Se você insere o texto do modelo em uma família, ela age como uma família aninhada e o formato pode ser controlado por parâmetros na família hospedeira.
Você pode criar parâmetros na família hospedeira para controlar o texto, o tamanho do texto e a profundidade, e para alternar entre negrito e itálico para o texto do modelo no projeto.
Para controlar o texto
- Para colocar algum texto de modelo na família hospedeira, clique na guia Criar
painel Modelo
(Texto do modelo) e, a seguir, digite o texto na caixa de diálogo Editar texto.
- Clique na guia Criar
painel Propriedades
(Tipos de família) e adicione um parâmetro de família que seja de texto do tipo. Este será o parâmetro que controla o texto do texto de modelo no projeto.
- Na caixa de diálogo Tipos de família, insira algum texto no campo valor para o novo parâmetro. Por exemplo, se você criou um parâmetro denominado Mtext, poderá inserir padrão.
Nota: Não deixe o campo Valor vazio. Se você o fizer, o Revit emite um aviso.
- Clique em OK.
- Selecione uma instância do texto do modelo, e na paleta Propriedades, em Texto, clique em
- Na caixa de diálogo Associar parâmetro da família, selecione o parâmetro criado para associar com o parâmetro de texto de modelo.
- Clique duas vezes em OK.
- Continue a criar a família hospedeira e salve-a.
- Carregue aquela família em um projeto e coloque algumas instâncias da mesma.
- Selecione uma instância da família e para um parâmetro de instância, edite o parâmetro do texto do modelo na paleta Propriedades. Para um parâmetro de tipo, clique em Editar tipo para abrir a caixa de diálogo Propriedades de tipo para editar os parâmetros de texto do modelo.
O texto de modelo é atualizado para o novo valor. Se você criou um parâmetro de instância, somente uma instância muda. Se você criou um parâmetro de tipo, todas as instâncias atuais e futuras do texto de modelo mudam.
Para controlar a profundidade
O controle da profundidade do texto do modelo é similar ao controle de texto, diferente somente pelo fato de que você cria um parâmetro de família que é de comprimento de tipo. Siga o procedimento acima para associar parâmetros para a profundidade de texto de modelo.
