garantir a qualidade dos dados das propriedades térmicas do material em elementos de modelo, poderá introduzir erros para o modelo ou desestabilizar a simulação. Por exemplo, se os elementos têm massa térmica muito alta ou baixa, como uma construção que contém somente isolamento de 1 mm ou 6 polegadas de aço, a simulação irá reportar o erro "Os elementos são muito grossos/finos".
Para utilizar propriedades térmicas com base em materiais para a análise de energia
  1. Abra uma vista que exibe o modelo de construção.
  2. Clique na guia Analisarpainel Otimização da energia (Configurações de energia).
  3. Na caixa de diálogo Configurações de energia, em Outras opções, clique em Editar.
  4. Na caixa de diálogo Configurações avançadas de energia, selecione Elementos detalhados, e clique em OK.
  5. Adicione propriedades térmicas com base em materiais aos elementos, como segue.
Para para adicionar propriedades térmicas com base no material para elementos (paredes, pisos, telhados, e assim por diante)
  2. Selecione um elemento de construção, como uma parede.
  3. Na paleta Propriedades, clique em Editar tipo.
  4. Em Estrutura, selecione Editar.
  5. Na caixa de diálogo Editar montagem, clique em na coluna Material.
  6. No Navegador de materiais, clique em + Térmico para visualizar e editar as propriedades térmicas.
  7. Clique em Aplicar e OK para fechar a caixa de diálogo.
  8. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar montagem.
  9. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, em Propriedades analíticas, observe que as propriedades térmicas estão preenchidas: Coeficiente de transferência de calor (U), Resistência térmica (R) e Massa térmica.
  10. Repita as etapas 2 a 9 para cada elemento que requer propriedades térmicas para análise de energia.
Para definir propriedades térmicas com base no material para janelas
  2. Selecione uma janela.
  4. Em Propriedades analíticas, para Construção analítica, selecione um tipo de vidraça.
    Para suposições sobre tipos de vidraça, faça o download deste arquivo.
  5. Clique em Aplicar e OK para fechar a caixa de diálogo.
  6. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, em Propriedades analíticas, observe que as propriedades térmicas estão preenchidas: Coeficiente de transferência de calor (U), Resistência térmica (R) e Massa térmica.
Para definir propriedades térmicas com base no material para paredes cortina e sistemas de parede cortina
  1. Abra o painel Sistema de vidraça desejado na lista Famílias no Navegador de projeto.
  2. Abra suas propriedades e, em Propriedades analíticas, para Construção analítica, selecione um tipo de vidraça.
  3. Clique em Aplicar e OK para fechar a caixa de diálogo.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, em Propriedades analíticas, observe que as propriedades térmicas estão preenchidas: Coeficiente de transferência de calor (U), Resistência térmica (R) e Massa térmica.
Para obter maior flexibilidade ao definir as propriedades térmicas dos tipos de portas, dos tipos de janelas e dos tipos de painéis de parede cortina, selecione uma opção Para Definir propriedades térmicas por:
Nota: A seção Propriedades térmicas do material da caixa de diálogo Configurações de energia precisa estar definida como Elementos detalhados para usar esse parâmetro.
Quando você executar a próxima otimização da energia, as propriedades térmicas com base no material para os elementos detalhados serão usadas durante a análise de energia. Para os elementos que ainda não contêm dados, a simulação utiliza os tipos esquemáticos selecionados ou os tipos conceituais padrão.
