Saiba mais sobre os problemas conhecidos do Projeto generativo para Revit e das ferramentas do Projeto generativo no Dynamo, com soluções alternativas, onde disponíveis.
Neste tópico
Sintoma: Você abre um tipo de estudo no Dynamo, seleciona entradas para o estudo e clica em Gerar. Após a conclusão do estudo, seleciona um resultado e clica no botão Criar elementos do Revit, mas nada acontece.
Problema: Esse problema ocorre quando um gráfico do tipo de estudo é aberto no Dynamo enquanto você cria um estudo. Uma caixa de diálogo de confirmação para salvar no Dynamo está impedindo a conclusão da inserção do elemento.
Solução: Alterne para o Dynamo e feche a caixa de diálogo Salvar, e a inserção do elemento deverá ser concluída. Como alternativa, assegure-se de que o Dynamo não esteja aberto quando você iniciar a criação do estudo.
Sintoma: Você usa Gerenciar pastas para adicionar uma pasta, fechar a caixa de diálogo Gerenciar pastas e, em seguida, excluir a pasta no disco. Na caixa de diálogo Criar estudo, em Selecionar pasta, se você selecionar a pasta, o Projeto generativo exibirá corretamente um aviso sobre a pasta ausente. No entanto, se você desfizer a exclusão da pasta no disco e reabrir Gerenciar pastas, a pasta ainda será exibida com um aviso.
Problema: Esse problema ocorre porque o estado da pasta está agora desatualizado em Gerenciar pastas. Esse problema pode ocorrer com as alterações nos arquivos ou nas pastas durante a sessão do Projeto generativo.
Solução: Na caixa de diálogo Gerenciar pastas, exclua todas as entradas de pastas desatualizadas e adicione-as novamente.
Sintoma: Se você editar a vista da câmera da geometria em um resultado de projeto, a nova vista do objeto não será armazenada no disco e a alteração não será refletida nos arquivos de imagem criados ao exportar dados para o estudo.
Solução: Se você desejar gerar novas imagens estáticas para os projetos, defina o ângulo da câmera no gráfico subjacente do Dynamo e execute novamente o estudo.
Sintoma: Os estudos gerados antes da atualização 22.3.10 não suportam a exportação de imagens ou a rolagem infinita.
Solução: Para exportar as imagens para um estudo criado antes da atualização, execute o estudo novamente.
Sintoma: É possível abrir a caixa de diálogo Dependências do gráfico para um tipo de estudo. A caixa de diálogo exibe dependências ausentes. No entanto, o tipo de estudo é executado normalmente.
Problema: As dependências ausentes são mostradas quando não estão instalados todos os tipos de estudo do gráfico no Dynamo. Se o tipo de estudo for executado normalmente, as dependências já poderão estar incluídas na pasta Dependências.
Solução: Se as dependências do tipo de estudo estiverem na pasta Dependências, elas não precisarão ser instaladas no Dynamo, e você poderá ignorar o aviso sobre as dependências ausentes na caixa de diálogo Dependências do gráfico.
Sintoma: Você visualiza os resultados de um estudo na caixa de diálogo Explorar resultados. Quando você tenta classificar os resultados, o menu Classificar por mostra opções que não correspondem ao estudo que você está visualizando no momento.
Problema: Esse problema ocorre ao visualizar os resultados de dois ou mais estudos na mesma sessão. O menu Classificar por mostrará opções para um estudo diferente daquele que você está visualizando no momento.
Solução: Reinicie a caixa de diálogo Explorar resultados e prossiga diretamente para o estudo cujos resultados você deseja classificar, sem visualizar outros estudos primeiro.
Sintoma: Quando é usado o Dynamo para criar um tipo de estudo, você especifica um arquivo JPEG de alta resolução. Isso causa uma falha.
Solução: Use arquivos PNG ou arquivos JPEG de baixa ou média resolução como imagens de tipo de estudo.
Sintoma: Quando é usado o Dynamo para editar um gráfico do Projeto generativo, o Dynamo exibe um ícone + onde você deve adicionar nós Data.Remember para armazenar os dados. Se você clicar duas vezes em um dos nós personalizados para expandi-lo e alternar para o painel de nó personalizado e, em seguida, voltar para o painel central, as sugestões desaparecerão.
Solução: Feche e abra novamente o gráfico. Se você expandir um nó personalizado, não alterne para o painel de nó personalizado.
