Modifique as propriedades de instância para alterar o nível, altura do peitoril, altura da extremidade, e mais de uma janela.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Nível | Indica o nível no qual a instância é colocada. |
Altura do umbral | Especifica a altura do peitoril em relação ao nível no qual a instância é colocada. A alteração deste valor não altera o tamanho da instância. |
Orientação | Selecione a orientação vertical ou inclinada para uma janela colocada em uma parede inclinada. Ao alterar uma parede vertical que contém inserções (janelas, portas) para uma parede inclinada, as inserções permanecem em uma orientação vertical e será necessário ajustar sua orientação manualmente usando a propriedade Instância de orientação.
Nota: Após criar uma janela, desmarque a janela, clique fora e selecione novamente a janela para exibir o parâmetro. Consulte Solução de problemas: Não é possível localizar um parâmetro de instância.
Nota: Após colocar uma janela que esteja orientada verticalmente em uma parede inclinada, é preciso solucionar manualmente a folga resultante entre o elemento e a parede.
Dados da identidade | |
Comentários | Exibe um comentário que você insere da lista suspensa. Uma vez inserido, um comentário pode ser selecionado para outras instâncias dos elementos na mesma categoria, a despeito do tipo ou família. |
Marcação | Enumera as instâncias dentro de uma categoria ao aumentar este valor em 1 para cada instância colocada. Por exemplo, a primeira janela colocada em um projeto terá uma valor de Marca de 1 por padrão. A próxima janela colocada, a despeito do tipo, terá uma valor de Marca de 2. Se você altera este valor para um valor que já sendo usado por outra janela, o Revit emite um aviso, mas permite continuar seu uso. A propriedade Marca da próxima janela terá atribuída o próximo maior número não utilizado. |
Fase | |
Criado na fase | Especifica a fase em que esta instância foi criada. Consulte Criar uma fase. |
Demolido por fase | Especifica a fase em que esta instância foi demolida. Consulte Sobre os elementos de demolição. |
Outros | |
Altura do peitoril | Especifica a altura do tipo da instância em relação ao nível no qual a instância é colocada. A alteração deste valor não altera o tamanho da instância. |
