Vídeo: Converter um modelo de projeto MEP em um modelo de fabricação
Converta um modelo de projeto com elementos MEP do Revit em um modelo de fabricação MEP com peças de fabricação MEP LOD 400.
Este vídeo demonstra como:
  1. Especificar uma configuração de fabricação e serviços de carga.
  2. Selecionar um trecho de peças do projeto para converter e selecionar um serviço.
  3. Usar a ferramenta Rota e preenchimento para fechar folgas.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2017. Quando usar uma versão mais recente do software, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Use a ferramenta Projeto para fabricação para converter um modelo de projeto com elementos MEP do Revit em um modelo de fabricação com peças de fabricação LOD 400.
Antes de converter um modelo de projeto, você deve especificar uma configuração de fabricação e carregar os serviços no modelo do Revit. Clique no botão Configurações de fabricação. A configuração e os serviços de fabricação trazem conteúdo de fabricação e dados associados dos produtos do Autodesk Fabrication.
Em seguida, selecione um trecho de peças do projeto. Você pode converter as peças selecionadas ou todo um duto ou rede de tubulação. Clique na ferramenta Projeto para fabricação.
Selecione o serviço de fabricação desejado. O serviço de fabricação define o conteúdo a ser usado ao converter elementos genéricos do Revit em peças de fabricação.
Verifique o resultado da conversão e determine os ajustes necessários.
Para fechar uma folga criada durante a conversão, use a ferramenta Rota e preenchimento. Selecione uma solução e clique em Concluir.
A ferramenta Projeto para fabricação oferece um fluxo de trabalho mais eficiente do que o redesenho do modelo com as peças de fabricação. O resultado da conversão é criado com base no algoritmo da linha do projeto e em peças usadas pelos produtos do Autodesk Fabrication.
