Crie e efetue o ajuste fino de famílias otimizadas para seu modelo.
As famílias são normalmente projetadas e otimizadas para repetição, mas há diversas recomendações para manter os modelos
Revit em tamanho menor para aprimorar o desempenho.
- Crie um componente de família ao invés de famílias no local quando os componentes serão repetidos. Quando copiada, uma família no local cria uma nova entidade de si mesma a cada vez, ao invés de referenciar a informação da primeira instância.
- Limite o uso de famílias detalhadas, aninhadas e parametrizadas de acordo com as necessidades.
- Use famílias ao invés de grupos sempre que possível. Os grupos são muito poderosos, mas atualizar uma grande quantidade de instâncias de grupo consome uma quantidade significativa de recursos computacionais.
- Evite o uso generalizado de vazios na geometria da família.
- Evite matrizes e fórmulas.
- Use linhas simbólicas e regiões de máscara, ao invés da geometria em vistas de planta, para exibir representações geométricas simples. Isto evita o processamento desnecessário de geometria complexa.
- As famílias paramétricas colocam uma grande carga computacional no modelo em comparação com as famílias estáticas. Considere com cuidado se uma família precisa de flexibilidade paramétrica e restrinja essa flexibilidade para os ajustes necessários.
- As famílias que cortam o seu hospedeiro consomem significativos recursos de processamento na regeneração, quando comparado com famílias que residem em uma determinada superfície sem cortar o hospedeiro. Considere modelar componentes de construção, como registros AVAC como forro 2D - ou famílias com base na face para reduzir os cálculos de penetração.
- Modele os projetos de forma seletiva. Ganhos de desempenho podem ser encontrados tanto na construção de famílias individuais, assim como em outras práticas de modelagem. Somente os objetos vistos em determinadas vistas podem ser modelados para aparecer de forma correta naquelas vistas selecionadas. Por exemplo, uma família 3D não é necessária se somente será ser visualizada em plantas de piso. Multiplicada em todo um projeto, um família maior pode adicionar significativamente para o tamanho e resultar em problemas de desempenho.
