Ao definir a forma de uma parede, siga estas melhores práticas uma modelagem com êxito.
- Se você estiver definindo uma forma de parede em uma parede que não está na horizontal ou vertical em uma vista da planta, deverá desenhar um corte paralelo a parede antes de entrar no modo de croqui de elevação. Quando você entra no modo de croqui, aparece a caixa de diálogo Ir para a vista. O Revit sugere uma vista de corte como a vista ótima para editar o croqui. Clique em Abrir vista para abrir aquela vista.
- Você não pode editar o perfil de elevação de uma parede em arco.
- Enquanto você edita o perfil da elevação de uma parede que está anexada a outro elemento, a parede é temporariamente revertida à sua forma e altura original. Por exemplo, se você edita o perfil de uma parede anexada a um telhado, a parede assume sua altura não conectada definida antes de anexar o telhado. Como resultado, você pode determinar que a parede não está na altura correta para completar as edições de perfil de elevação. Para alterar a altura, enquanto estiver no modo de croqui, altere o valor do parâmetro Altura não-conectada na paleta Propriedades.
Quando você edita o perfil de elevação, tenha em mente que após terminar o croqui, a parte superior ou inferior da parede somente se anexa onde as linhas horizontais sejam coincidentes com os planos de referência no croqui.
Edite o perfil da parede para colocar os entalhes e alinhar com o telhado.
