Altere as propriedades de tipo para as notas de texto para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais.
Vídeo: Alterar tamanho de texto
| Nome | Descrição |
| Gráficos | |
| Cor | Define a cor do texto e da linha de chamada de detalhe. |
| Espessura da linha | Define a espessura da borda e da linha de chamada de detalhe. É possível alterar a definição dos números de espessura de linha utilizando a ferramenta Espessuras de linhas. Consulte Espessuras de linha. |
| Plano de fundo | Define o plano de fundo para a nota de texto. Com opaco, o plano de fundo da própria nota cobre os materiais atrás da mesma. Transparente permite visualizar os materiais atrás da nota. Isto é útil com notas de texto colocadas em ambientes definidos por cores. |
| Mostrar borda | Exibe uma borda em torno do texto. |
| Deslocamento da chamada de detalhe/borda | Define a distância entre a chamada de detalhe/borda e o texto. |
| Seta da chamada de detalhe |
Define o estilo de ponta de seta para a chamada de detalhe como definido pela ferramenta Pontas de seta. Consulte Especificando estilos de setas. |
| Texto | |
| Fonte do texto | Define fontes True Type da Microsoft® para nota de texto. A fonte-padrão é Arial. |
| Tamanho do texto | Define o tamanho da fonte. |
| Tamanho do espaço | Define o espaçamento em uma nota de texto. Quando você cria uma nota de texto, é possível pressionar Tab em qualquer parte da nota de texto e o espaço aparecerá no tamanho especificado. Também determina a indentação para as listas de texto. |
| Negrito | Define a fonte do texto para negrito. |
| Itálico | Define a fonte do texto para itálico. |
| Sublinhado | Sublinha o texto. |
| Fator de largura | O padrão para a largura de texto regular é 1.0. A largura da fonte tem sua escala alterada de forma proporcional ao Fator de largura. A altura não é afetada. |
