Modifique as propriedades de tipo da janela para alterar o tipo de construção, materiais, cotas e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Construção | |
Fechamento de parede | Este parâmetro define a virada da camada em torno da janela. Ele sobrepõe quaisquer configurações no hospedeiro. |
Tipo de construção | O tipo de construção para a janela. |
Materiais e acabamentos | |
Material de painel de vidro | O material para os painéis de vidro na janela. |
Material do caixilho | O material para o caixilho da janela. |
Cotas | |
Altura | A altura da abertura da janela. |
Altura padrão da soleira | Define a altura da parte inferior da janela acima do nível. |
Largura | A largura da janela. |
Inserção de janela | A inserção da janela na parede |
Altura bruta | A altura da abertura bruta da janela. Pode ser tabulada ou exportada. |
Largura bruta | A largura da abertura bruta da janela. Pode ser tabulada ou exportada. |
Dados da identidade | |
Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de janela. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
Modelo | O número de modelo da janela. |
Fabricante | O fabricante da janela. |
Comentários do tipo | Comentários específicos sobre o tipo de janela. |
URL | Um link para a página da web do fabricante. |
Descrição | Comentários específicos sobre o tipo de janela. |
Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
Marcação de tipo | Um valor específico para designar uma determinada janela. Este valor precisa ser único para cada janela no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. Os valores são seqüencialmente atribuídos. Criar identificadores sequenciais para portas ou janelas |
Custo | O custo da janela. |
Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
Parâmetros IFC | |
Operação | A operação da janela, como definida pela descrição IFC atual (por exemplo, painel_único ou painel_triplo). Estes valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas e sublinhados são opcionais. PAINEL_ÚNICO e PainelÚnico são iguais. |
Propriedades analíticas | |
Construção analítica | |
Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
