Utilize a caixa de diálogo Snaps, para ativar e desativar snaps ao objeto e para definir os incrementos de snap. A caixa de diálogo também exibe uma lista de atalhos de teclado para substituir as configurações de snap para uma seleção única.
A caixa de diálogo Snaps também exibe uma lista de atalhos de teclado definidos para snaps aos objeto. Se você alterar um atalho de teclado padrão usando a caixa de diálogo Atalhos de teclado, a caixa de diálogo Snaps exibe o novo atalho de teclado.
Snap ao objeto | Atalho de teclado padrão | Descrição |
Snaps desativados | SO | Desativa todas as configurações de snap. Desmarque a caixa de seleção para ativar o snap. |
Snaps de cota: Selecione as caixas de seleção para ativar os incrementos de snap ou desmarque as caixas de seleção para desativá-los. | ||
Incremento de snap da cota de comprimento | (nenhuma) | Especifique os incrementos de snap para cotas com base no comprimento quando você efetua o zoom em uma vista de longe para perto. Separe valores de incremento com ponto-e-vírgula. |
Incrementos de snap na cota angular | (nenhuma) | Especifique os incrementos de snap para cotas angulares quando você efetua o zoom em uma vista de longe para perto. Separe valores de incremento com ponto-e-vírgula. |
Snaps ao objeto selecione as caixas de verificação para ativar os snaps ao objeto especificado, ou desmarque as caixas de seleção para desativá-los. | ||
Pontos finais | SE | Efetue o snap para pontos finais de um elemento. |
Pontos centrais | SM | Efetue o snap para o ponto central de um elemento.
Ao colocar uma inserção de parede (como uma janela, porta ou abertura), é possível usar a substituição de ponto central, SM, para efetuar o snap da inserção para o ponto central do segmento de parede. |
Mais próximo | SN | Efetue o snap ao elemento mais próximo.
Se você desativar o Snap ao objeto mais próximo, o software permite ignorar os snaps para pontos de extremidade, pontos do meio e centros. Um snap de pulo é um ponto de snap que esteja a mais de 2 mm do cursor na tela. |
Eixo do plano de trabalho | SW | Efetua o snap em um eixo do plano de trabalho. |
Quadrantes | SQ | Efetua o snap em pontos quadrantes. Para arcos, os pulos de snap estão ativados. |
Interseções | SI | Efetua o snap em interseções. |
Centros | SC | Efetua ao snap no centro de um arco. |
Perpendicular | SP | Efetue o snap perpendicular aos elementos. |
Tangentes | ST | Efetua o snap tangente a uma arco. |
Pontos | SX | Efetua o snap em pontos do terreno ao editar pontos usando a ferramenta Mover ou Copiar. |
Snap aos objetos remotos | SR | Similar a ignorar snaps, esta opção efetua snaps aos objetos que não estão próximos ao elemento. |
Snap às nuvens de ponto | PC | Efetue o snap para pontos ou superfícies em uma nuvem de ponto. |
Substituições temporárias | ||
Fechar | SZ | Snaps para fechar ciclos válidos abertos. |
Desativar a sobreposição | SS | Desativa as sobreposições de snap. |
Navegar entre snaps | Tecla Tab | Navega entre as opções de snap disponíveis.
Para reverter a direção ao alternar entre snaps, pressione Shift + Tab. |
Força vertical e horizontal | Tecla Shift | Força as restrições verticais e horizontais. |
Fazer snap no meio entre 2 pontos | S2 | Faz o snap no ponto médio entre dois pontos selecionados. |
